Honda Hornet Forum Deel 21
30 mrt. 2016
Heeft iemand een PDF van de owners manual van een Hortnet uit 2009.
dank je
Kawa zx6r
19 mei. 2016
brembi schreef op 26 januari 2018 @ 22:15:
Mocht iemand nog spul nodig hebben, ik moet nogsteeds van m'n troep af :P
Zelf ooit deze originele onderdelen vervangen voor aftermarket spul, motor zelf is helaas niet meer maar nog wel dit allemaal in de schuur liggen.
- Bochtensysteem
- Einddemper
- Knipperlichten voor & achter
- Spiegels
- Knipper relais
- Stuur
- Rem + koppeling hendel
- Zadel
Ook nog een Haynes handboek liggen voor de liefhebber
Handboek uit welke jaar, model?
Honda Hornet 04, Yamaha Fazer 600 '99, Honda Win 110 ‘06
30 dec. 2013
beaux schreef op 28 januari 2018 @ 15:17:
pc41, '07 - '13
Honda CB600F '10 - Yamaha MT-09 SP '18
Honda Hornet
13 aug. 2013
beaux schreef op 22 januari 2018 @ 20:15:
Mijn honda Hornet 600 2004 start niet.
Eerst dacht ik dat de accu leeg was opgeladen, helaas zelfde probleem.
Nieuwe accu geprobeerd, zelfde isseu.
Nieuwe accu opgeladen nog steeds niet.
Ik hoor een tikkend geluid, iemand een idee?
Hieronder heb ik een Video geüpload.
https://youtu.be/POZ4fd7sxs8
Is dat gedrag van de meters en lampjes normaal?
Honda Hornet
13 aug. 2013
Niet per se nodig, maar hendels zijn altijd handig (denk ik) en het stuur misschien ook wel. Waar is deze 'troep' te vinden? ;)
Honda Hornet CB900F 2003
30 jan. 2016
winsum
zijn de hornet 600/900 zadels uitwisselbaar of zit hier nog verschil in? En speelt bouwjaar hier nog een verschil?
Wat er ook gebeurt, doe alsof het de bedoeling was.
19 mei. 2016
Weet iemand of het blok van 2003 en 2004 uitwisselbaar is in onderdelen?
12 jun. 2017
Tilburg
martijnmoi schreef op 31 januari 2018 @ 20:00:
Hoewel ze hetzelfde lijken, wijken ze toch iets af van pasvorm. Heeft te maken met de andere vorm van de tank en zijkappen op de 900. Dit geldt voor alle bouwjaren.
beaux schreef op 01 februari 2018 @ 19:32:
De 2003 en 2004 zijn van dezelfde generatie, dus die zijn uitwisselbaar.
Honda CBF 250 '04 Honda CB600F Hornet '06
Honda Hornet 2007
17 jul. 2014
Warmenhuizen
- Bochtensysteem
- Einddemper
- Spiegels
- Knipper relais
- Stuur
- Zadel
Bochtenset is geen aftermarket zeker?
13 feb. 2015
Gelderland
Mede Horneteers,
Onderstaande situatie doet zich bij mij voor:
- Honda Hornet PC41 CB600F 2008
Motor in november 2017 in de schuur gezet, aan de lader (van de Lidl). Motor liep op dat moment probleemloos. Accu dateert van maart 2017.
In januari dit jaar geconstateerd dat de lader slechts nog 6,7V aangaf en een icoon van een lege accu. M.a.w. accu laadde niet meer bij.
Daarop de accu losgehaald (accupolen waren tijdens laden gewoon aangesloten) en getest op mijn werk. Daar gaf de testapparatuur aan dat de accu kapot was en vervangen dient te worden.
Vervolgens de accu toch, met een andere lader, opgeladen en daarmee de motor proberen te starten. Dit lukte niet, de accu leverde te weinig spanning. Daarop heb ik de motor aangelopen.
De eerste paar minuten liep de motor wat verhoogd stationair, maar dat zal met de kou en stilstand te maken hebben. Vervolgens een stukje gaan rijden. Echter, na enkele honderden meters ging mijn rode F1 (foutcode) lampje branden en tevens het HISS controle lampje. De motor verloor op dat moment ook vermogen en ging in een soort van noodloop.
De motor is NIET afgeslagen tijdens deze foutmelding.
Nadat ik de koppeling inkneep ging de storing weer weg en liep de motor weer zoals het hoort. Hierop ben ik doorgereden maar kreeg enkele malen opnieuw de foutmelding en vermogensverlies.
Ik ben toen maar, zo goed en kwaad als het kon, teruggereden naar huis.
Is het mogelijk dat bovenstaande veroorzaakt wordt door de lege accu of lijkt hier meer aan de hand te zijn?
p.s. De aankoopbon van de accu kan ik werkelijk nergens terugvinden, dus deze claimen voor garantie is uitgesloten.
Ik verneem graag van de deskundigen :)
Thanks vast!
gr. Justin
02 apr. 2013
Hoofddorp
Zou er lekker een nieuwe accu in zetten.
En het dan weer even aankijken...
Accu kost ook niet de wereld, simpel accuutje ben je misschien 5 tientjes voor kwijt??
Als je met nieuwe (en opgeladen!) accu nog steeds problemen hebt, dan is het moment om verder te zoeken.
13 feb. 2015
Gelderland
LeMarc schreef op 06 februari 2018 @ 11:51:
Ja, daar heb je absoluut gelijk in. Maar wellicht is 't een probleem wat vaker voorgekomen is. :)
gr. J
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
Inderdaad eerst eens een nieuwe accu proberen,en laat voortaan niet de lader constant aangesloten,grote kans dat je accu dan weer kapot gaat.
Deurdonderen met de Ducati pussy fighter.
30 dec. 2013
Jelson schreef op 05 februari 2018 @ 21:27:
Nope geen aftermarket, is origineel honda.
Gisteren trouwens de dealer doorgegeven dat die een Yamaha MT-09 SP mag bestellen voor me. Nu alleen nog ff wachten..
30 dec. 2013
Mario64 schreef op 30 januari 2018 @ 17:07:
Ligt in Elburg, voor mf prijsje zo over te nemen.
30 jan. 2016
winsum
vanavond mijn nieuwe rijbewijs aangevraagd en de handvatverwarming geinstalleerd :) moet er nog wel even een relais tussen zetten om ze hufterproof te maken.
30 dec. 2013
Tijdens schuuropruiming nog het een en ander tegen gekomen;
Powercommander 5 CB600 '07 - '10 + push Quickshifter Huidige nieuwprijs is rond de €550,-
Heeft ongeveer een jaar onder de motor gezeten, mag weg tegen een realistisch bod.
http://www.mlmparts.com/n...onda-cb-600-f-hornet.html
http://www.mlmparts.com/n...its-power-commmander.html
Setje ongebruikte zwarte Puig voetsteunen voor + achter
Heeft mij 120 euro gekost, is nog splinternieuw in doos en nooit gebruikt. voor 100 euro over te nemen.
https://www.mdi-online.nl...nda-diverse-modellen.html
12 feb. 2018
Utrecht
Heeft er iemand een idee waar de vacuum aansluiting bij de carbs zitten? Ik vermoed een lek / niet aangesloten slang.
Mijn Hornet start altijd heel slecht en vaak alleen als ik de luchtaanvoer dichtknijp met de hand waardoor er een vacuum wordt getrokken namelijk.
Honda Hornet 2004
30 jan. 2016
winsum
WarPuppy schreef op 12 februari 2018 @ 18:09:
niet 100% zeker maar ik gok nummertje 31.
https://images.cmsnl.com/img/partslists/honda-cb600f-hornet-1998-w-switzerland-kph-carburetor-assy_bigecbzw41e__1800_2f6a.gif
bron: https://www.cmsnl.com/hon...03/partslist/E__1800.html
30 dec. 2013
Vanaf gisteren officieel over naar de Yamaha familie met een MT-09 SP :]
https://i.imgur.com/CrBqX3o.jpg
Zal hier uiteraard nog rondhangen :P
