Dag mede forumleden
Ik zit met een vraagje..
Ben een caféracer aan het bouwen op basis van een Moto Guzzi V50 1985.
Ben volop bezig met de laswerken.
Echter zit ik met een probleem wat de batterij betreft... Ik zou de ruimte waar de batterij standaard zit ( tussen de zijkapjes dus) open willen laten en een batterij willen plaatsen onder het zadel.
Nu is de batterij die in mijn guzzi zit wel een erg groot kreng... Zijn formaat leunt dichter aan tegen dat van een auto batterij als motor batterij.. De huidige batterij is eentje van 30AH.
Iemand enig idee tot hoeveel AH ik kan zakken om de motor probleemloos te laten starten met de elektrische starter ? Zou een batterij van bijvoorbeeld 20AH de startmotor rondkrijgen ? Iemand hier ervaring mee ?
Er zijn tijdens het starten geen andere verbruikers en enkel de noodzakelijke elektronica blijft behouden..
Ik heb gelezen dat ik twee kleinere batterijen onder het zadel kan wegwerken en deze dan parallel aansluiten zodat ik de AH kan optellen, wat denken jullie hiervan ? Zouden sowieso twee nieuwe batterijen zijn, want heb gelezen dat één goede en één slechte batterij niet werkt bij het parallel schakelen..
Alvast bedankt
Alvast bedankt
