tobitronics
- 12 jan 2015
- 328
- 11
Hallo allemaal,
Sinds een maand merk ik dat als ik mijn motor heb afgetankt, deze de dag erna (dus een nacht op de jiffy) benzine heeft gelekt. Er is dan een groenachtig spoor te zien langs het motorblok. Als ik de carburateur zelf bekijk is de gehele buitenkant van de vlotterbak bedekt in deze groene afzetting, welke sterk naar benzine ruikt en een beetje olieachtige structuur heeft (niet zo schraal als benzine in ieder geval). Ik hoef maar 1 ritje te maken en het probleem is weer verholpen tot de volgende tankbeurt. Dit probleem heeft zich nooit eerder voor gedaan, de benzinelucht welke van mn motor komt als ik de hoes eraf doe is ook sterker geworden.
Ik heb zelf niks aan de motor veranderd, tank ook altijd dezelfde brandstof (V-power). Alle slangetjes van de carb zaten ook op hun plek, m.u.v. de slang welke aangesloten is op het aftapgedeelte van de vlotterbak, deze was losgeraakt en heb ik dus weer terug op zn plek geschoven. Ook merkte ik dat starten soepeler ging nadat het probleem zich begon voor te doen, ik heb nog wel choke nodig maar deze kan er veel sneller af en de startmotor hoeft minder rond te gaan.
Zelf verdenk ik de vlotterbakpakking of een niet afsluitende vlotternaald, echter wat is de beste aanpak voor dit? Eerst een flesje reiniger door het systeem laten lopen en daarna pas evt. verdere actie ondernemen? Dit is de eerste keer dat ik te maken heb met carburatie problemen, ik ben in het bezit van een WPH waarin precies beschreven staat hoe de boel te demonteren/inspecteren, echter ben ik bang dat ik daarmee mn afstelling kwijt raak (deze heeft de vorige eigenaar gedaan en heb daar zelf geen ervaring mee).
Betreft hier een Yamaha SZR660, welke voorzien is van 1 slide carb en 1 CV carb (verbonden aan de slide carb), de slide carb is in dit geval de boosdoener.
Wat is jullie advies hierop?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
