Kawasaki Z1000 (eind 70's - begin 80's) topic
12 nov. 2004
Mijn Z1000ST. Net gespoten door Ben Oud.
Ik ben op zoek naar 8 x uitlaatschaaltjes voor bochten en wartels te monteren.Je weet wel die halve maantjes..... Iemand wat liggen ?Zeds6.jpg
18 apr. 2004
Aussie-Tiger schreef op 22 april 2016 @ 10:42:
Ik ben op zoek naar 8 x uitlaatschaaltjes voor bochten en wartels te monteren.Je weet wel die halve maantjes..... Iemand wat liggen ?[afbeelding]
Nieuw via willem hendriks van www.classickawaparts! Ook z-fever heeft ze: http://z-fever.de/shop/pr...=p500_insert-exhaust.html
Ik zou niet gaan rommelen met 2e hands als ze nieuw maar 2,50 euro per stuk kosten! Succes!
Kawasaki z900 A4 (1976), Kawasaki z1000 A2 (1978), Kawasaki Z1A 900 (1974)
12 nov. 2004
Thankx voor de tip ! Worden (uiteraard) nieuwe maar dacht dat ze niet verkrijgbaar meer waren....
Nieuw = beter! Nee, toch niet
05 apr. 2015
Ziet er strak uit!
Willem (classickawaparts) heeft inderdaad hééél veel en zeker alle 'slijtagedelen.'
En als je bij 'm komt moet je niet vreemd staan te kijken als je zo'n zelfde motor* als die van jou in de woonkamer ziet staan. :Y
* Kan een jaartje jonger of ouder zijn, of op detailniveau anders, maar in elk geval ook zo'n cardanversie van de 1000
Z650 (1978) | GSX600F (1995, 1998) | Z1000 (1978) | SV650N (1999) | DNA180 (2002)
18 aug. 2013
Marijenkampen
roger_SV schreef op 22 april 2016 @ 14:30:
Ziet er strak uit!
Dat heb je een beetje mis, dat is een Z1000 H (injectie) van 1980
05 apr. 2015
Ja klopt, je hebt gelijk. Lijkt er aan de buitenkant wel op, maar is wat mengselbereiding betreft inderdaad structureel anders.
roger_SV wijzigde dit bericht op zaterdag 23 april 2016 00:02 (1%)
Zed.3.0
29 apr. 2004
Den Haag
Fijne vent Willem. Altijd behulpzaam en heeft bijna alles idd :)
Rock & Roll !!!
05 apr. 2015
Doet me eraan denken dat ik nog even moet informeren voor een tankdop inderdaad..
het schuurtje is erg klein!!!
17 dec. 2005
haarlem
groote brommert wijzigde dit bericht op vrijdag 22 april 2016 21:29 (105%)
z1000-efi-h1 bmw r90s suzuki (g)t500
oud brood op snelle fiets
12 jul. 2005
Beek (Lb)
Je bedoelt waarschijnlijk net een MK2. Tussen H/MK2 en de ST is weinig uitwisselbaar ...
12 jul. 2005
Beek (Lb)
Aha.... 105% van je bericht gewijzigd . knap is dat ;)
17 dec. 2005
haarlem
mathh schreef op 22 april 2016 @ 21:35:
Niet goed gelezen wel gereageerd.
Op dit forum kan je je berichten niet zelf verwijderen....
Nostalgie is een "Z"
16 jan. 2011
Kolsassberg, Oostenrijk
Aha, nu begrijp ik waarom Roger iets corrigeerde op het Z1 topic.
Dat ging over iets dat hier geschreven is :?
Niet alles door elkaar gooien hoor, dan komen mijn Altzheimer hersentjes door elkaar _O-
Vroegah kon je geen CD´s branden, wel je kuiten aan de uitlaat van je Kawa. Kawasaki Z900, Z650 "voor de vrouw", Transalp 650 als werkezel. De kinderen hebben we weg moeten doen omdat onze katten allergisch voor ze bleken te zijn.
05 apr. 2015
Ja, dat krijg je met twee topics van elkaar opvolgende fietsen . . .en óók nog eens dezelfde gebruikers.
Weer even over een Z:
Ik was zelf nog niet helemaal tevreden, dus nog een beetje aan net stoeien met mijn stuur. Op al mijn andere motoren heb ik clip ons en vind dat het lekkerst zitten. Mijn Z heeft een normaal een half hoog buisstuur dat tegenwoordig waarschijnlijk 'superbikestuur' wordt genoemd. Hetzelfde stuur als op de zwarte Z met die dame ernaast op de openingsfoto van dit topic. Het M-stuur dat ik geprobeerd heb werkt niet. Zit niet lekker voor de polsen, de stuurhelften knikken te ver naar binnen. Ik heb nog gekeken of een drag bar (vlak stuur met alleen de knikken om de stuurhelften iets naar achteren te laten wijzen) zou werken, maar dat gaat 'm ook niet worden. De stuurhelften zouden gegarandeerd tegen de tank komen.
Een M-stuur met veel minder spitse toppen van de M zou kunnen want de stuurhelften zitten dan dusdanig ver naar voren dat ze vrij blijven van de tank, maar zo'n stuur ben ik nergens tegengekomen. :N
Wat ik nu heb gedaan om toch maar zo laag mogelijk te zitten is mijn huidige stuur zo ver mogelijk naar achteren draaien, en de binnenpoten 35 mm door de kroonplaat laten steken (ook weer positief voor de geometrie). Dit is het meest haalbare wat ik kan doen zonder het originele uiterlijk van de Z teveel onrecht aan te doen.
't Staat nu een tikkie verder naar achteren gedraaid (dus iets dichter bij, maar met de stuurhelften iets meer afhangend) dan op de eerste foto van mijn eigen Z in dit topic.
Morgen even proberen als het niet regent . . .
roger_SV wijzigde dit bericht op woensdag 24 augustus 2016 22:08 (7%)
snelheid went snel
16 mrt. 2005
Weert
roger_SV schreef op 22 april 2016 @ 22:47:
Een M-stuur met veel minder scherpen bovenste toppen van de M zou kunnen want de stuurhelften zitten dan dusdanig ver naar voren dat ze vrij blijven van de tank, maar zo'n stuur ben ik nergens tegengekomen. :N
Ik gebruik al jaren een dragbar, maar mijn stuur komt niet tegen de tank.
snel, sneller, Z1400
05 apr. 2015
Ja, als ik niet stuur igv dragrace bij mij ook niet. :P
Ik denk dat ik het ongeveer kan zien op je foto.
Heb je die originele Z1000 kroonplaat erop met de originele hoogte van de stuurclampen?
Als de clampen van jou hoger zijn kan ik het begrijpen.
Heb je pullback in je stuur of is het een rechte 'stok?'
In dat laatste geval zou je ook weer meer ruimte hebben.
Bij mijn halfhoge stuur komen nu de bochtjes van de gaskabels al 5 mm van de tank vandaan. Van bovenaf gezien heeft het stuur niet eens veel pullback, dus als ik het de rise van het stuur lager zou zetten gaat dat zeker niet meer goed.
Heel vreemd.
Het enige wat ik zou kunnen doen is naar de motorzaak, stuur uit het schap, tape erom, mijn clampen losmaken (stuur laten 'bungelen') en kijken of de drag bar het zou halen. Maar vindt anno 2016 nog maar een een motorzaak met voorraad waar je lekker kunt gaan struinen. '(
roger_SV wijzigde dit bericht op zaterdag 23 april 2016 13:40 (35%)
05 apr. 2015
Deze Z1000 'projectfiets' heeft ie een leuk klusje aan gehad.
Jammer dat ie de foto's van het eindresultaat met zijdeksels erop etc er niet bij heeft gezet.
Zo is het nog geen gezicht.
Ook de schokdemper zitten aan de onderkant nog los.
Mogelijk betekent het gebrek aan foto's van het totaalplaatje dat dat de nieuwe eigenaar de laatste dingen zelf nog moet doen. :?
http://www.marktplaats.nl...6710e&previousPage=lr
Nog een beetje beter kijkend denk ik dat ie nog niet klaar is, er zit ook geen achterlicht, knipperlicht en kenteken(plaathouder) op, dus waarschijnlijk een 'zelf afmaken' motor.
roger_SV wijzigde dit bericht op zaterdag 23 april 2016 16:43 (20%)
green meanie
03 dec. 2006
roger_SV schreef op 23 april 2016 @ 16:40:
Staat ook "project"bij uit 1977 :]
05 apr. 2015
OK, en dat betekent dat het dus nog niet klaar is!
Weer wat geleerd dan.
Zed.3.0
29 apr. 2004
Den Haag
Hij moet er van af dus 3250 lijkt me wat te veel gevraagd. 500 minder is meer realistisch.
Verder wel een mooie fiets van te bouwen.
Zou zelf wel als eerste die achterbrug ( :r ) er uit trekken en die andere er in hangen. Staat veel mooier in combi met die öhlins :Y Verder cockpit er af, kont inkorten en éénzitter van maken, clip-ons er op, komlamp uitlijnen met de tank en vorkpoten doorsteken of inkorten zodat ie in de aanval staat.
Maar ja, persoonlijke voorkeur natuurlijk ;) Nu nog een zakje met geld :X
Rock & Roll !!!
30 mei. 2013
Waterland
Plus die voorvork zwart spuiten (lijkt zo wel een BMW) en de bevestiging van het stuur vervangen voor een meer elegantere oplossing. Maar er is zeker wat van te maken.
16 jan. 2011
Michiel900 schreef op 23 april 2016 @ 18:32:
Zo´n voorvork van een GSX-R is zowiezo achterhaald (welke kleur dan ook)
Stuurbevestiging is om van te :r
Verder zit er leuk spul bij, oa die Öhlins :9~
Maar hoe is het met het blok, etc etc :?
Leuk project maar (spijt me voor de eigenaar, hij heeft er veel geld ingestopt) max. € 2500.
Weet dat die Öhlins ca. 1200 kosten maar dan nog.
29 sep. 2007
madvo69 schreef op 23 april 2016 @ 21:33:
dat is het probleem idd....veel meer als 2500 brengt zoiets niet op zeker niet met een blok waar niks aan gedaan is.
terwijl er mischien al wel 5000 inzit (of nog meer)
dit soort projekten moet je zien als hobby en je niet afvragen of het uit kan....
of het mooi is of niet laat ik in het midden....
in grote lijnen vind ik het wel een mooie fiets op enkele details na....
echter kun je zien dat dit nog lang niet klaar is en met dit soort bouwprojekten is het goed mogelijk dat je na een eerste assemblage nog zaken verandert die je toch niet naar de zin zijn.
dus....je kunt van alles roepen over wat je wel en niet mooi vind maar ik wordt daar altijd een beetje misselijk van.....
deze kerel heeft het tot hier niet zo raar gedaan en ik snap dan ook niet dat ie hem wegdoet in dit stadium....
in grote lijnen is ie al een heel eind op pad en dan is het wrang dat je om wat voor reden dan ook van zo n ding afmoet.....
honda cbr1000rr & kawa z1000a2
snelheid went snel
16 mrt. 2005
Weert
roger_SV schreef op 23 april 2016 @ 13:23:
Heel vreemd.
Dat had ik erbij moeten vermelden: ik heb een ZZR1100 kroonplaat en voorvork en de dragbar heeft een beetje pullback.
05 apr. 2015
OK, ik ken de ZZR1000 kroonplaat niet, maar die moet qua positie van de stuurclampen anders zijn, anders zou het bij mij ook moeten kunnen. Laat het zoals het is. Ondanks dat ik 'm echt lekkerder zou vinden rijden met de stuurhelften 10 cm lager zal het toch geen flitsend sturend scheurijzer worden, en voor een bejaarde toermotor is het ook belangrijk dat het er een beetje uitziet.
http://i1289.photobucket.com/albums/b519/kawasaki1972/IMG_0564%201024-768_zpslmr2b2r5.jpg
Hier nog wel met de vorige handvatten die inmiddels zijn vervangen door Z1000-imi's
roger_SV wijzigde dit bericht op maandag 25 april 2016 23:28 (0%)
