classic biker
Ik vind het niet zo'n rare vraag wat de prijs is. Je wilt toch weten of de prijs haalbaar voor je is voordat je in de auto stapt naar Maastricht.
Daarvoor is de prijsstelling "bieden". Dan weet je vooraf of je het kunt betalen ....
Maar dan nog, in beide gevallen loop je het risico dat je dat hele stuk voor niets hebt gereden..
Net dit plaatje in Marcels Kawasaki 70's-80's superbike topic gepost.
Het is een echte KZ1000 (geen Z1, Z900 of 2-takter deze keer), dus hij mag hier ook.
Komt ie! Fijn weekend.
Tuurlijk! Alles dat het luchtgekoelde z1000 blok bevat mag.aha dan mag deze ook!! ook een kz 1000 (was LTD) nu met 1170cc wiseco-set, voor het beter torque-werk!!!
Ja klopt. VM26SS volgens de service manual.Z1000A2 heeft 26 mm carbs.
Het zal vast anders zijn met 26 tov 28 mm, maar in de praktijk zullen beide voldoende bruikbaar vermogen voor lekker rijden op de openbare weg leveren, toch?Z900-A4 /A5
Kenmerken. Geheel gewijzigde styling, waarbij uiteraard het basis ontwerp bewaard is gebleven. De uitlaten worden inwendig aangepast(meer demping). Voor het eerst wordt de Z900 standaard uitgerust met dubbele schijven in het voorwiel. De diameter van de carburateurs gaat van 28 naar 26 mm. Voor een betere wegligging wordt de wanddikte van de frame buizen van 1,8mm naar 2,3 mm gebracht.
OK, da's een mooie richtlijn voor mij. ik heb ze inderdaad nog iets minder ver open, dus loont de moeite om te kijken of ie nog mooier kan lopen en iets gemakkelijker wilt starten met iets verder geopende luchtschroeven. Die van mij start nog steeds niet na de spreekwoordelijke 1 tot 2 keer kicken, dus er zou nog iets verbetering in kunnen zitten. Ik heb nooit verder open gedraaid dan de huidige 2 slagen, dus ik ga zeker nog kijken of het effect heeft.die luchtstelschroeven zitten volgens mij wel iets van 2,75 eruit zo ondertussen... ik probeer ze juist zo 'arm' mogelijk af te stellen dat nog wel lekker rijdt, dan kom je nog ver op een tankje
Het was lekker frips buiten dus...Vandaag ben ik bezig geweest met de Z!
aangezien er openluchtfiltertjes op zitten werd mij ook aangeraden dat 't tijd was voor andere hoofdsproeiers
op Central Classics in Houten maar eens andere gehaald; maatje 125.
Het blok ziet er bij nadere inspectie niet zo mooi uit als die van Ton in het andere topic... Maar ach, die van mij is dan zo'n '100-meter'-fiets. Zo een die mooi is van een afstand
Weet nog steeds niet precies welke carbs er onder mijn Z zitten. maatje 28mm en makkelijk af te stellen omdat het slechts een luchtafstelschroef/stationairschroef heet ipv ook nog zo'n benzineschroefje vooraan...
piccies
Net ook even mee gereden; even stationair bijstellen, luchtschroefjes kwartslagje meer open en dat ging als een kanon. Eerste test zowaar geslaagd
Dat is een flink verschil in verbruik inderdaad. Maar indraaien van de schroefjes maakt het mengsel juist armer.Soms even doorgetrokken naar 180 en heb dan nog wel een idee dat ie wat te arm staat... Dus thuis even de schroefjes 1/8e slag naar binnen gedraaid. Zal de volgende keer wel merken of het beter gaat
Ja, we blijken allebei inderdaad een andere plaatsing van de luchtschroef te hebben en dan is het effect van in- of uitdraaien ook tegengesteld, zoals wordt uitgelegd in het filmpje.ah, nu je het filmpje toont snap ik het; ik dacht eerder al van: dat klopt niet...
zoals ik al zei, mijn carb is dus van een later model, daar hebben ze em verplaatst
uitdraaien = armer
indraaien = rijker
ben er echt 100% zeker van; ook gezien het verbruik
zal wel zien/proberen of de naald standje hoger gezet moet worden
Jij hebt de luchtschroef aan de luchtfilterkant. Daar is ie bij mij dicht (zie foto). Ik heb de luchtschroef aan de cilinderkant (in het midden onder aan de voorkant, net voor de inlaatrubbers), en daar heb jij waarschijnlijk niets.
Zoals in het filmpje ook al wordt gezegd is het resultaat van in- of uitdraaien van de stelschroeven omgekeerd.
Voor jou: indraaien is rijker.
Voor mij: indraaien is armer.
Succes met afstellen!! [afbeelding]
Volgens mij waren die gelijk met mijn toenmalige Z1-R gasfabriekjesDaarom begrijp ik zijn carburateurset ook niet
De carb´s van een Z1-R hebben beide schroeven. Mengselschroef aan de blokzijde, open draaien méér benzine, en een luchtregelschroef (rem-lucht) aan de luchtfilterzijde, open draaien méér lucht en dus minder benzine........
