Grote Yamaha XT660Z Ténéré topic Deel 11
04 apr. 2007
Krommenie (Zaanstad)
Deel 11: De enige échte alleskunner!
http://cdn.yamaha-motor.eu/product_assets/2015/XTZ660/950-75/2015-Yamaha-XT660Z-Tenere-EU-Race-Blu-Action-007.jpg
M-F Ténéré-rit 17-04-2016:
https://www.youtube.com/watch?v=eMu-X9qrOAc
https://www.youtube.com/watch?v=V_sRVq9skZ4
https://www.youtube.com/watch?v=oQf521TtBOI
Interessante links
MF: Ténéré deel 1
MF: Ténéré deel 2
MF: Ténéré deel 3
MF: Ténéré deel 4
MF: Ténéré deel 5
MF: Ténéré deel 6
MF: Ténéré deel 7
MF: Ténéré deel 8
MF: Ténéré deel 9
MF: Ténéré deel 10
MF: Met de Tenere door IJsland
MF: Marokko - een populaire bestemming bij Tenere-rijders
Yamaha-site: XT660Z Ténéré: The legend is back
Het internationale XT forum: XT660.com
Einde: Helaas is Yamaha in 2016 gestopt met het produceren van de XT660Z omdat deze niet aan de Euro-4 norm voor 2017 kan voldoen. Na 8 jaar is er er dus een einde gekomen aan de XT660Z. Het wachten is nu op een opvolger. Eind 2018 verwachten we de T7, met het 700cc twee-cilinderblok uit de MT07. Na 40 jaar lijkt het doek voor de legendarische Yamaha één-cilinder dus definitief te zijn gevallen. http://www.motornieuws.be...-yamaha-xt500-tot-t7-4240
Yamaha T7 Concept: www.motor-forum.nl/forum/.../Yamaha-T7-Concept-1.html
Technische tips
  1. Stekker spanningsregelaar en foutcodes: link
  2. Kentekenplaat: meerdere mensen hebben hun kentekenplaat al verloren. De plaat trilt uit de plastic houder. Zet hem vast met een bout + moer tegen het trillen en het verliezen.
  3. Breather: de breather van de 2008-modellen werkt niet goed. Het slangetje onderaan het blok loopt dan vol en vervuilt uiteindelijk het luchtfilter. Vanaf 2009 is dit opgelost met een andere breather, bij 2008-modellen is dit een aanpassing onder garantie. Bij langdurig snelweggebruik kan er ook met de nieuwe breather wat olie in het aftapslangetje lopen, dit is normaal. Controleer regelmatig of het dopje nog op het aftapslangetje zit, als deze eruit is kan er via het aftapslangetje vuile lucht in het filterhuis komen.
  4. Bij gebruik in zeer stoffige omstandigheden kan er fijn stof via de deksels van het luchtfilterhuis in de motor terecht komen. Oplossing is om de deksels de verwijderen en de groef in de deksels in te smeren met vet voordat deze weer gemonteerd worden. Ook het originele luchtfilter voldoet in deze omstandigheden niet, monteer beter een foam/schuimfilter.
  5. Balhoofdlagers: Yamaha is erg zuinig met vet bij de balhoofdlagers.
  6. Achterbrug: ook hier is Yamaha erg zuinig met vet in de lagers. Als je toch bezig bent met het vervangen van de ketting zou je het linksysteem eens goed kunnen controleren.
  7. Rubberen transmissiedempers (=cush drive rubbers) in achterwiel krijgen door slijtage te veel speling, oplossing met stukjes binnenband: link
    Filmpjes:
    http://www.youtube.com/wa...snxB0&feature=related
    http://www.youtube.com/wa...7N1eo&feature=related
    http://youtu.be/ro8ldj4gQV4
    http://youtu.be/dT1Ii7PSLxk
  8. Banden: deel 2 start met een heel mooi bandenoverzicht link
  9. Tegen turbulentie: de WindKam
  10. Of een alternatief tegen de turbulentie: een spoiler
  11. How-to van SV_Patrick voor het uploaden van foto's naar MF (via ImageShack): how_to (docx-bestand)
  12. Dubbele lagers in de tandwieldrager van het achterwiel zouden wel eens het probleem van snelle slijtage van ketting en transmissiedempers kunnen oplossen. Salami legt het uit met foto's: MF-link Aanvulling: Er zijn inmiddels wat problemen geweest met deze modificatie.
    Door het dubbele lager wordt er wat veel materiaal weg gehaald waardoor de zaak verzwakt. Dit kan met name bij regelmatig offroad gebruik mogelijk problemen opleveren. Beter is het om ipv. de dubbele lagers een enkel dubbelrijig kogellager te gebruiken. Deze is minder dik dan 2 lagers naast elkaar, waardoor er minder uitgedraaid hoeft te worden, en de resultaten zijn prima.
  13. Om het voorwiel eruit te halen heb je een inbusdop 14 nodig. Deze zit niet bij het standaard boordgereedschap en is ook bij de meeste bouwmarkten niet te koop. Een goede gereedschapshandel zou hem moeten hebben. Pijpsleutel 11 schijnt ook te passen.
  14. Om het achterwiel eruit te halen heb je een zeskant dop 22 nodig, deze zit bij de meeste grote doppensets. Deze dop past ook op de as van de achterbrug.
Frazer wijzigde dit bericht op maandag 18 december 2017 10:29 (22%)
Yamaha XT660Z Ténéré '10 - Yamaha XJ900S Diversion '95 - Yamaha XT500 '78
13 mei. 2014
Yay! Nummer 11 alweer! Welkom terug :)
04 apr. 2007
Mocht iemand iets in de OP veranderd willen hebben, laat maar weten
23 mrt. 2010
Nummer 11 ook maar even als favoriet opgeslagen. *D
http://i1181.photobucket.com/albums/x435/PhotobucketTdB85/Motoren/Yamaha%20XT660Z%20Tenere%202012/20160413_155948_zpsm8wd3g0x.jpeg
Yamaha FZS 600 Fazer 2003
Yamaha XT 660 R 2005
Yamaha XT660Z Ténéré 2012
07 mrt. 2006
Thuis
Frazer schreef op 15 april 2016 @ 22:17:
Deeltje 11 alweer, d'r wordt stevig aan de weg getimmerd hier :P .
Maar ik heb wel een suggestie, ik zag dat mijn ombouw naar een dubbel lager in de tandwieldrager er nog in staat. Op zich geen punt, MAAR;
er zijn inmiddels wat problemen geweest met deze modificatie zag ik op het ADV rider forum.
Door het dubbele lager wordt er wat veel materiaal weg gehaald waardoor de zaak verzwakt. Beter is het om ipv. de dubbele lagers een enkel dubbelrijig kogellager te gebruiken. Deze is minder dik dan 2 lagers naast elkaar, waardoor er minder uitgedraaid hoeft te worden, en de resultaten zijn prima.
Uiteraard mag iedereen zelf beslissen, maar ik vond het verstandig dit wel even te melden.
NB,
ik heb er nog bijna 45000 km. probleemloos mee rondgereden, de kans dat het misgaat is vrij klein, vooral bij de serieuze offroaders waarbij het spul flinke klappen krijgt is het risico wat groter.
Gijs
Mijn werk is zo geheim, ik heb zelf ook geen idee wat ik doe!
04 apr. 2007
Bedankt voor de tip! Ik heb er een kleine aanvulling bijgezet
Frazer wijzigde dit bericht op vrijdag 15 april 2016 22:45 (97%)
CRF1000L Africa Twin '16
15 jan. 2014
Bunschoten
Deeltje 11 alweer.. :)
Helaas moet ik me afmelden voor de rit van morgen :(
Iets met niet verplaatsbare verplichtingen
Voor allen die morgen gaan Veel plezier! :]
Honda CBR 600 F-Sport '02 | KTM 530 EXC-R '09 | Yamaha XT660Z Ténéré '08 | Honda CRF1000L Africa Twin '16 | Kawasaki Z440D '85
RidingTheDutch
21 apr. 2013
Arnhem
Ik volg ook weer
Thumpers rule!
19 jan. 2009
Oosterhout(N-B)
XT660Z Tenere '08, helaas verkocht. Make the world beautiful, get a tattoo! Nick Curran R.I.P. '77-'12
16 nov. 2015
Rosmalen
ik volg ook weer,
vanmiddag nog de verbeterde breather erop laten zetten en stuurverhogers geplaatst.
ben er bijna klaar voor om zaterdag te vertrekken voor 2 weken frankrijk en spanje
dit was afgelopen pasen nog in berlijn
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/12920443_1002729326431579_356225116558977588_n.jpg?oh=e2978dbae53bc6d5b93ac3e0b0f71318&oe=57B671D3
14 dec. 2011
Browap.
http://ep3.pinkbike.org/p6pb13014730/p3pb13014730.jpg
Hubertje wijzigde dit bericht op maandag 25 april 2016 20:15 (1%)
09 nov. 2012
Eindhoven
Ik lees weer mee en ben er morgen bij!
http://i1266.photobucket.com/albums/jj529/Sjors_van_der_Grinten/IMG_9271_zpszd9ygzrr.jpg
03 apr. 2007
Ik lees ook af en toe mee.
http://i1266.photobucket.com/albums/jj529/Sjors_van_der_Grinten/P1030677_zpsivciwws4.jpg
12 apr. 2014
OOk ik lees weer mee
http://i1359.photobucket.com/albums/q792/Frans_Mattheijssen/P1010555_zpsbh9zcyic.jpg
franske71 wijzigde dit bericht op zondag 17 april 2016 06:38 (98%)
XT660Z Ténéré
14 mrt. 2007
Ik ben er ook weer bij.
Xt600z
XV750 Virago 1985
XT600 43F 1984
XT600Z Tenere 3AJ 1990
XTZ750 SuperTenere 1993
XT660Z Tenere 2009
A.k.a Bikkie
10 jan. 2006
Ben er ook weer bij.
https://lh3.googleusercontent.com/ESSOmZwiIakYzRDS6fh78vwCJXvI0q-2AlDm-f7Fn05iOoPZSTDgLlN5MIFmZom2-OaBxPNrn1E2Oe1Z1GyY36gK_1oGXbHWe8UzQQ-K28mH2yZYaZlMvGf7Ir_cFOjM6aA4Dbj2T9yXflrc1P4xm-VlqCim1yZAXG9FhkT1yRrpN3dkcOgIY1rUFTslB1hf6kn4ZBoKDmDlX3AWlcAjykzFm_NzoMbL5kY2QQnifOQkg7r2_S_8BisXyktY7ss63Ec2Y8QOQPHFqEPLQv4kpmJbuQex2qVwURpkEcH0FY-V9ubjHWVaEXENgqqNzA9_4draoY7dNKI0iwsQJSW0bZ-HfTnMIkpKH_GN4eL0rtLyybBYj66M34ZmR8rQCk2phrSUugAGeRfD3Uqlyv6yE6--ywmbHjZtKGsncPQxhErhb38rGybayqc8EyU-lrjEo_993Y8mDIU0Voo60nyDy6Sc-Jl0q24Zg5s0EOqA9TnsYP1b-vHWwTuUtpYr1SEYfG7UM5nC5BC4-mtD-NxcwOJYqMQvfn4o6grnbqKfbpZMrJq6wcXUy5pGRQZdMXyLtDn9=w526-h394-no
File? welke file
02 jun. 2012
Rotterdam
Mijn eerste post in dit topic is meteen een afmelding voor morgen.. (Of straks, het is maar hoe je het bekijkt)
Ik ben net klaar met werken dus geen kans om om 11.00 in Veldhoven te staan.
:( stand-by diensten
Na mij de zondvloed
04 apr. 2007
Jammer, maar volgende keer beter.
Ziet er goed uit voor vandaag, lekker weertje :]
23 mrt. 2010
Iedereen heel veel plezier vandaag!
21 nov. 2012
http://img.photobucket.com/albums/v472/charge/20160403_133401.jpg
Ik ben er ook bij!
21 okt. 2010
wrong planet
11 alweer, meer post als km tot nu toe
a balanced dieet is a cookie in each hand
14 dec. 2011
Neem wat foto's voor de rest van ons.
11 mei. 2013
Barendrecht
Ik ben weer naar huis gereden nadat ik niemand meer zag.
Ben over het stuur gegaan toen ik achterop reed, voelt allemaal beurs aan maar verder ok.
De motor heeft alleen nog een half voor spatbord en m'n spiegel is afgebroken. Verder staat mijn stuur scheef tov m'n wiel heb ik het gevoel, iemand een idee hoe je dit na kunt meten.
Verder was t een leuke dag alleen t tempo wat te hoog voor mijn kunnen. Ik heb ook nog handschoenen van iemand, we moeten even kijken hoe we die terug krijgen.
Groeten Coen
Rallye- en offroad-crazy!
27 mrt. 2010
Wemeldinge
Hebben ze dan niet op je gewacht?? Algemene regel in het offroadrijden: De voorlaatste wacht altijd op de laatste bij een kruising of splitsing. Degene daarvoor wacht op de voorlaatste enz... Zo kan iedereen zijn eigen tempo rijden. Komt de achterligger niet opdagen, dan keert uiteindelijk de hele groep om, om te helpen. Je op laten jagen is het laatste wat je moet doen zoals je waarschijnlijk zelf ook hebt geleerd vandaag.Ik hoop dat de schade meevalt.
Kon er helaas niet bij zijn omdat ik vandaag om 12 uur terug thuis kwam van 11 dagen Bali.... Prioriteiten... ;) :Y
14 dec. 2011
Ow das kut.. In principe heb je de gids voorop en een tweede capabele kerel achterop om de klooiers zoals mezelf te helpen..
