Voorvork probleem srad
SoesAddict
12 apr 2006
584
Den Haag
Bij mijn srad zit er verschil bij de stelschroef van de uitgaande demping.
Aan de linkerzijde zit het "huis" waar de stelschroef in zit ongeveer een halve cm
hoger dan aan de rechterzijde. Hierdoor is de demping per vorkpoot verschillend
en hij rijdt ook niet optimaal hierdoor.
Heeft iemand enig idee hoe dit op te lossen.?
Bij voorbaat dank,
Mathijs
Ik vermoed dat dit ongeveer hetzelfde is als de oude fireblade,
het is met monteren fout gegaan waardoor aan die ene kant de stelmogelijkheid al halverwege staat.
een wphb scoren en even goed lezen hoe te monteren.
Voorbandje is ook vierkant. Dat zal een grotere invloed hebben idd.
daarmee bedoel je dat het toch ook wel een beetje invloed heeft (het verschil in demping) terwijl het echt totaal gaan invloed heeft. Er zijn vorken bv waarin in 1 poot de demping zit en in de andere de vering. Moest jij gelijk hebben, viel met zo'n vork niet rechtdoor te rijden.
Dat wist ik niet. Dat was mijn logica.(die dan niet klopt)
Maar geldt dat wel als de veervoorspanning per poot verschilt. Want als de demping niet goed is gemonteerd, zal de veervoorspanning misschien ook niet gelijk staan.
Zometeen even demonteren en kijken hoe het in elkaar zit.
Basis afstelling 1,5 mm staat niet goed dan krijg je dit zie het WPHB. Die 1,5 bepaald ook je instelling kliks.Dan draai je rustig de CapBold damping op de stang totdat je niet verder kunt en dan draai je de borgmoer aan op c.a 20Nm.
Je trekt hem uit elkaar de voorpoot heb je wel gereedschap ervoor wat het is een USD voorvork ;)
Ik heb vandaag wel zelf een stuk gereedschap gemaakt om de veer in te drukken.
En mijn vriendin is mijn tweede paar handen, anders is het niet te doen denk ik.
In ieder geval bedankt heren. :} :}
Wat ga je doen dan?
Het wiel moet wel van de grond he, voordat je die doppen eraf draait.
Ik raad je aan eerst even een WPHB te downloaden, voor je aan de slag gaat.
