Mocht met kruipolie of een vlammetje niet lukken en je bout breekt toch af, dan is het een handige tip om als je de uitlaat er af hebt. Op het stuk bout wat is blijven zitten, dwars een stuk ijzeren pin op vast te lassen. Dan kun je dit als hefboom gebruiken. Maar eerst goed schoonmaken met staalborstel en kruipolie en dan niet te bang zijn en gewoon proberen. Succes er mee. En als je de uitlaat er dan toch af hebt is het misschien ook een idee om er RVS Draadstangen en bouten op te zetten. Roest niet meer en ziet er beter uit. Wel kans dat dit een beetje vast roest in je motorblok omdat het RVS is aluminium is, maarja dat doe staal ook wel een beetje
Succes iig
Gr
rvs in alu zonder kopervet is vragen om problemen! En rvs breekt sneller dan staal....Mocht met kruipolie of een vlammetje niet lukken en je bout breekt toch af, dan is het een handige tip om als je de uitlaat er af hebt. Op het stuk bout wat is blijven zitten, dwars een stuk ijzeren pin op vast te lassen. Dan kun je dit als hefboom gebruiken. Maar eerst goed schoonmaken met staalborstel en kruipolie en dan niet te bang zijn en gewoon proberen. Succes er mee. En als je de uitlaat er dan toch af hebt is het misschien ook een idee om er RVS Draadstangen en bouten op te zetten. Roest niet meer en ziet er beter uit. Wel kans dat dit een beetje vast roest in je motorblok omdat het RVS is aluminium is, maarja dat doe staal ook wel een beetje
Succes iig
Gr
natuurlijk is de akrpovic op maat gemaakt voor de xjr door pajic
Akrapovic Hexagonal Carbon
de uitlaatbochten zijn voor model 2007 tot 2015 gekocht 20 juli 2016 bonnen zijn aanwezig
Copaslip zit er bij en eraan. We hebben er nu 2 losgekregen zonder toevoeging van hitte. Hoe draai je de nieuwe er het beste er terug in?
Bij Beerten weet je zeker dat het buitengewoon goed gaat worden!@ Mark, ben al druk bezig en eerste pakketjes zijn al binnen.
@ Lady X, toevallig vrijdag een tip gekregen mbt goede spuiter hier in de buurt dus daar ga ik eerst maar eens kijken.
Bedankt in ieder geval. Vandaag met andere motor wezen rijden maar moet toegeven dat het niet echt soepel ging. Schrik zit er toch in blijkbaar. Komt wel goed, net als motor.
Dacht ik ook.Er is niets verandert....
iemand nog interesse
ik moest toch ff twee keer kijken, maar dat rode gevaarte staat dus op die blauwe schuit ??
