Kan een NTV opgebouwd worden in een hawk frame?
Dus blok en achterbrug?
ja, alles kan! maar het frame van NTV is volgens mij toch echt anders nabij de achterbrugbrugbevestiging. Dus je zal het hawk frame moeten verlassen.... 1 op 1 past het niet.
Haha, alles kan idd. Maar ik bedoel de 1 op 1 oplossing. Ik has gehoopt dat ze ivm standaardisering ofzo de achterbrugbevestiging nog gelijk hadden gehouden. Ik zou graag het lichtere niet roestende frame willen combineren met m'n cardan aandrijving. Helaas dus.
Thanks
Als jij een blok en achterbrug kunt regelen wil ik wel eens kijken wat er voor nodig is. Ik heb nog 3 hawk frames liggen
Waar woon je ergens? Ik heb een blok en een achterbrug. En mijn motor die ik over wil bouwen. Dus spul zat hier.
Oudkarspel....En jij?
Riethoven, onder eindhoven
Hoi allemaal, ik zit te denken om een NTV650 revere aan te schaffen Doel is om er redelijk wat toerkilometers op te maken voor weinig, ook forenzen, 40 km als het weer een beetje redelijk is. Uiterlijk interesseert me minder.
Ik kwam deze tegen
http://www.marktplaats.nl/a/motoren...vere-bj-1990-pro-arm-shaft-drive-ntv-650.html
Wat denken jullie als je dit ziet? Is 'ie al een keer rond geweest? Zie je punten waar ik op moet letten?
Bedankt!
Ik kwam deze tegen
Bedankt!
Ik heb in het verleden een NTV Revere gehad en heb er spijt van dat ik deze weggedaan heb.
Ik heb nu een Aprilia Pegaso uit 1998 maar die bevalt mij niet. Heb al e.e.a. opgeknapt en laten repareren dus die is nu weer goed.
Ik zie echter deze NTV en wil gaan kijken om mijn motor in/om te ruilen hiervoor. Waar ik tegenaan hik is de km stand van 95.000. Nu kan een NTV die stand wel aan maar welke problemen/groot onderhoud kan ik verwachten hierbij?
http://www.swiftmotoren.nl/occasions/test#honda-ntv-650-revere-m1224796
Zaterdag als het redelijk weer is maar even kijken. Deze NTV kost E 725,00 en mijn Pegaso staat op internet voor E 1.700,00. Eens kijken of ik iets kan regelen erbij. Koffers, hoger scherm ofzo.
Ik heb wel wat berichten uitstaan en één positieve reactie gekregen maar ga eerst ff deze bekijken.
NTV is beter voor snelwegkilometers.
Goedemiddag allemaal,
even een vraagje tussendoor, ik rij nu sinds een half jaar op mn NTV met bijna 100.000km op de teller en ik heb het idee dat het motorblok veel olie verbruikt. Gezien de hoeveelheid kilometers en de leeftijd is dat misschien ook niet gek, maar ik vroeg me af of het toch goed is als ik controleer waar het vandaan komt of wat de oorzaak is. Kan iemand mij tips geven waar ik op moet letten en hoe ik dit het beste kan aanpakken? Alvast bedankt!
Groet,
Wouter
Olieverbruikt kan komen door:
slechte klepseals: is een ouderdomskwaal, merk je vooral als er veel blauwe rook uit de motor komt bij het weer gas geven als je op de motor afgeremd hebt.
slechte zuigerveren: altijd een "blauwe" rook bij gas geven. Veel zwarte roet in de uitlaat (kan ook komen door slecht verbrand benzine, te rijke afstelling). Te veel benzine geeft meer zwarte rook)
lekkage: dan zie je een plas olie onder je motor liggen
Wat is veel?? mijn Witte Revere met bijna 300.000km gebruikte zo'n 1:1000 zover ik me kan herinneren
Bedankt, het is in ieder geval geen ernstige lekkage, want er verzamelt zich nergens een plasje olie. Ik zal eens gaan letten op de rook uit de uitlaat.Dat is een hele goeie vraag, ik heb geen idee hoeveel ik nu heb gereden sinds ik er een liter olie bij in heb gegoten, dat zal zeker 5.000km zijn geweest. Ik vond dat veel, maar heb geen referentiekader. Bedankt voor de reacties in ieder geval!
Heb ze net gemaild maar de NTV is verkocht.Zaterdag als het redelijk weer is maar even kijken. Deze NTV kost E 725,00 en mijn Pegaso staat op internet voor E 1.700,00. Eens kijken of ik iets kan regelen erbij. Koffers, hoger scherm ofzo.
