Het MF NT(V)650(GT) Revere/Hawk/Bros Topic deel 12
09 feb. 2003
defiduc schreef op 02 oktober 2017 @ 11:14:
Misschien moeten de carbs synchroon gesteld worden en kleppen stellen. Dat zou al een hoop kunnen schelen.
Hij hoort dus eigenlijk niet zo te trillen?
ik doe mijn best...
20 feb. 2004
Oudkarspel
Spykes schreef op 02 oktober 2017 @ 11:57:
Het is een 2 cilinder. Die trillen per definitie anders dan een 4 cilinder. Maar ze kunnen redelijk soepel worden afgesteld. Dan zou het niet hinderlijk moeten zijn.
first I went wow and now I went WOW!!!
24 jan. 2012
Nederland
Mijn NTV liep ook een stuk trillingsvrijer dan m'n Hawk. NTV was helemaal standaard, daarop nooit echt gestoord aan trillingen, de Hawk wel. :9
Mijn TransAlp uit 2005 had nog minder trillingen (tot saai aan, maar wel comfy) maar daar zit volgens mij nog een extra/betere balansas in(?). Maar wss had je een wat minder fris exemplaar te pakken, als hij iig nog standaard was. :)
TransAlp XL650v / NTV650 / FZS600 | Honda Hawk GT '89 & '90
28 jul. 2011
Utrecht
Mijn NTV revere afgelopen weekend verhuurd en in een nogal natte regendag had mijn huurder op een gegeven moment dat alle knipperlichten continu brandden (dus niet knipperend, maar echt aan). Het is vanzelf weer weggegaan.
Ik heb dit zelf nooit eerde gehad.
Dat zal liggen aan kortsluiting ergens... maar waar?!
1. Is 't een (bekend) probleem dat bij de NTV revere hoort? Zoja, waar te zoeken?
2. Er zit een alarmlicht unit ingebouwd. De elektronica daarvoor zit in de koplamp unit. Ook niet ondenkbaar dat daar wat water bij is gekomen natuurlijk.
tips waar te beginnen?
24 jan. 2012
Nederland
kjiratsiekoedel schreef op 04 oktober 2017 @ 22:26:
Relais? Bij m'n Fazer was die kapot gegaan en toen bleven de knipperlichten ook branden.
ik doe mijn best...
20 feb. 2004
Oudkarspel
Begin maar bij het alarmlichtunit. Alle knippers tegelijk branden kan sluiting in die unit zijn. Blijkbaar zodra er vocht bij komt.
09 feb. 2003
JBi schreef op 02 oktober 2017 @ 22:14:
Ok, dan nog eens een andere proberen. Ik wil het liefst een '94-'95 model met de lange uitlaat maar die zie je maar weinig voorbij komen. Staat nu sowieso weinig te koop, en de revere met clipons is voor mijn polsen geen succes.
www.GeGShop.nl www.Wax-On.nl
05 apr. 2005
Leiden
Spykes schreef op 05 oktober 2017 @ 09:50:
Gelukkig zijn ze schaars O-)
Motor poetsen - Wax-On.nl <<<-->>> G&G uitlaten - ServoBuddy - Edo Vigna Racing EVR - Ilmberger Carbon - CNC Racing - Evotech Performance - and more...
ik doe mijn best...
20 feb. 2004
Oudkarspel
Die zijn wel redelijk makkelijk om te bouwen hoor. Heb ik met mijne ook gedaan. Zit nu een fatbar Rizoma stuur op met een Hawk kroonplaat. En de zekeringkast zit in het gereedschapvakje onder het zadel.
ik doe mijn best...
20 feb. 2004
Oudkarspel
Meteen maar even een vraagje.
Heeft er iemand nog een rechter zijkap over van een NTV? Dus niet de kant van de benzinekraan.
De mijne ligt ergens aan de kant van de weg.....denk ik.... '(
16 apr. 2017
Rotterdam
Helaas defiduc. Heb nog wel een voorkuip liggen voor een NTV mocht er iemand interesse hebben. Let wel, het is alleen de voorkuip met windscherm, koplamp en zijspiegels voor op het stuur. De onderkant van de kuip is afgezaagd dus daar heeft niemand wat aan denk ik.
Heb een vraagje voor de bouwers: wie heeft er wel eens een koppelingshendel van een NTV vervangen? Moet dat per se een originele zijn of kan dat ook een universele zijn die verstelbaar zijn? Graag hoor ik of dit mogelijk is.
@kjiratsiekoedel
Had paar weken geleden precies hetzelfde. De knipperlichten bleven ineens constant branden ipv knipperen. Bleek dus een kabelbreuk te zijn ergens in de kabel van het handvat naar de rest vd kabelboom/koplamp. Beetje lopen trekken aan de kabel en nu doet ie het weer goed. Heb er nog geen tijd voor om deze helemaal te vervangen helaas.
31 mrt. 2015
defiduc schreef op 05 oktober 2017 @ 10:55:
Hoe heb je het gedaan met de kilometerteller? past die van een revere p&p op eentje van een hawk?
Ik heb namelijk ook een kroonplaat om er een normaal stuur op te zetten, maar ik kom niet uit met de teller-unit.
05 apr. 2005
Leiden
Londen schreef op 05 oktober 2017 @ 13:00:
Dat is ook het verschil tussen de Hawk en de NTV, de teller wijkt af.
De bovenste kroonplaat van de NTV650 (1993>) past 1-op-1 op de Revere (>1992), met als kanttekening dat er een custom oplossing nodig is voor het zekeringkastje, dat bij de Revere op de bovenste kroonplaat zit.
05 apr. 2005
Leiden
Honda-noob schreef op 05 oktober 2017 @ 12:24:
@kjiratsiekoedel
Universeel bestaat niet :N er is geen enkel koppelingshendel dat universeel op alle modellen past. Je hebt wel diverse aftermarket hendelsets op de markt, waarbij je het originele hendel vervangt door een CNC gefreesd en verstelbaar exemplaar.
ik doe mijn best...
20 feb. 2004
Oudkarspel
Tellerset van de Revere is redelijk eenvoudig om te zetten. 2 kleine beugeltjes (strip) maken om de smallere ophangpunten van de Revere teller pas te maken. Stelt allemaal niet veel voor. Maar ja....ik heb makkelijk praten. :+
honda ntv 650
30 mei. 2016
Huizen
@defiduc
Ik heb hem binnen hoor! Ziet er heel mooi uit. Zaterdag ga ik ze erop zetten denk ik. Bedankt.
ik doe mijn best...
20 feb. 2004
Oudkarspel
vtekla schreef op 05 oktober 2017 @ 20:49:
@defiduc
Mooi. Ik wil hier wel een piccie zien in highway modus! 😉
honda ntv 650
30 mei. 2016
Huizen
defiduc schreef op 05 oktober 2017 @ 21:23:
M'n camera is in de wc gevallen en de batterij was ook leeg en zelfs kwijt, ik weet niet hoe ik foto's moet uploaden, ik heb het weekend ineens geen tijd, problemen met m'n internet enzo... -O- :$ O-)
honda ntv 650
30 mei. 2016
Huizen
De highwaymodus voor NTV: }) :z :r :9~
Met dank aan defiduc die valdoppen heeft gemaakt die iets langer zijn om de voetjes af en toe op te kunnen leggen.
Gixxer & Twins
26 feb. 2008
't Hoge Noord'n
vtekla schreef op 07 oktober 2017 @ 16:38:
XXXXXXXXXXXXXXXX
En de geur van een smeltende schoenzool in je rechterneusgat... heerlijk! :Y :] :} :9
Henk S.
honda ntv 650
30 mei. 2016
Huizen
Henk S. schreef op 07 oktober 2017 @ 18:01:
kniesoor die zich daaraan stoort. O-)
Hardcore belastingbetaler
22 mrt. 2016
Haha, ik heb daar ook mijn valdoppen zitten en bij lange saaie stukken snelweg leg ik ook wel eens mijn voeten er zo op. Gaat prima, je moet alleen wel inderdaad je rechtervoet iets verder zetten :P
24 jan. 2012
Nederland
Vandaag weer even bezig geweest met de Hawk (die ik in de sloot heb gereden), en de controle lampjes branden niet, geen enkele. Heb ze al omgewisseld en dat hielp niet. Heb het voltage gemeten van het oliedruk lampje en kwam op 6 volt uit. Groot licht lampje wou ik ook testen maar toen maakte ik blijkbaar kortsluiting want de zekering ging kapot. Toen maar even gestopt met de multimeter. :+
Alles lijkt goed aangesloten te zijn, en als ik het goed heb komt de stroom voor de lampjes toch van aparte groepen? Als dat het geval is vind ik het raar dat geen één lampje werkt. Als dat niet het geval is hoor ik het graag, want ik ben radeloos. B|
Alle overige verlichting werkt trouwens wel, inclusief de lichtjes achter de km en toerenteller. De rest van de motor is trouwens ook weer goed, alleen de kapjes en tank nog. :)
24 jan. 2012
Nederland
Probleem ligt blijkbaar aan de kabel, mijn oude kabel geprobeerd en dan werken de lampjes wel ineens. Zal wel iets van een kabelbreuk ofzo inzitten waardoor de nieuwe (2dehands :9) niet werkt, zo op gezicht lijkt er niks mis met de kabel..
Aka. 2strokerob
09 sep. 2005
Schiedam
Die rechter kappen zijn inderdaad snel te verliezen.. reservesetje was ik zo kwijt op Marktplaats en veel vraag gehad..iemand bood gegeven moment zoveel dat ik mijn eigen kapje heb verkocht...wilde toch veel plaatwerk verwijderen...die plannen zijn voorlopig van de baan en ik heb van alu traanplaat zelf een redelijk passende gemaakt..
Denk dat van dun alu plaat zelfs een heel mooie te maken is 8-)
MZ TS250/0
BMW R100 zijkspan
Honda Dylan 150 motorskoetah
Honda NTV650 matzwart
Honda VT500 FT Ascot ratbike
