Ls.,
Onlangs heb ik een schuiver gemaakt met mijn honda cbr 600rr uit 2003. Hierbij is de motor over zijn rechter kant geschoven en met het subframe tegen een paal gekomen. Inmiddels alles vervangen en de motor een grote beurt gegeven. Toen ik de motor vandaag voor het eerst wilde starten sprong de motor meteen naar 8000 toeren. Ik snap hier niks van en hoop dat jullie een oplossing hebben want ik wil zeer graag weer gaan rijden!
Ik heb wel de gaskabels vernieuwd, maar als ik kijk naar het kleppenhuis dan staan deze gewoon dicht bij het starten. Tevens zit er 4mm speling in de gashandle.
Ik durf de motor na het starten en als hij gaat gieren niet door te laten lopen, dus zet hem na 1 seconde direct af....
Nogmaals, hoop dat jullie suggesties hebben om dit probleem op te lossen!
(wat nog meer vervangen voor zover de oorzaak hierin kan liggen: bougies, koelvloeistof, motorolie, remvloeistof, subframe, steps, gaskabels, koppelingskabel, handvaten, teller)
