Bringin' an R45 back to life!
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Deputy Duc schreef op 05 september 2017 @ 10:02:
De rempomp heb ik helemaal schoon gemaakt, die zou gewoon moeten werken.
Halflive, de hoek van de stalen leiding is heel anders, het conische vlak is een stuk groter. Ik ben bang dat dit niet af gaat sluiten. Denk jij van wel?
De hoek van het conische deel is toch vrijwel hetzelfde? In het blauwe cirkeltje zie je ook dat de leiding eerder op net zo'n manier gekneld heeft.
Het grootste deel van het conische vlak zal in het gat van de remhandle verdwijnen. Ik zie geen probleem.
Moderator
Spraakzaam en aaibaar
02 aug. 2004
Moderator
Mogelijk. Maar ik ben bang om schade toe te brengen aan de aansluiting van de rempomp. En daarnaast heb ik ook nog geen vervanger voor de onderste remslang.
Ijzervreter, ik heb de rempomp schoon gemaakt, de rubber afdichting schoongemaakt en gemonteerd met de ring. Het lijkt mij dat hij goed werkt.
Ik kuste teder haar lippen,
plotseling kraakte een tak.
Geschrokken sloot zij haar benen,
waardoor mijn brilletje brak.
MF metaal specialist
29 apr. 2004
Deputy Duc schreef op 05 september 2017 @ 12:48:
Okay, volgens mij heeft Halflive gelijk Dep, het tuutje komt er wat verder in lijkt het maar komt dan toch het schuine randje tegen en knelt. 8-)
Soms is het anders
Moderator
Jeg elsker deg også
08 jan. 2003
Moderator
IJzervreter schreef op 05 september 2017 @ 12:53:
Als de diameter gelijk is zou je zelfs klein stukkie van het meest puntige deel kunnen vijlen... dan zou je nergens in de problemen moeten komen ?
Damn, wat heb jij een excuses om dat ding niet rijdbaar te krijgen zeg... })
MeanBlueMan wijzigde dit bericht op dinsdag 05 september 2017 13:08 (29%)
Pastafarian
The devil does not exist, it's just God when he's drunk.
All that is needed for evil to succeed is that decent human beings do nothing.
29 apr. 2004
MeanBlueMan schreef op 05 september 2017 @ 13:06:
Alsof je echt remmen nodig hebt op zo,n motor? :P
Soms is het anders
Moderator
02 aug. 2004
Moderator
Even mijn gedachtengang. De aansluiting is conisch. De pasvlakken sluiten nauw aan, waardoor er een vloeistofdichte verbinding ontstaat. Als beide pasvlakken nu niet echt hetzelfde zijn, is er dan een mogelijkheid om schade toe te brengen waardoor er geen afdichting meer is?
Er is toch niets op tegen om te twijfelen en te vragen, om zodoende kennis te vergaren?
Moderator
02 aug. 2004
Moderator
Maar goed, ik ben overtuigd en het slangetje zit er op. Als ik de rem inknijp, en de uitgang dicht houd met mijn vinger, voel ik de luchtdruk in het systeem. Als ik mijn vinger weg haal, hoor ik de lucht ontsnappen. Als ik het gaatje dicht houd terwijl ik de rem los laat, voel ik een vacuum ontstaan. Ik ga er van uit dat het met vloeistof dus ook wel gaat lukken.
29 apr. 2004
Dat klinkt al beter Dep.
Soms is het anders
Moderator
02 aug. 2004
Moderator
Diverse originele slangen gevonden, maar dat gaat minstens 75 euro kosten. Maar.......het advies om eens verder te kijken dan het origineel bleek een gouden tip. Ik heb ontdekt dat vrijwel dezelfde slangen worden gebruikt voor de achteras van Mercedes Benz. Kost, inclusief verzenden 23 euro. Moet deze week nog in huis zijn. Inclusief een "verzekering" van 2,99 euro waarmee ik de slang, zonder opgaaf van reden, binnen 100 dagen kosteloos retour kan sturen.
Dat is een mooie stok achter de deur om het ding binnen 100 dagen te monteren. :+
09 apr. 2004
Purmerend
*O*
Honderd dagen, de finish komt in't zicht.
Moderator
Jeg elsker deg også
08 jan. 2003
Moderator
Deputy Duc schreef op 05 september 2017 @ 13:55:
Nee, zeker niet, dat is :} maar je hebt met dit topic ook een verantwoording op je genomen he ?
Je hebt een trouwe schare lezers hier en die willen ook wat progressie zien en straks een foto van een Dep op rijdende BMW O-)
En we gaan geen druk uitoefenen enz, dat werkt bij zo'n kerel als jou toch maar averechts maar we willen 'm en jou zien rijden *O*
Pastafarian
ik kwam, ik zag en ik vijsde
28 dec. 2005
Als jij! })
:Y
Gijs Vijs wijzigde dit bericht op dinsdag 05 september 2017 21:02 (24%)
IBTL Score 2018: 38.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
halflive schreef op 05 september 2017 @ 19:13:
*O*
14 december 2017! https://nl.wikipedia.org/wiki/14_december :Y
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
Moderator
02 aug. 2004
Moderator
Gisteren kwam de remleiding binnen. Het ding zou volgens opgave ongeveer 6 mm korter zijn dan de meting die ik heb gedaan bij de originele, maar ik ging er van uit dat dit wel zou lukken. Bij vergelijken bleek de nieuwe inderdaad een fractie korter, en het bleek inderdaad geen probleem te zijn. Alles zit er nu op, dus.....Ijzervreter, als je binnenkort weer eens zin hebt in koffie met appeltaart......
Oh ja, en neem dan meteen even dat handige apparaatje van je mee. O-)
29 apr. 2004
Deputy Duc schreef op 12 september 2017 @ 13:23:
Haha, net klaar met mijn eigen klusje. 60000 km beurt van de Guzzi. Net een ritje voor mijn plezier gemaakt om te kijken of er iets van olie lekte. Blok bak en cardan ververst. Kleppen gesteld en bougies en luchtfilter. Remvloeistof en koppeling en remblokken had ik eerder dit jaar al eens gedaan.
Spreken wel een keer af ding hoeft niet meteen af toch }) :P
Soms is het anders
09 apr. 2004
Purmerend
IJzervreter schreef op 12 september 2017 @ 13:39:
29 apr. 2004
:P })
Soms is het anders
Moderator
Jeg elsker deg også
08 jan. 2003
Moderator
tot hier had ik al bijna een heel ander verloop van het verhaal verwacht... O-)
Pastafarian
Moderator
02 aug. 2004
Moderator
Moderator
02 aug. 2004
Moderator
Welnee joh.....ik heb tot 14 december. :+
28 dec. 2005
:Z :Z
Moderator
Jeg elsker deg også
08 jan. 2003
Moderator
Deputy Duc schreef op 12 september 2017 @ 15:07:
Zoiets las ik ook wel eens over de nieuwe forum software O-)
Pastafarian
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
Grinnik. })
MeanBlueMan schreef op 12 september 2017 @ 16:13:
Als jouw verbanning naar Zeeuws-Vlaanderen is opgeheven mag je je weer met grotemensen zaken bemoeien. :W
Bosso wijzigde dit bericht op dinsdag 12 september 2017 19:59 (45%)
Moderator
02 aug. 2004
Moderator
Nou, eerlijk gezegd is de nieuwe software al lang beschikbaar. Maar ik snap er niets van, dus laten ze het maar even zo.
Moderator
Jeg elsker deg også
08 jan. 2003
Moderator
Bosso schreef op 12 september 2017 @ 19:56:
_O- wat heeft dat met elkaar te maken :+ ?
Deputy Duc schreef op 12 september 2017 @ 22:53:
Hoe bevalt de MEOS jou eigenlijk ? O-)
MeanBlueMan wijzigde dit bericht op dinsdag 12 september 2017 23:04 (35%)
Pastafarian
