Bringin' an R45 back to life!
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
http://www.motolab.nl/a-4...pomp-bmw-r2v-magura-14mm/ 160 euro.
http://www.motolab.nl/a-4...bmw-r2v-16mm-32722302357/ 60 euro, 45 euro bij de Hobbyist.
Maten zijn niet relevant, ik gok maar wat.
Nostalgicus
16 jul. 2010
Houten
Volgens mij hebben de R45 en R65 een 13mm hoofdremcilinder.
Vriendelijke groet, Maxim.
MF metaal specialist
29 apr. 2004
OMB schreef op 20 september 2017 @ 20:33:
Klopt
Wist u dat: In de motortaal "IJzer" betekent: Benaming voor belegen motorfietsbestuurder
09 apr. 2004
Purmerend
Ik ben met Googelen op verschillende diameters terecht gekomen, ik durf daar ongezien geen uitspraak over te doen.
29 apr. 2004
halflive schreef op 20 september 2017 @ 21:23:
Het is klein, het circlipje was een soort pinkring maar meten is zeker weten. 3 keer is scheepsrecht denk ik.
Moderator
Spraakzaam en aaibaar
02 aug. 2004
Moderator
OMB schreef op 20 september 2017 @ 18:47:
Volgens mij heeft Jaap uit Vianen (die op MP vooral onderdelen voor de K-serie verkoopt) een R45 gesloopt voor onderdelen en nog niet alles verkocht.
Klopt. Die vraagt 73 euro voor de rempomp, en dan moet je ook maar afwachten of hij werkt. Ik denk overigens niet dat een revisie setje het probleem oplost. De zuiger gaat netjes heen en weer, en bij het indrukken voel je druk opbouwen, bij het loslaten krijg je een vacuum. Probleem is dat de vloeistof niet vanuit het reservoir naar de zuiger stroomt, zodoende wordt er alleen maar lucht verpompt. Nu las ik in een nader R45 topic dat er een tweede gaatje moet zijn. Als dit dicht zit, kun je pompen wat je wil, maar er gebeurt niets. Ik denk dat daar het probleem in zit. Nu alleen nog even iemand die mij kan vertellen waar dat tweede gaatje dan precies zit. Een dezer dagen maar eens met de rempomp naar Moto Dick in Amsterdam.
Ik kuste teder haar lippen,
plotseling kraakte een tak.
Geschrokken sloot zij haar benen,
waardoor mijn brilletje brak.
Nostalgicus
16 jul. 2010
Houten
IJzervreter schreef op 20 september 2017 @ 22:14:
Aan de onderzijde van het gietstuk van de rempomp staat meestal de diameter vermeld.
09 apr. 2004
Purmerend
Deputy Duc schreef op 21 september 2017 @ 01:26:
Heb je nu lekkage of niet?
Ik begreep dat de vloeistof er aan de verkeerde kant uitstroomde. Het retourgaatje kan je onderin het reservoir vinden. Daar zitten twee gaatjes van ongeveer een millimeter diameter een centimeter achter elkaar.
Inderdaad, van lange stilstand gaan deze gaatjes dicht zitten.
29 apr. 2004
halflive schreef op 21 september 2017 @ 12:31:
Het lekt ook her en der. Oude ringetjes zijn hergebruikt. Gaatje wel gezien maar was niet door te prikken met een mini sterschroevendraaiertje. Zwarte verf is er behoorlijk aan het afbladderen bij het armatuur.
29 apr. 2004
Dep is er een beetje klaar mee geloof ik.Het komt er nu op neer dat van klauw tot rempot alles vervangen moet worden.
En als het dan eenmaal rolt moeten de banden zeker en waarschijnlijk de voorvorkkeeringen vervangen worden.
@ Gijs,...het is een beetje een GT750 die er akelig goed geconserveerd uit ziet maar die uiteindelijk,...$#@&* is. ;)
ik kwam, ik zag en ik vijsde
28 dec. 2005
IJzervreter schreef op 21 september 2017 @ 12:53:
Geen idee waar je het over hebt... O-)
BMW R65
11 aug. 2008
Capelle aan den IJssel
de monoshock R65 van mij in ieder geval wel :Y
gehad: Honda CB250RS, Kawasaki 305Ltd, Honda CX500, Kawasaki GT550, nu: BMW R65
BMW R65
11 aug. 2008
IJzervreter schreef op 21 september 2017 @ 12:48:Het lekt ook her en der. Oude ringetjes zijn hergebruikt. Gaatje wel gezien maar was niet door te prikken met een mini sterschroevendraaiertje. Zwarte verf is er behoorlijk aan het afbladderen bij het armatuur.
Dat kleine gaatje het dichtst tegen de banjobout is hoogstens 1 mm in doorsnee.
Moderator
02 aug. 2004
Moderator
Ja, natuurlijk. Maar wie heeft nou zo een ding?
Moderator
02 aug. 2004
Moderator
jaap43 schreef op 21 september 2017 @ 13:30:
Dus toch....
En dat gaatje zit hartstikke dicht.
01 aug. 2008
Moerkapelle
Of je pomp cilinder komt niet vergenoeg terug en dan blijft dat gaatje ook dicht
31 mei. 2008
Als dat zo is dan wil ik hem wel uit zijn lijden verlossen. 8-) }) _O-
Kom ik de beemer gewoon ophalen voor een symbolisch bedrag. :P
Hij blij en ik misschien ook of de ellende blijft mij dan achtervolgen. -O- _O-
Moderator
a.k.a. Bolski
29 okt. 2003
Moderator
Deputy Duc schreef op 21 september 2017 @ 13:56:
Dus toch....
Wat is wijsheid, boren of prikken?
www.uitlaatstore.nl - Uitlaten, accu's, remmen, Barracuda styling parts, bougies, luchtfilters, kettingsets etc.
31 mei. 2008
Eerst zeker weten dat het wel het juiste gaatje is?
En normaal gesproken kun je dit met een draad van een staalborstel door prikken.
Of een speld uit een naaisetje. Zit ook gelijk een vingerhoedje bij zodat je harder kan duwen 8-) })
Het is echt een gaatje van niks. Minder als 1mm doorsnede.
29 apr. 2004
Gijs Vijs schreef op 21 september 2017 @ 13:26:
Raar,..kwam meteen bij mij naar boven.
29 apr. 2004
Dus toch....
Er kwam veel prut uit de onderste bout. ;(
09 apr. 2004
Purmerend
Niet boren. Voorzichtig rommelen, een borsteltje maken van elektrasnoer en daarmee frutten. Als het echt niet wil kom ik de pomp bij je halen en haal ik hem uit elkaar en blaas ik hem door.
https://www.eltim.eu/data/articles/images/big/b_1532.jpg
29 apr. 2004
halflive schreef op 21 september 2017 @ 15:43:
Hij lekt bij plunjer en aftapboutje. Revisiesetje nodig volgens mij.(als daar de afdichtringetjes bij zitten tenminste)
Ik hoorde dat Dep ermee naar Moto Dick gaat.
Moderator
02 aug. 2004
Moderator
Daar ben ik dus even geweest, en die bevestigde inderdaad dat het tweede gaatje, wat dus helemaal dicht zit, open hoort te zijn. Zoniet, kun je het pompen wel vergeten. Dus nu maar even zien of ik dat gaatje weer open kan frotten. Maar ik vrees dat dit met een speld of iets dergelijks niet te doen is, het zit écht dicht!
Lekkage valt wel mee, volgens mij is alles gewoon dicht.
