NitroMax
Als het goed is, is er een carburateur onderweg
Ohja die slicer ziet er wel iets te nieuw uit, mogelijk licht opschuren om het dezelfde patina als rest van de fiets te geven?
Tankontluchting lijkt me onwaarschijnlijk, de tank was behoorlijk leeg de laatste rit en hij verbruikt erg weinig. Warmlopen/klemmen lijkt me ook onwaarschijnlijk, het blok wordt niet erg warm en de manier van inhouden lijkt erg op benzine-op, het is niet dat ie steeds moeilijker/zwaarder gaat lopen. Vapourlock zou misschien kunnen inderdaad? Ik heb daar geen ervaring mee.
Ik heb de hoofdsproeier iets opgeboord, kijken of dat helpt. Ik zou alleen graag meer sproeiers willen hebben, dit is alleen weer een afwijkende maat natuurlijk.... waar zou ik die kunnen vinden?
Als hij het met de oude carb ook deed zou het wel heel toevallig zijn dat beide carbs hetzelfde probleem hebben. Een sticky Valve zou ook kunnen (dat hij gaat klemmen als de kop warm wordt. Hebben zijkleppers vaker last van. Demonteren en kleppen/geleiders ontkolen.
Je kunt natuurlijk ook nog eerst proberen of verstellen van de naald (indien mogelijk) nog verbetering brengt. Hoe ziet de hoofdsproeier er uit, heb je een foto?
Overigens mijn leren kas omgeruild voor een meer bijpassende (maar toch moderne) wax(achtige) jas:
Zit lekker, maar niet erg lekker gereden vandaag. Wat een randdebielen op de weg tegenwoordig. 1 auto ging helemaal uit zijn plaat omdat ik erg langzaam reed. Lekker handig, want ik kon niet harder: Ik zat klem achter een paardentrailer. Even later kwam er een Fordje Ka volgas vanachter de bomen achteruit het landweggetje op knallen waar ik reed. Stukje verder kwam ik een auto tegen de die rotonde de andere kant op nam.
Je kunt wel merken dat politiecontroles zich tegenwoordig beperken tot met en camera in de berm staan (en zelfs dat zie je tegenwoordig steeds minder heb ik zo het idee)
