GS500 1992 olie/benzine loopt in luchtfilter
Mike2305
30 sep 2015
Enschede
Beste mensen,
Onlangs wou ik weg gaan op mijn Suzuki GS500 uit 1992 en toen startte hij niet.
Ik rook een benzine geur en zag dat hij lekte.
Enkele dagen daarvoor nog normaal gereden en niets aan de hand.
Het blijkt nu dat er uit het slangetje boven de carburateurs olie komt. Of een combi van olie en benzine? Dit gaat het luchtfilter in.
Ik heb met diverse motorzaken contact opgenomen, de een zegt dat het aan de carburateur ligt en de andere dat het iets in het blok moet zijn.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt!
Vlotters carb sluiten niet goed af,benzine loopt via cilinder in blok,mengt zich met benzine,te hoogpeil van mengsel olie/benzine,dat gooit ie er vervolgens weer uit via carterontluchting naar luchtfilterhuis.Dus eerst olie peilen,en ruiken of er benzine in zit,te hoog,dan alles aftappen,verse olie erin,en carbs nakijken/vlotternaald in zitting in het bijzonder.W.s.kun je aan de bougie wel een verdachte carb aanwijzen.Succes
