hallo
ik heb een vraag over de werking van een ontsteking van een 4 takt motor.
ontstaat er een vonk bij de uitlaatslag?
dus heb je nu bij elke krukas wenteling een vonk?
Bij motorfietsen vaak wel, dat scheelt een bobine.
Dat is niet heel gek, Citroen heeft de BMW (misschien Gnome Rhone)boxermotor nagemaakt.De lelijke eend (Citroen 2CV) had dat al in 1948 en dat scheelt niet alleen een bobine, maar ook een verdeler, verdeelkap en rotor.
Het is in feite een heel simpel systeem en daar is niks mis mee.
Nee, dat bedoel ik niet.Rotor en verdelerkap bedoel je.
het KOST je bij meercilinders juist een extra bobine, en ja motoren hebben dit ook gehad hoor een rotor met verdelerkap, deze is van een Kawa500 2tact
En een tweetakt heeft geen loze uitlaatslag.
Daar kan ik me niets bij voorstellen, heb je daar een uitleg, plaatjes of animatie van?sommige wel. een 180° paralel twin zoals bv een KR1.
Kan ik me niets bij voorstellen want de tweetakt werkt heel simpel en elke keer als er een zuiger boven komt volgt er een explosie. Bij de viertakt is er om de twee omwentelingen een explosie.
Mijn 59 jaar oude Norton loopt met de bobine van een lelijke eend. de beide bougies staan in feite met elkaar in serie op de enkele bobine en vonken dus tegelijk. De een tijdens de arbeidslag en de andere kant aan het einde van de uitlaatslag.
Bij de tweetakt komt de uitlaatpoort vrij als de zuiger beneden komt en de inlaatpoort komt vrij als de zuiger boven komt. Hij zuigt het mensel naar het carter en als de zuiger naar beneden gaat wordt het verse mengsel via de spoelpoorten naar boven de zuiger gebracht.
Maar ik ben benieuwd of iemand er iets meer over kan vertellen bij de 180 graden tweetakt twin want dat zou dus betekenen dat beide bougies elke 180 graden vonken.
De bougies staan parallel, 1 bobine, je kan de bougie-kabels gewoon verwisselen.
Had de yamaha RD 350 ypvs dat ook niet ?
Ze staan in serieDe bougies staan parallel, 1 bobine, je kan de bougie-kabels gewoon verwisselen.
Had de yamaha RD 305 ypvs dat ook niet ?
Ja, dat snap ik, maar dat is geen uitlaatslag, het is dus ook geen wasted spark zoals bij een viertakt waarbij gevonkt wordt met de zuiger boven, maar zonder brandbaar mengsel. Dat is ook geen bijzonder principe, die indruk kreeg ik omdat er een 70-er jaren fossiel aangehaald werd.Bij een 2 takt krijgt iedere naar-boven gaande-slag een vonk.
Bij een 180 graden 2 takt twin, krijgt iedere pot dus ook als de zuiger op/nabij ODP zit, een vonk.
Snappie?
Dat hangt van je referentie af.Ze staan in serie
Als je op de afbeelding kijkt dan is er geen twijfel mogelijk en staan ze gewoon in serie.Dat hangt van je referentie af.
Kweenie, als de bougies in serie staan zal de motor stoppen als je een van de bougiedoppen er af trekt.
