Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 19 - Broaaap!!
Aprilia RSV1000R Factory 2008
15 mei. 2006
Hoogezand-Sappemeer
http://www.motorstek.nl/download/60478/96c61c535862ec3a23d4b30371ea897a
In dit topic kun je alles kwijt over de Aprilia modellen gebaseerd op het welbekende Rotax V60 motorblok:
  • Aprilia RSV Mille '99-2003
  • Aprilia RSV Mille R '99-2003
  • Aprilia RSV1000R 2004-2008
  • Aprilia RSV1000R Factory 2004-2008
  • Aprilia Tuono 1000R
  • Aprilia Tuono 1000R Factory
Voorgaande delen :
http://www.motorstek.nl/download/60479/b6f16cc60e2ef5568002a648f71cb14d
Ik heb geen instructieboekje meer, kan ik het ook downloaden?
Jazeker, hier kun je de instructieboekjes van alle Aprilia modellen in PDF-formaat downloaden.
Workshopmanual voor de motor
Workshopmanual voor het motorblok
Wat is het verschil tussen de Aprilia RSV Mille en de Aprilia RSV Mille R?
De Aprilia RSV Mille is het basis model. De Aprilia RSV Mille R is gebasseerd op dit model maar heeft een aantal extra's, te weten:
- 25% lichtere, gesmede aluminium OZ wielen in het blauw
- Diverse carbon onderdelen waaronder voor- en achterspatbord, wind deflectors en panelen in de zijkuip
- Íhlins voorvork met Titanium-nitride oppervlaktebehandeling(vanaf 2003 met radiaal gemonteerde remklauwen)
- Íhlins achterschokdemper met piggybag
- Íhlins stuurdemper met dubbele kamers en 17 mogelijke instellingen
- Eenpersoons zadel (tot en met 2002)
- 180/55 achterband met als alternatief 190/50
Wat is het verschil tussen de Aprilia RSV1000R en RSV1000R Factory?
Vanaf 2004 werd de naam RSV Mille vervangen door RSV1000R.
De naam RSV Mille R werd vervangen door RSV1000R Factory.
De Factory heeft standaard alle accesoires die zijn voorganger, de RSV Mille R, ook had.
Vanaf 2006 kreeg de RSV1000R standaard de Íhlins voorvork.
De blauwe wielen van de 2006 RSV1000R lijken veel op de gesmede OZ wielen van de RSV1000R Factory, maar in werkelijkheid heeft de RSV1000R geen gesmede maar gegoten aluminium wielen!
Voorvork uitwissel informatie, uitgezocht door Wheelex
Over het algemeen zijn alle Aprilia voorvorken uitwisselbaar, alleen moet je even rekening houden met de diameters van het t-stuk en kroonplaat. Bijgaand een lijstje zoals het volgens mij zit met de vorken vanaf de eerste Mille t/m de RSV4. (correct me if I'm wrong).
RSV Mille 1999-2003:
Axiale Showa vork (t-stuk: 53mm, kroonplaat 53mm)
RSV Mille R t/m 2002:
Axiale Ohlins vork (t-stuk: 56mm, kroonplaat 51mm)
RSV Mille R 2003:
Radiale Ohlins vork (t-stuk: 56mm, kroonplaat 51mm)
RSV1000R 2004:
RSV1000R 2005:
Radiale Showa vork (t-stuk: 53mm, kroonplaat 53mm)
RSV1000R 2006-2010 / RSV1000R Factory 2004-2010:
RSV4 2010-2013:
Radiale Showa vork, zwarte vork (t-stuk: 53mm, kroonplaat 51mm)
RSV4 2013-2017:
Radiale Sachs vork, gouden vork (t-stuk: 53mm, kroonplaat 51mm)
RSV4 Factory / FW 2010-2017:
Verder zijn de spatborden van alle radiale modellen uitwisselbaar. Die van een axiaal model is ietsje te kort aan de achterste "pootjes".
Overzicht van alle uitvoeringen van de Aprilia RSV Mille
http://www.motorstek.nl/download/60480/6aeffa37a987399767b82c646465f78c
Wat is de beste tandwielverhouding voor de RSV?
De RSV van vˇˇr 2004 komt standaard met een 17/42 vertanding.
De RSV vanaf 2004 komt standaard met een 16/40 vertanding.
Uit de praktijk blijkt dat voor beide modellen 16/43 een ideale verhouding is.
Uiteraard is het afhankelijk van je rijstijl en persoonlijke voorkeur.
Om te zien wat een andere tandwielverhouding met je RSV doet kun je het programma Geardata gebruiken.
De waarden die je moet invullen staan in het instructieboekje vermeld.
Benodigde kabeltjes t.b.v. een gear indicator [< '04] :
Ground = Donker Blauw -> In de kabelboom achter de teller
Tacho Puls = Grijs/Paars -> Achter de teller
Speedo Pulse = Grijs/Wit -> Achter de teller
Neutral Light = Bruin/Rose -> Achter de teller
Power/Ign = Groen -> Achter de teller
Het vervangen van een lampje in het dashboard :
Dutch FZ750 in "Tuono Topic **512**"
Het vervangen van de startkoppeling :
BB-kinkie in "Techniek, vragen en antwoorden"
Het op de juiste manier terugplaatsen van de accu in een '04 Mille :
Apriliaforum.com topic
Aankooptips RSV Mille 2000 :
- Slippende koppeling -> te verhelpen met een modificatie van 9 tientjes
- Zwak startrelais -> vervangen voor Yamaha exemplaar van 5 tientjes
* Startrelais probleem *Klik* -> ARA Forum
- Trillende remschijven, waarschijnlijk vastzittende floaters -> losmaken met remmenreiniger
- Achterrem die het niet of nauwelijks doet -> is zelf op te lossen!
- Deuk rechts in de achterbrug -> schuiver gehad
- Ratelen bij het starten -> hard weg lopen -> erg dure reparatie
- Zwaardere accu is ook handig -> Yuasa YTX-14BS
- Kapotte keerring bij de waterpomp
Aankooptips RSV Mille 2004 :
Achterbrug-modificatie ;
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/912591/352a0f1281d5590dc51541a659d11745
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/912592/6056cacef5c3592bb8cea2022877abd7
Sites en onderdelen
Hoe krijg ik mijn Aprilia in de OpeningsPost?
Geef aan als je in de OpeningsPost wil staan.
Post 2 foto's van je Mille, het bouwjaar en e.v.t. de accessoires
* Foto's bij voorkeur uploaden via M-F of vanaf Motorstek
*O* De Topic-gebruikers *O*
Ere-lid :
Gerd aka Atmozphere - Duccer 1098
* 23-03-1982 - † 22-01-2009
http://www.motorstek.nl/download/19810/d1663d9fe74f5b303c5572860a027716
Ere-lid :
RenÚ aka 48th - RenÚbagpipe
* 12-04-1958 - † 22-04-2010
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/634062/5816017a0c2d7fa4f509e57b6e580c08
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/634064/98ae75b0dc3ed14dacb6978b9ab43a1f
AeroX - RSV Mille-R Factory 2008
- Carbon Hexagonal Akrapovic dempers
- 12 V aansluiting t.b.v. acculader
- Heelplates met Aprilia leeuw
- R&G Valdoppen
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1269888/e463d684967b34d335e754bf52d97f90
http://www.motorstek.nl/download/101055/9d97f9e0b8cddf6d46db65e82e63f088
CALZOLAIO ORTOPEDICO - RSV Mille 2003
- Special Paint door MotoPaints
- Iridium kuipruit
- Xenon
- DanMoto demper
http://www.mijnalbum.nl/Foto-UN787UJQ-D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-R7ZOM8A4-D.jpg
Carlos 911 - RSV Mille-R Factory 2007
- Carbon Akrapovic dempers
https://farm9.staticflickr.com/8835/18386667879_0eb51d516b_b.jpg
https://farm1.staticflickr.com/483/18568372862_f22608b8ac_b.jpg
Cyclonus - RSV Mille 1998
- Carbon voorspatbord
- Carbon achterspatbord
- MIVV Slip on demper
http://i28.tinypic.com/2gx1kxz.jpg
http://i27.tinypic.com/35at36q.jpg
De Erik - RSV Mille 2002
- SP Demper + eprom
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1215418/7ba4206051f74f0b549a7916be20b4ee
Duke Nukem - RSV Mille 2002
- K&N filter
- Andere eprom (open front & exhaust)
- Titanium EVO demper
- Gipro X Gear Indicator
- 12V en RAM aansluiting
- Velgen gepoedercoat
- Tailrisers (3CM)
http://i48.tinypic.com/24cf5hu.jpg
Flip - RSV Mille-R Factory 2004
- Storm dempers
- K&N luchtfilter
- Racemapping
- MDI ruit
- Ducati 1098 rempomp achter
- Bruine stekkers -> exit
- Yamaha startrelais
- Nieuwe type dynamo
http://i818.photobucket.com/albums/zz104/Clitje/Mobile%20Uploads/45a66add-8bd9-492b-997f-131d5ebcc41f_zpsrexe6fvm.jpg
http://i818.photobucket.com/albums/zz104/Clitje/Mobile%20Uploads/IMG_1458_zpsa7koixdw.jpg
gasgitaartje - RSV Mille 2002
- Dubbele dempers
- Valdoppen
http://i59.tinypic.com/2jb360m.jpg
Gewoon Dennis - RSV Mille 1998
- Aprilia Racing Titanium Evo demper
- Titanium Evo Eprom
- MRA bubble ruitje
- BMC Airfilter
http://farm4.staticflickr.com/3711/9430382577_18906d5d66_b.jpg
http://farm3.staticflickr.com/2823/9430968794_084180a79c_h.jpg
H-C50 - RSV Mille 2000
- Termignoni demper met titanium linkpipe
- Dr. Rossi eprom
http://i48.tinypic.com/2yzl9xd.jpg
http://i48.tinypic.com/atnt68.jpg
mona-toetje - RSV Mille 2001
- Haga kuipset
- Full Akra-systeem
- SBK Eprom
http://s3.postimg.org/53agk7mo3/rsv.jpg
MuK - RSV Mille 2001
- Omgebouwd naar Tuono
- Aangepaste airbox
- Akrapovic uitlaatbochten
- Berekende + zelfgemaakte dempers
- GRT chipset
- Powercommander
- 126pk en 117 Nm aan het achterwiel
- Caddilac achterlicht lenzen
- Titax rem en koppeling hendel
- 16T voortandwiel
- HK aangepaste voorvork
- HK aangepaste achterschokbreker
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1273244/928416ce142ef0e0cf563970304cc0e1
Party Marty - RSV Mille 2001
- Laser Hotcam demper
- Donkere kuipruit
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1215270/f7347bab2fa01f81686bfda66e1daea2
RSVisch - RSV Mille R 2001
- RSV 2008 koppen en cilinders
- Uitlaatlijn 2004+
- Mivv dubbele dempers
- Powercommander 3USB
- Dynojet Quickshifter
- Smaltmoto eprom
- Aanzuigmof model 2000
- Achterlichtunit met ge´ntegreerde knipperlichten
- Evoluzione koppelingcilinder
- Evoluzione bougiekabels
- Evoluzione ontstekingsunit
- Oliefilter modificatie
- Stompgrip
- 60mm Gasklephuis
- Carbon hooked airbox
- GIpro gearindicator
- Omgekeerd schakelmechanisme origineel Aprilia
- Brembo RCS 19 radiale rempomp
- Hel stalen remleidingen
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/982481/5e99c5546c902d76ee4e9dd59dc420d0
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/982623/b385de70a091cdfeeebe0a4343280642
schwantz340 - RSV Mille 2004
- Ducati 848/1098 achterrempomp
http://i1369.photobucket.com/albums/ag216/Schwantz340/IMAG0828_1_zpsc9e5dbe8.jpg
http://i1369.photobucket.com/albums/ag216/Schwantz340/IMAG0829_zps4c0cc289.jpg
Sender - RSV Mille 1999
http://www.motor-forum.nl/global/templates/motor-forum-4/html/image.html
Wheelex - RSV Mille-R 2004
- Goudkleurig gespoten velgen
- Witte knipperlichtglaasjes
https://c2.staticflickr.com/8/7520/27091379052_ced82c6a2e_h.jpg
zichthuis - RSV Tuono Factory 2007
- Volledig Akrapovic systeem
- K&N luchtfilter
- Mapping 2
- MDI Kuipruit [andere dan op foto]
- Pazzo hendels
- Kellerman knipperlichten
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/990476/4b9b52808e5f3f18f107524cd9568db0
Zwijntje007 - RSV Mille 2002
- 'R' kuipwerk
- >'04 RSV1000 2-2 uitlaatsysteem
- Custom Navigatiesteun
- Spyball-alarm
- Whitelights LED-achterlicht met ge´ntegreerde knippers.
- Knippers voor in de kuip gewerkt.
- Gouden covers op rem- en koppelingsvloeistofreservoir.
- Carbon framecovers en hielplates
- Íhlins voor- en achtervering met radiale remmen en radiale rempomp van Brembo
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/zwijntje007/20130615_213421_zpsa4655df8.jpg
http://i285.photobucket.com/albums/ll51/zwijntje007/e0c23644-b3af-4b61-b9c0-ba47accb6e97_zps895c0f4b.jpg
*O* *O* *O*
AeroX wijzigde dit bericht op zaterdag 03 februari 2018 13:23 (255%)
Aprilia RS 125 2004 -> Yamaha R6 1999 -> Aprilia RSV Mille R 2005 -> Aprilia RSV Mille R 2007 -> Aprilia RSV Mille R Factory 2008
20 mei. 2008
Daaag! Mooie OP. Ook meteen een mooie gelegenheid om mij ook erin toe te voegen.
http://i818.photobucket.com/albums/zz104/Clitje/Mobile%20Uploads/IMG_1457_zpsduylqmh4.jpg
RSV1000r Factory uit 2004.
Extratjes/mods
-Storm dempers
-K&N luchtfilter
-racemapping
-MDI ruit
-1098 rempomp achter
-Bruinestekkers->exit.
-Yamaha startrelais
- nieuwer type dynamo
-verder origineel
Flip wijzigde dit bericht op woensdag 08 juni 2016 22:28 (93%)
http://www.oldskoolgixxertopic.nl/
29 mrt. 2005
Oosthuizen
lekker verder in een nieuw deel, bedankt voor het opstarten
riejusrad schreef op 08 juni 2016 @ 19:20:
de gesmede oz's zitten alleen in de eerste generatie r. daar staan de schijven ook iets dichter van bij elkaar.
In mijn factory is uit 2007 en is dus geen 1e gen maar er zitten OZ wielen in waar in staat "forged", dit betekend volgen mij toch echt gesmeed.
Bor_S wijzigde dit bericht op woensdag 08 juni 2016 22:35 (16%)
BMW K100RS, R100RS, R1100S, Aprilia Tuono V2
20 mei. 2008
staat er niet'' Poured''? ;)
#bearacer
22 mrt. 2002
Bleiswijk
Wil je deze foto in de OP zetten? :)
https://i.imgur.com/1smMlzT.jpg
Toevoegen:
• MWR performance air filter (ipv K&N)
• Alles Aprilia carbon
• Smoke head light protectors
#bearacer
gsx r 1000 k4
26 apr. 2010
Zoetermeer
Bor_S schreef op 08 juni 2016 @ 22:34:
Ja dat klinkt als.... Zitten er 2,5mm spacers tussen je schijf en je wiel?
srad 600 97 r1 00 gsxr 750 k5 gsxr 1000 k4 gsx 1100 ef srad 600 98 rsv mille r yzf 750 r gsxr 1000 k3
23 jan. 2011
Noord-Holland
https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13240599_1033979790049254_5129750938605087717_n.jpg?oh=43c939fd7d6f7de0891243daa02db610&oe=57D012F6
Present :W
Sender wijzigde dit bericht op donderdag 09 juni 2016 08:31 (18%)
Ducati Monster 1100S - Kawasaki ZX-6R - Honda Vision 110
RSV1000R
09 apr. 2007
Hoiii
https://c2.staticflickr.com/8/7449/27118096461_7c62760486_k.jpg
instaprilia wijzigde dit bericht op donderdag 09 juni 2016 11:52 (10%)
Check mijn Aprilia
RSV1000R
09 apr. 2007
Dat kan wel kloppen volgens mij hoor.
Mijn Pa heeft ook Forged OZ's onder zijn RSV R geschroeft die van een later model Factory komen:
(en die heeft inderdaad zijn remklauwen iets aan moeten passen om het passend te krijgen ivm dichter op elkaar staande schijven)
Check mijn Aprilia
12 mrt. 2003
Nieuw deeltje :W
Samurai of Slide
29 mrt. 2005
Oosthuizen
riejusrad schreef op 09 juni 2016 @ 07:56:
Nope, geen spacers. En dit zijn de orginele wielen van deze motor.
Denk dat de info over dat alleen in de gen. I deze wielen zitten niet juist is.
#bearacer
22 mrt. 2002
Bleiswijk
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/02/51/ef/0251efd48c28275c06cc84b797d08733.jpg
#bearacer
1098
09 aug. 2005
Ah, nieuw topic zie ik :) Post niet veel, rijd de laatste tijd niet veel, maar lees rustig alles mee :)
Van het weekend even m'n Pilot Powers erom laten leggen ipv m'n circuitbanden en dan volgende week lekker op vakantie naar Oostenrijk/Italie. Even 2 weken weg.
http://oi65.tinypic.com/95zpy8.jpg
http://oi66.tinypic.com/59vwxy.jpg
http://oi68.tinypic.com/jrr49l.jpg
Giel0 wijzigde dit bericht op donderdag 09 juni 2016 14:31 (24%)
30 apr. 2012
Baarn
Bij mij is afgelopen week "service" gaan branden op mijn display.
Ik laat mijn motor onderhouden bij een kennis die motor monteur is, maar die hebben verder geen computer om de aprilia op aan te sluiten. Motor heeft dus gewoon al zijn onderhoud gehad.
ik neem aan dat "Service" gaat branden na X Kilometer gereden te hebben?
Kan dit alleen uit beeld gehaald worden door bij Roke of Twin-star lang te rijden om hem aan de PC te hangen?
20 mei. 2008
Kan je zelf doen door de juiste combinatie knopjes in te drukken.
15 mei. 2006
Hoogezand-Sappemeer
Aloha :W O.P. pas ik na het weekend even aan :Y
Get Ready To Be GSXteRminated
18 aug. 2004
Kartonnen doos
Zou de topic starter even mijn mod lijstje willen updaten :)
- Uitlaatlijn 2004+
- Smaltmoto eprom
- Stompgrip
- 60mm Gasklephuis
12 apr. 2010
schwantz340 schreef op 09 juni 2016 @ 17:27:
Probeer dit eens:
1. turn key on
2. switch button to mode
3.go to diagnosis in the menu
4.enter dealer code (13432)
5.drop down to "reset service" in the diagnosis menu
CBR600 F3 Aprilia RSV Mille
Ik rie op mien mammoet rond
Iemand hier die nog een bagagerekje heeft of weet te liggen voor een Mille?
Wie langzaam rijd komt nooit op tijd
30 apr. 2012
Baarn
De Erik schreef op 10 juni 2016 @ 09:01:
Probeer dit eens:
1. turn key on
Werkt dit ook bij een 2004?
ik vond net deze:
Resetting the service light
2004 RSV1000R, RSV1000 Factory * Siemans/VDO Fuel Injection
1. Depress and Hold the + and - buttons
2. Turn the ignition key on.
3 Keep pressed for approx 15 seconds
4. Turn off the ignition key.
schwantz340 wijzigde dit bericht op vrijdag 10 juni 2016 15:19 (29%)
12 apr. 2010
schwantz340 schreef op 10 juni 2016 @ 13:56:
ik vond net deze:
Zou zomaar kunnen, had even snel gegoogled op mijn telefoon :+ Schijnt dat je wel echt lang de knoppen ingedrukt moet houden (eerder 30 dan 15 seconde).
Succes!
Edit: even gekeken en ik kom inderdaad dezelfde procedure tegen. Dat zou moeten werken!
De Erik wijzigde dit bericht op vrijdag 10 juni 2016 16:16 (7%)
1098
09 aug. 2005
Op een oud model Mille (mijn 2003 iig) hoef je helemaal geen code oid in te voeren. Iets met groot licht tegelijk met R of zo, iig zo'n combi. Staat in je handleiding/werkplaatshandboek of zo.
12 okt. 2008
http://link.marktplaats.nl/m1045702549
Akra systeem.
Hoop geld, maar je zal maar opzoek zijn ;)
20 mei. 2008
Het is wel 15 sec, je moet ze alleen Goes indrukken. Die knop is wat lastig...
#bearacer
22 mrt. 2002
Bleiswijk
Bezig geweest met een bagage oplossing die hopelijk gaat werken voor mij. Heb al eerder een SW Motech tanktas geprobeerd (met quick lock), maar de tas was te klein. Grotere tas werkt niet: zit in de weg (buik > tank); Andere optie is een bagagerol, of een Bagster. Mwah. Dat moet anders kunnen.
Ik heb een SW Motech Barracuda rugzak en dacht eraan die op de duozit te kunnen plaatsen. Alleen op het zitje is niet zo sch÷n vind ik dus ome Willem heeft een extra duocover gekocht van Flip, en een universeel bagagerek. Die twee op elkaar gemonteerd et voilß:
https://i.imgur.com/EBtY92o.jpg
https://i.imgur.com/0mH90rM.jpg
https://i.imgur.com/AiKaPnZ.jpg
https://i.imgur.com/T0BfjnE.jpg
Tas (waterdicht) kan er met gemak op, en prima worden gezekerd met een goede spin. :)
*happy camper
Eigenlijk is het een spoiler om meer downforce te creŰren, en toevallig kan er bagage op :D
#bearacer
