Ze zijn nieuw trouwens by the wee.
En heb nog wat RSV spul over:
• Smoke headlight covers
• Spanningsregelaar 2x
• MWR air filter
• Zwarte duoseat (cover) met bagagerek: 1x gebruikt (hier op de RSV)
• Hyperpro progressieve voor-veren
Alles voor 2004(+) model.
Nog steeds te koop!
Ook nog rood voor spatbord, achterspatbord en binnenkuipjes vanaf de koplampen.
Alles origineel
Welke spanningsregelaars heb je originele of die verbeterde? Duoseat nog te koop?
Je kan ook een Tanktas met gps mount kopen en dan met een accu pack werken.RAM mount door de balhoofd werkt prima, lijkt mij ook de beste optie.
Heb verder geen USB aansluiting op de RSV aangezien de accu al genoeg te verduren krijgt.
Als ik langer zou rijden dan mijn telefoon het uithoud dan kan ik altijd nog een externe batterij meenemen.
Heren, even een technische vraag. Ik heb deze winter het dynamo van mijn Aprilia vervangen en heb tevens extra draden getrokken om de weerstand van dynamo naar de spanningsregelaar te verminderen.
Helaas heb ik na de reparatie een raar probleem. Bij een koude start valt de motor uit. Je hoort de motor zoeken naar het juiste toerental waarbij hij goed blijft lopen. Nadat ik het blok als een soort van GP machine heb warm gedraaid is het probleem weg en loopt alles als een zonnetje.
Wat kan dit probleem veroorzaken? De vacuümslangen zijn om en goed aangesloten. Kan het komen door het defecte dynamo waardoor er geen spanning meer werd geleverd?
Geen lucht in in de koppelingscilinder?
Ik heb het echt heel vaak ontlucht, hendel voelt ook erg goed aan, anders laat ik het een keertje bij een motor zaak ontluchten, ik weet alleen niet of ik het daar naar toe kan rijden op deze manier
