V4Wim
- 22 sep 2005
- 4.522
- 2
De standaard instelling is 12 klikken boven en 20 onder. Daar zou ik mee beginnen.
Oké, maar onder 20, Dicht? Open? En welke kant op, van onder gezien?
Kijk dat is leuk om te lezen! Altijd interessant om meer van de motor te weten. Klopt precies met wat de verkoper mij kon vertellen over de motor.
Had de schade nog gezien op de vooras en moer. Maar kon verder niks meer ontdekken. Heb zeker wel belang bij de kuipdelen. Zal je daarvoor wel een berichtje sturen. Hij reed ook echt prima en ziet er zeker top uit! Zal eens kijken of er er een Öhlins specialist hier in de buurt zit of anders bij Hyperpro wellicht. Had ik ingedachte al op het verlanglijstje gezet omdat te laten doen.
Ondanks dat de vloeistoffen er prima uitzagen wel een afleverbeurt laten doen (meer ivm de garantie bij motorzaak).
ik ben laatst bij HK Suspension in Tiel geweest voor mijn achterschokbreker. die hebben erg veel ervaring met Ohlins. even afspraak maken en je kan er zo terecht
Vanaf dicht. Dat is vanaf de kant dat hij meteen klikt. Wanneer je kunt draaien zonder dat je klikken hoort zit je aan de verkeerde kant. Ik meen dat vanaf de onderkant gezien, met de klok mee dichtdraaien is.Oké, maar onder 20, Dicht? Open? En welke kant op, van onder gezien?
Yep , hebben mij ook geholpen met afstellen , hoewel ik er toen niet ver vanaf zat .
Ook Edgar gaf me het advies om de demper en voorvork bij 40k een beurt te laten geven .
Mag deze in de OP...
[~[url="http/i1083.photobucket.com/albums/j389/suzukitl1000rs/Aprilia%20RSV%201000%20R%20Factory/20170514_124610_zpsbtc1qgnw.jpg"]afbeelding~][/URL]
'04 Factory
Tijd om te banden weer te vervangen voor mijn RSV Mille. Zitten nu Continental Road Attacks op. Ben er niet helemaal tevreden over, slip toch net iets te vaak bij nat weer en geen raar weggebruik.
Dacht aan de Michelin Power Road 2. Maar ondertussen heb je daarin ook al nummertje 2, 3 en 4 en 2CT e.d.
Waar rijden jullie met plezier mee op de NL wegen op alle dagen, ja ook regen?
GODVER moet dat nou zo , nog vergeten , de Oberon slave cylinder voor de koppeling heb ik er ook nog op gezet , dus geen last meer van geen koppeling !
Had ik ook (dat verbruik) slangetjes in de neus waten niet goed aangesloten. De tank leeftijden met ongeveer 160km/u is dan wel zuiniger btw
Ben ook wat aan het rond vragen voor:
Powercommander V
Quickshifter
POD-300 (display)
Incl. inbouwen en afstellen. Heeft één van jullie ervaring bij Pajic in Gendringen?
Wat had je niet goed aangesloten dan?
In de neus zitten een 2 tal slangetjes, die waren los geschoten of vergeten. Reed er wel prima op, maar verbruikte veel.
