Was je ze kwijt dan?
De mijne mag er ook af, staat bij een ander baasjeIs er iemand die een digitale versie van een werkplaatshandboek heeft?
Dynamo was doorgebrand en inmiddels weer terug van Sevior.
Nu nog even weer inbouwen en dan is het wel makkelijk om de bouten op het juiste moment te zetten. Okidoki
Ik ga/ben op zoek naar een dubbel demper systeem voor mijn Oer Tuono. Iemand nog een set bochten en dempers van 2e generatie over? En is er ook een goede lasser in het Noorden die hier ervaring mee heeft? Het schijnt nogal passen en meten te zijn.
Hallo allen, ik wil me bij deze ook even melden in dit topic!
Ik heb sinds vorige week een rsv 1000 r van 2004. Heerlijke motor waar ik super blij mee ben, en meteen ook verkocht aan 2 cilinder!
Ik zal zsm ook even foto's plaatsen..
Meteen wel ook een vraag, de rsv verbruikt namelijk bovengemiddeld veel brandstof. 12L op 137 km. Is iemand bekend met dit probleem, en/of zal dit een kwestie van af laten stellen zijn?
Bvd,
groet Jeroen.
Bvd,
groet Jeroen.
Vandaag weer en gister ook. En ik had het al een keer eerder meegemaakt dus het iets constants.
Als ik na het parkeren wil gaan starten dan doet hij starten alsof de accu bijna leeg is. Ik vermoed een kabelbreukje ergens bij het stuur want andere keren start hij wel en het licht gaat ook uit. Later start hij gewoon weer.
Er ziet een splinternieuwe accu in. En laatst had ik de laadspanning nog gemeten welke zeer goed was.
Ik ga zo alles even nalopen (zekeringen/bedrading/contactje/startmotor/laadspanning)
Iemand dit ook wel eens gehad?
Start relais dan? Is opzich ook wel een aprilia kwaaltje toch?
Gisteren de PowerCommander V, quickshifter en POD-300 display laten inbouwen en uiteraard een dubbele mappping laten uitvoeren op de Dyno. Dit laten doen bij Klijnstra Motoren. Man wat rijdt dat leuk zo'n quickshifter. Ingesteld dat die vanaf 3000rpm werkt, echt ideaal! En uiteraard is de RSV nu een stuk beter afgesteld.
Resultaat is 134,37pk en 102,52Nm.
Die van mij had dat ook, bleek het contact punt van de startmotor geroest te zijn. Maar het relais was toen al vervangen voor 1 van Yamaha
Die is van een gen1 als het goed is. De gen2 heeft maar 1 sensor.
