Alles over de Aprilia RSV Mille - Deel 19 - Broaaap!!
Loud pipes saves lives!
24 aug. 2012
Oosterhout (N-Br)
tall one schreef op 04 september 2017 @ 14:44:
Ml
Bedankt voor je reactie!
Ik zal eens bij Roké navragen, of deze al voorbij is gekomen dan. Is het niet mogelijk om zo'n brug zelf te monteren áls ik nog recht heb op de recall?
Wel ontzettend jammer van het dash... maar goed,had ik me maar wat beter in moeten lezen..
Je kunt dat natuurlijk ook zelf mits je handig genoeg bent en je de mogelijkheden hebt je motor goed op te hangen of ondersteunen als je hele achterpartij er onderuit ligt... Indien de brug nog vergoed wordt zou ik wellicht die paar extra centen uitgeven en hun de montage laten doen...
YZ250 - MT-125 - XS400 SECA - CB-1 - FZR600R - YZF600R - CB-1 - YZF1000R - RSV1000R - MT-09 - 848 - 899 Panigale - S1000R
Jatoch niettan?
10 mrt. 2010
Gelijk dogbone lagers vervangen en achterbrug lagers ook natuurlijk.
Weet je wel, weet je niet.
Get Ready To Be GSXteRminated
18 aug. 2004
Kartonnen doos
Bij het 98 tot 03 weet ik zeker dat de dop die op de vorige pagina wordt genoemd van plastic is. Aangezien het blok van een 04-08 niet zo heel veel verschilt kan het goed zijn dat het bij dat model ook een plastic dop / bout is. Overigens wel met een O ring erachter.
Nog even een aanvulling m.b.t. het op 0 springen van de ODO. Het 2005 model heeft hetzelfde probleem!
RSVisch wijzigde dit bericht op maandag 04 september 2017 23:23 (16%)
30 apr. 2012
Baarn
RSVisch schreef op 04 september 2017 @ 23:22:
Thanks!
Kwam erachter dat de dop die er al in zat ook van plastic was. Voelde net als metaal van buiten af.
Nieuwe dop met o ring gemonteerd en hij lekt nu geen olie meer :)
Is er nog ducttape?
20 jul. 2006
Mijn koppeling slipt lichtelijk rond 5-6000 rpm bij vol gas. Online lees ik dat een foutieve PPC valve (klep voor "slipper" clutch) weleens de boosdoener zou kunnen zijn. Iemand hier ervaring mee?
Betreft een 2003 Mille R.
Edit: PPC er af gehaald, is inderdaad stuk. Maar kan dit de oorzaak van de slippende koppeling zijn?
Birdboy wijzigde dit bericht op donderdag 07 september 2017 22:09 (18%)
Strand Recruitment - PHP, mobile en webdevelopment banen
Jatoch niettan?
10 mrt. 2010
Wat voor motorolie gebruik je?
Is er nog ducttape?
20 jul. 2006
mona-toetje schreef op 07 september 2017 @ 23:14:
Niet gewisseld sinds aankoop (<1000km geleden). Maar had voorheen het probleem niet.
Forza Tuono!
22 sep. 2005
Birdboy schreef op 07 september 2017 @ 21:51:
Voor zover ik weet draagt dat ding bij aan een makkelijker te bedienen koppeling bij gas dicht. Gebeurt Door het vacuüm. Als ie stuk is zou de koppeling zwaarder te bedienen zijn. Ik zou de oorzaak dus ergens anders zoeken.
Forza Tuono!
Is er nog ducttape?
20 jul. 2006
V4Wim schreef op 08 september 2017 @ 06:23:
Bij gas dicht laat ie juist wat slip toe op je koppeling. Mijn insteek is of een kapot exemplaar dat ook doet bij gas open. Ga zo een nieuwe ophalen, zal de resultaten hier posten.
23 okt. 2014
coevorden
e-Mille schreef op 04 september 2017 @ 19:40:
Zelf vervangen gaat me wel lukken. Ruimte voor ondersteuning van de motor ook geen probleem :)
Mocht het wel zo zijn dat ik nog recht heb op een vervanger zal ok idd ook meteen alles vervangen wat nodig is.
---bloooaaass'nnn---
****azz kikr****
18 nov. 2003
N.O.P.
Birdboy schreef op 08 september 2017 @ 13:39:
Nee, zeker niet maar ze gaan wel vaak kapot dus vervangen is zeker nuttig.
MOTORKLEDINGONLINE*****REISWERELDONLINE***** Clickstar Webdesign
23 jan. 2011
Noord-Holland
V4Wim schreef op 14 juli 2017 @ 10:54:
Op mijn Tuono had ik het zo:
Voorvork 4 dikke ringen doorgestoken. Achter rijhoogte maximaal ingedraaid. En veervoorspanning 3 a 4 mm uit.
Mooi stabiel, wel wendbaar. Niet te nerveus.
Ik had nog grondspeling genoeg. En zo was ie niet zo idioot hoog.
Hierbij kom ik hier nog even op terug.
Heb deze afstelling gebruikt. De fiets stuurt goed, maar de voorband slijt overmatig. De voorband was na 4 circuitdagen helemaal weg. Met de vorige (en stock setting) deed ik er ren heel seizoen mee. Dus met deze setting komt er teveel druk op de voorkant waardoor de voorband overmatig slijt. Ook zit ik met de band veel verder op de rand dan daarvoor. Ik raad aanvan de mille gewoon op de standaard 2 ringen zichtbaar doorsteek te houden, en anders maximaal 3. 4 is echt te veel. Houd er rekening mee dat er in de racerij met milimeters verschil wordt gewerkt, en zon ring meer of minder is al gauw een halve centimeter.
Ducati Monster 1100S - Kawasaki ZX-6R - Honda Vision 110
Remmen is angst
24 okt. 2007
Hi Guys! :W
RSV staat nog steeds te koop! In verband met aankoop KTM Adventure mag ie voor een zachter prijsje. LINK
Mocht er iemand interesse hebben, let me know. Startwin bagagerek kan ook los worden overgenomen, evenals Tomtom Rider v5!
Kawasaki ZX6R 1995 - Kawasaki ZX6R 2005 - Yamaha XS650 1984 - Aprilia RSV1000R 2007
Honda CB550 Four K3 1979 - KTM 950 Adventure 2003
RSV1000R
09 apr. 2007
Gooi hem hier ook nog even neer, wellicht heeft iemand interesse..
Ik heb nog een achterbrug in de aanbieding voor de 04-08 RSV of Tuono.
Het gaat om een gemodificeerde versie.
MP advertentie: https://link.marktplaats.nl/m1204654804
Bij mijn motor bleek nooit een andere brug te zijn geclaimd dus er komt binnenkort een nieuwe onder! :-)
Check mijn Aprilia
Aprilia Tuono APRC
05 jan. 2007
Twente
als niemand nog een mille factory bj 2006 zoekt met werk ?
versnellingsbak is stuk
https://www.marktplaats.n...ertentie/m1206042586.html
Remmen is Angst
23 jan. 2011
Noord-Holland
Ook al? Heb ik ook gehad helaas ('00 mille).
Opzich wel interessant, maar dan zou ik een ander blok moeten zoeken want zelf het blok uit elkaar trekken ga ik niet doen.
Vind zijn prijs ook veel te hoog, kijk maar wat zon blok of reparatie nog kost.
Aprilia Tuono APRC
05 jan. 2007
Twente
in onderdelen brengt i meer op maar heb geen zin in geleur
Remmen is Angst
gsx r 1000 k4
26 apr. 2010
Zoetermeer
zichthuis schreef op 20 september 2017 @ 20:16:
Wat is het mankement?
Ik hou hem wel even in de gaten. Mocht je nog wat in de prijs willen zakken dan kan dit wel interessant zijn voor mij!
srad 600 97 r1 00 gsxr 750 k5 gsxr 1000 k4 gsx 1100 ef srad 600 98 rsv mille r yzf 750 r gsxr 1000 k3
24 aug. 2012
Oosterhout (N-Br)
Ik heb nog een onderblok liggen van een 2007 (nog geen 25K gelopen). Waterpomp en stator ontbreken en uiteraard cilinders etc.
Is onder garantie vervangen i.v.m. uitgelopen big-end op voorste cilinder
Aprilia Tuono APRC
05 jan. 2007
Twente
zichthuis wijzigde dit bericht op donderdag 21 september 2017 22:17 (99%)
Remmen is Angst
Aprilia Tuono APRC
05 jan. 2007
Twente
Verkocht onder voorbehoud
Remmen is Angst
Aprilia Tuono APRC
05 jan. 2007
Twente
appie is weg komt op de markt in onderdelen
Remmen is Angst
RSV Mille R
24 sep. 2017
Twello
Mijn "nieuwe" RVS Mille R, gisteren gehaald bij Leerkes Motofun.
(Ik krijg die smile de hele dag niet van mijn gezicht.)
image2.jpg foto
Mille er was geen betere!
06 jul. 2008
Friesland
Hallo, mocht hier nog iemand interesse hebben in een ruil of koop.. Heb nog een aprilia evo uitlaat met grote tuit. Ben eigenlijk opzoek naar iets met E-keur of met db killer.
Aprilia rsv tuono 2004
06 jul. 2008
Friesland
