Honda VF500C wederopstanding.
Ifitis broken don't fixit
18 dec. 2010
Achterhoek
Ik heb de foto's nu net even bekeken op mijn laptop. Met de luxaflex dicht tegen de zon.
Ik zit eigenlijk wel met verbazing te kijken hoe goed met name de toppen van de nokken eruit zien.
Jammer dat de toppen er niet helemaal duidelijk opstaan, maar zo te zien is er totaal geen pitting te zien.
Wat me vooral opvalt op de eerste overzichtfoto is aan de rechterkant de glans van de flits op de nok.
Normaal gesproken lijkt alles op een foto mooier dan het in werkelijkheid is.
Maar op deze foto kun je mooi het kleurverschil zien tussen de nok en de lagering van de nokkenas.
De lagering is veel donkerder en er zijn toch wel beste groeven aanwezig.
De foto is totaal niet te vergelijken met mijn foto van mijn toenmalige 750cc. De lagering komt nagenoeg overeen maar mijn nokken waren veel doffer met sleepsporen. Waarschijnlijk door minder oliedruk en slijtage.
En natuurlijk had bijna iedere nok last van pitting. (nu heeft een 750 wel het dubbele aantal aan nokken tenopzichte van een 500cc, maar toch)
In elk geval bij de mijne kon je al zien aan de doffe nokken dat de slepers ook niet al te best meer waren.
Mijn nieuwe ruilblok zag er kraakhelder uit. Beter dan deze VF500.
Maar 10000km verder was er al sprake van pitting op de toppen van enkele nokken.
Het zou kunnen dat dit komt door contacterosie doordat het blok 17 jaar stil heeft gestaan met de druk van enkele veren op de top van de nok. (Maar ik weet niet of de kracht van de veer groot genoeg is om dat te veroorzaken)
Ik denk dat de groeven in de lagering veroorzaakt worden bij het starten en stationair, of gewoon rijden met een koude motor.
Er is even geen, en daarna minder oliedruk totdat de olie en het blok op temperatuur komen.
Volgens mij kan dat weinig kwaad, noem maar eens een blok op wat wel gelijk voldoende olie bij de nokkenassen heeft.
Als er kort na het starten wel voldoende olie is word de nokkenas iets gelicht in de aluminium lagering en gaat draaien in een oliefilm.
Aan de staat van de nokken te zien lijkt het wel dat de oliepomp van een 500 in verhouding meer capaciteit levert dan zijn grotere zussen?
Dat moet bijna wel want de 500 behoort tot de 1ste generatie magna's. De mijne, de supermagna is van de 2de generatie met gemodificeerde koppen. (lijngeboorde nokkenassen)
De lagering zit beter in lijn doordat ze in 1 keer geboord zijn, waardoor elke lagering zeg maar dezelfde dikte van oliefilm heeft.
Zo op de foto's te zien ziet het er heel goed uit.
Kawasaki Z750 2008
18 dec. 2010
Achterhoek
Ik was in de veronderstelling dat een 500CC een 2cilinder is, maar het is gewoon een 4 cilinder zag ik net, toen ik nog even fotootjes aan het kijken was.
Hoe ik hier nu weer bijkom |(
Kawasaki Z750 2008
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Ton1954 schreef op 11 november 2016 @ 17:52:
Voor twee klepdeksels, een deel van een zijkap, de lamp-oren en twee uitlaatringen werd vier vijfde van de aanschafprijs van de motor gevraagd.
Het opknappen mag geld kosten maar dan geef ik mijn geld liever uit aan onderdelen dan aan verfraaien.
paar kapjes stralen: 20 euro of zo
Honda NC700XA
12 feb. 2014
Spijkenisse
Martell schreef op 14 november 2016 @ 14:31:
Dat is een bedrag waar ik vrede mee kan hebben.
Mag ik het adres van je ?
Inside every older person is a younger person wondering what the hell happened.
Een vrouw die haar bikinilijn verzorgt, heeft een streepje voor.
Don’t argue with idiots. They’ll drag you down to their level then beat you with experience.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Ton1954 schreef op 14 november 2016 @ 17:17:
Poedercoaters in de buurt bellen...
12 okt. 2013
Boevie schreef op 12 november 2016 @ 19:43:
Zal ik het je één keer uitleggen , VT is afkorting voor V Twin , en ja`` VF is afk die staat voor V Four ...
Jij ouwe Honda expert .. B|
18 dec. 2010
Achterhoek
Ja klopt, ik bedoelde dat ik het eigenlijk wel wist maar dat het er sinds kort is ingeslopen. Op de 1 of andere manier zit het in 1 keer verkeerd in je hoofd.
Kawasaki Z750 2008
18 dec. 2010
Achterhoek
Mach 4 schreef op 15 november 2016 @ 14:59:
Volgens mij beginnen de jaren te tellen. De afbraak is begonnen, ik weet alles niet meer ;(
Kawasaki Z750 2008
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Boevie schreef op 17 november 2016 @ 21:48:
Dat tellen is vorige eeuw al begonnen. Afbraak ook. Het besef laat meestal even op zich wachten ;)
18 dec. 2010
Achterhoek
Martell schreef op 17 november 2016 @ 22:08:
Weet jij meer dan mij? :+
Kawasaki Z750 2008
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Boevie schreef op 17 november 2016 @ 22:17:
Eeeeh, dat is me ff ontschoten....
Honda NC700XA
12 feb. 2014
Spijkenisse
Het is lang, lang geleden dat ik hier iets gepost heb maar het project loopt nog steeds.
Er komt nu even een verhuizing tussendoor waardoor ik iets minder ruimte qua sleutelen krijg.
Positief is dat ik besloten heb om met ingang van september te stoppen met werken.
Ik hoop dan de nieuwe sleutelplaats klaar te hebben om met frisse moed verder te gaan.
V4 Power
14 feb. 2005
Ik blijf het volgen Ton, laat ons lekker meegenieten tegen die tijd en succes met de verhuizing !
Groeten Magnamannetje.
http://www.magnamotorclub.nl/index.html
07 jan. 2017
Was een apart ding zo'n magna. Gewoon lekker origineel in elkaar zetten.
Ik hoop ook dat je niet al te lang bent zelf want groot is hij niet kwa zithouding.
Peetor wijzigde dit bericht op woensdag 15 februari 2017 23:28 (37%)
Somsweerrijder
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Hoe gaat het hier?
Honda NC700XA
12 feb. 2014
Spijkenisse
Omdat alle kinderen op zichzelf wonen, heb ik mijn huis verkocht en een nieuw, kleiner, huis gekocht.
In het oude huis stonden de dozen en motor op zolder.
In het nieuwe huis heb ik geen zolder meer.
De tuin moet opnieuw bestraat worden en dan komt er een mooie blokhut als sleutelruimte.
Dan komen ook de dozen met onderdelen, die nu bij mijn dochters in de bergingen staan, weer terug en ga ik vol goede moed verder sleutelen.
Ik ben inmiddels met vervroegd pensioen gegaan en heb dus alle tijd daarvoor.
Bedankt voor de belangstelling.
Foto’s van de nieuw sleutelruimte en voortgang volgen.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Ton1954 schreef op 20 december 2017 @ 00:00:
:t
Ff tjekken: deze motor heb je toch in Tilburg gekocht?
Honda NC700XA
12 feb. 2014
Spijkenisse
Martell schreef op 20 december 2017 @ 00:04:
:t
Ja, compleet gedemonteerd met veel nieuwe onderdelen.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
Ton1954 schreef op 20 december 2017 @ 10:47:
Dat was bij mij :t
