Hey allemaal,
Het slot van mijn tank laat regenwater door, waardoor er de hele tijd water in mijn benzine zit. Dan doet hij het dus niet (misschien dat een beetje wel kan, maar water zinkt dus dan krijgt hij alleen nog maar water).
Het lukt wel om de motor verder te repareren, dat is al 2x gelukt (gewoon de carbs doorblazen met een compressor tot alles eruit is en dan aangieren met echte benzine tot ie het weer doet, het is een oude Diversion dus hij kan wel wat hebben). Maar ik zou graag het probleem verhelpen zodat hij weer gewoon tegen regen kan. Kan ik het rubber vervangen? Is dat voldoende? Misschien komt het wel door de cylinder van het slot in plaats van langs de randen of zo. Het is best een hoop regen wat er in komt, van een hele emmer water die ik eroverheen gooide zat er een 200-300ml water in de tank of zo.
