Niet elektrisch starten Yamaha r1 2005
aprilia_racer
9 sep 2004
299
4
Wijchen
Hallo heren en dames,
Een vraag. Mijn broertje rijd een Yamaha r1 uit 2005.
De motor wil elektrisch niet meer starten. Lijkt alsof er te weinig spanning in de accu zit want het krijgt de motor met heel veel moeite 1 keer rond. Maar accu is zojuist vervangen door een nieuwe en probleem is exact hetzelfde.
Als je de motor aanduwt dan loopt die perfect!
Laad spanning gemeten. Stationair 13,4 en in de toeren naar 14.1.
Kan bij zoon ding een startkoppeling vast gaan zitten ofzo? Of spanningsregelaar kapot dat er te weinig spanning naar de startmotor gaat.
Ben benieuwd naar jullie ideeën.
Hoor graag van jullie.
:^ hebben ze vaker.
loopt de motor nog waar je shims vervangen hebt ? ;)
Zeker. Toppie!!
Inmiddels relais van een andere motor geprobeerd. Probleem blijft hetzelfde en accu met kabels aangesloten op kabel. Probleem nog steeds hetzelfde.
Als je de motor aanduwt en hij loopt en je druk de startknop in als die stationair loopt dan slaat die meteen af. Dus denk dat de startmotor over blijft. Zal wel muurvast zitten denk ik.
