Dus jij ziet er geen gevaar in om zo'n dun voedingskabeltje zo langs je draaiende balhoofd te geleiden richting je accu, en dan dat kabeltje niet te beveiligen met een zekering ?
Je kunt je TT ook direct op de accu zetten, zoals je gedaan hebt. Er zit een zekering in de houder, dus daar moet je niet bang voor zijn. Een extra zekering mag natuurlijk, maar echt nodig is het niet.
Tegen eventuele corrosie inderdaad zo'n afdekkapje gebruiken, af en toe ( met een wattenstaafje) even wat WD40 en je hebt geen probleem. Corrosie kan ook optreden wanneer er geen stroom op staat, dus daarvoor moet je het niet veranderen.
Ik adviseer aansluiting bij het stadslicht of contactslot juist ook om te voorkomen dat je dat kabeltje langs het balhoofd moet leggen.
Heb een elektro achtergrond en mijn stelling is: geen risico nemen en gewoon deugdelijk aanleggen. Ook zorgen dat normaliter de kabel netjes vast ligt met ty-raps, om te voorkomen dat deze bekneld of beschadigd kan raken langs scherpe randen.
Waar velen juist klagen over de dikke kabelboom bij Garmin, acht ik het dunne TT kabeltje met stekkerdelen niet echt motorwaardig, zo kwetsbaar.
Ook zonder spanning op de houder kan er al corrosie op de pennetjes optreden. Wel spanning erop verergert dit echter wel en kan de pennetjes langzaam doen wegvreten, indien vochtig. In extreme gevallen zou het de houder zelfs flink kunnen beschadigen, bijv in combinatie met zeewater.
Af en toe behandelen met WD40 of contactspray wordt inderdaad aanbevolen.
