Het grote alles omvattende BMW Boxer-topic III. Luftköpfen
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Bor_S schreef op 07 juli 2017 @ 17:25:
Heren en dames? , ben voor mijn R100 project waar ik een K100 voorvork wil inbouwen op zoek naar 2 voorremschijven.
Denk dat ik een heel eind ga komen met 2 remschijven van bijvoorbeeld een R100R van rond 85-90, en wellicht zitten deze schijven ook in andere motoren.
Gaat om een schijf 285mm, ofsset tov het hart van ca 30mm en een hart van rond 62,2mm. Wie kan me aan een setje 2e hands schijven helpen.
Ik denk dat je een setje K100 schijven zoekt. Als ik lees hoe ze een K100 op spaakwielen zetten gebruiken ze R100R naven met K100 schijven. Ik neem aan dat jij je snowflake voorwiel wil gebruiken? Dat is toch veel smaller, dan kan je toch adapter ringen draaien om K100 schijven op de naaf te maken?
29 mrt. 2005
Oosthuizen
halflive schreef op 08 juli 2017 @ 14:47:
Dank je, ben ondertussen ook weer wat wijzer geworden. Wil idd gewoon mijn snowflaxe wielen behouden.
Ergens een opvulring is niet zo een probleem, vervelender is dat dit wiel 5 bevestigingsbouten heeft voor de schijf, de latere K100s maar 4.
Heb ondertussen deze gevonden, R series van voor voor "84:
https://www.bmwbayer.de/media/images/popup/BremsscheibeBMWR45-80-100rechts.JPG
Oeps, zie net maar rond 260, zoek 285... '(
Bor_S wijzigde dit bericht op zaterdag 08 juli 2017 17:08 (5%)
BMW K100RS, R100RS, R1100S, Aprilia Tuono V2
24 jan. 2007
leuven
Iemand werkplaatshandboek en/of elektrisch schema voor een r100rs van 1993 met handvatverwarming en 4 pinker knop?
29 mrt. 2005
Oosthuizen
Beste BMW heren,
Even een vraag, heb mijn R100 al een tijdje terug voorzien van een electronisch spanningsregelaar/gelijkrichter.
Enige tijd hierna kreeg ik problemen met de motor, ik denk dat ik het wel gevonden heb, maar wil graag even jullie mening.
Het anker van de dynamo, tussen de banen waar de koolborstels op zitten dienen toch een weerstand te hebben als je die nameet?
Als ik mijn meter erop zet heb ik geheel geen verbinding. Klopt het dan dat er een draadbreuk in kan zitten.
Graag even jullie reactie, alvast bedankt
https://images7.images-speurders.nl/images/17/1712/171221387_1_big.jpg
Verder zal ik vanavond ff een foto plaatsen van mijn remupgrade, die is nu bijna klaar.
Bor_S wijzigde dit bericht op maandag 30 oktober 2017 15:05 (2%)
BMW R65
11 aug. 2008
Capelle aan den IJssel
Er hoort tussen die twee banen inderdaad een weerstand te meten te zijn en zelfs een hele lage.
gehad: Honda CB250RS, Kawasaki 305Ltd, Honda CX500, Kawasaki GT550, nu: BMW R65
Nostalgicus
16 jul. 2010
Houten
Het anker is bij de 2-kleps boxers de zwakke schakel in het laadcircuit. Door de montage op de krukas wordt het anker aan grote temperatuurswisselingen bloot gesteld, waardoor op den duur een breuk in de koperen wikkelingen ontstaat. Een symptoom is het niet meer branden van het laadstroomlampje bij het inschakelen van het contact.
Vriendelijke groet, Maxim.
IBTL tellerstand 2018: 10.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
OMB schreef op 30 oktober 2017 @ 19:23:
Dank je. Dan is het anker van mijn span dus ook kapot. Had ik al een vermoeden van, want de voltmeter geeft maar 12 V. aan. Volgens zeggen heeft 'De Hobbyist' gereviseerde ankers die iets anders gewikkeld zijn, en daardoor veel langer meegaan. Vraag me niet naar het hoe en wat, dat weet ik ook niet.
Zelf zit ik me af te vragen of ik er niet beter gelijk een zwaardere generator ( rotor + stator) in kan meubelen ivm. het zijspan en andere gebruikers. Alleen een rotor kost +/- 80 pleuro, en compleet =/- 425 meen ik.
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
1x r65 1x xt600
02 nov. 2010
ja
Wat als je de verlichting ombouwt naar led , dacht dat politie-bmw's een sterkere dynamo hadden . Is dat een optie .
Nostalgicus
16 jul. 2010
Houten
In de politie-uitvoeringen zat in ieder geval een zwaardere spanningsregelaar (te koop o.a. bij De Hobbyist), maar ik weet niet of dat negatieve gevolgen heeft voor de levensduur van de accu.
29 mrt. 2005
Oosthuizen
Bor_S schreef op 30 oktober 2017 @ 14:46:
Beste BMW heren,
Ben er dus uit dat het anker stuk is, gisteren gemeten, geen geleiding. Anker gedemonteerd en er was weer geleiding. Omgedraaid en weer niets. Dus duidelijk ergens een breuk.
Onderstaand de upgrade van de R100, een K75 voorvork met zwaardere veren, klauwen van een K100 16V en grotere schijven 280 ipv 260.
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1306094/b6779ec893af9e90fc1c3be37801d915
1x r65 1x xt600
02 nov. 2010
ja
Is er verschil tussen de r80 mono en de k75 voorvork .
Zie dat bij de r de remklauw voor de voorvork zit en bij de k erachter .
1x r65 1x xt600
02 nov. 2010
ja
Bosso schreef op 30 oktober 2017 @ 23:10:
Zag deze ( iets naar beneden )440€ maar geen slijtage meer.
http://fernreiseteile.de/Angebote
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
hippie schreef op 31 oktober 2017 @ 13:31:
Bijzonder interessant, ook heel veel andere onderdelen op deze site. :}
1x r65 1x xt600
02 nov. 2010
ja
Gisteren is er ook weer wat aan de r65 gedaan
Nieuwe nokkenasketting en tandwielen
1x r65 1x xt600
02 nov. 2010
ja
hippie wijzigde dit bericht op donderdag 02 november 2017 19:07 (100%)
1x r65 1x xt600
02 nov. 2010
ja
1x r65 1x xt600
02 nov. 2010
ja
Uitlaat word slechter , gaan weer op zoek naar betere onderdelen.
Nostalgicus
16 jul. 2010
Houten
Hoe heb je het tandwiel van de nokkenas gewisseld, Hippie? Dat schijnt vrij lastig te gaan.
1x r65 1x xt600
02 nov. 2010
ja
Hoi omb
Nokkenas er kompleet uitgehaalt en onder een handpersje gezet .
Nostalgicus
16 jul. 2010
Houten
Helder! Bedankt!
HEEEJUUUHHH ! ! !
24 apr. 2005
meestal wel
Matchless G3L / AJS 18S (soms met zijspan)/ BMW r100rs / www.graphicsvanluijk.webklik.nl
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
:Y Dat is zeker een plaatje. :}
01 okt. 2011
Langeweg (N-br)
Daar gaan we weer. Vorig jaar al dit topic wat vragen gesteld over mijn r100RT zijspan combinatie. Het wordt weer kouder, dus daar gaan we weer.
Symptomen, zeer slechte koude start. Motor start direct, loopt op 1 cilinder rond zo te horen maar valt direct uit bij gasgeven. Op stationair een minuutje laten kachelen en dan komt de tweede cilinder erbij. Is dat eenmaal het geval dan loopt hij goed.
Klinkt als mengsel, choke, etc. maar nu komt het leuke.
als ik mijn licht aandoe gaat de motor op 1 cilinder lopen, licht uit op twee cilinders. Motor lijkt dus ook problemen te hebben met stroomverbruikers in het circuit. Als de motor eenmaal warm is is het probleem uit de wereld en blijft alles normaal werken. Koplamp is een Bi-xenon exemplaar, heb nog wat LED-lampen liggen hier en zit erover te denken om het eens daarmee te testen. Misschien trekt de Voeding teveel uit het circuit bij een koude start.
vorig jaar al de accu, bobine, kabels en bougies gewisseld. Hall-gever en ontstekingsunit zijn 2,3 jaar oud. Carburateurs zijn vorig jaar volledig uit elkaar geweest, schoongemaakt en met verse pakkingen, vlotters etc. in elkaar gezet. Probleem is al jaren oud maar omdat het alleen bij lage temperaturen optreedt is de oplossing nog niet echt gevonden door mijzelf.
Benno
1x r65 1x xt600
02 nov. 2010
ja
Dit is raar ,dacht dat ontsteking op een ander circuit zit dan verlichting .
Heb je de accu al eens getest met een voltmeter - wat er mee gebeurd als je de lampen aan zet .
hippie wijzigde dit bericht op zondag 10 december 2017 21:17 (38%)
01 okt. 2011
Langeweg (N-br)
Dacht ik ook maar het is zo reproduceerbaar dat ik er zelf amper aan twijfel. Motor loopt netjes op twee pitten koud, licht aan, motor valt weg op 1 pit. Licht uit, motor pakt weer op. Accu stort niet in bij het starten, min. 11,5 volt. Bij stationairloop 12.4 koud, bij gasgeven gaat hij naar 13,5 volt. Bij warme motor is stationair 12.7-12.8 volt te meten.
erg irritant want ik kan niet vinden waar het aan licht. zo'n beetje alles rondom de motor heb ik al nagekeken, naast de vervangen delen ook de klepspeling gecontroleerd en goed gezet waar nodig. compressie gemeten (ong. 9 bar per kant)en daar ligt het volgens mij ook niet aan.
Het moet iets met stroom te maken hebben maar wat.
Van de week eerst eens een keer die Xenon eraf en terug naar een normale lamp. Kijken wat hij dan doet.
benno
Benno123 wijzigde dit bericht op zondag 10 december 2017 21:22 (12%)
