Ja, wat moest ik anders haha
suiker... warmte.... wordt stroop .... en in Red Bull zit best wat suiker ......
Geen idee wat de suikervrije variant doet in een super warme motor
Gevoerde platen en stalen platen (die zullen nu wel heeeeel erg blauw zijn )
Het verbranden van je platen heeft geen invloed op de koppelingsveren, die zouden goed moeten zijn/blijven. Pakkingen uiteraard vervangen.
ff alle olie en filters vervangen. Verbrande koppelingsplaat (en daarmee verbrande olie) is slecht voor de smering van je blok denk ook aan eventuele zeefjes (filters) in je blok (dus niet de daadwerkelijke oliefilter) schoon te maken.
Maak ook de koppelingskorf goed schoon, daar gaan de stukjes koppelingsplaat naar toe als ze loslaten.
Je blok een keer spoelen (warmdraaien) met nieuwe olie en filter om vervolgens alles te herhalen zou niet slecht zijn.
Ok duidelijk.
Thnx.
Wat voor merk/type koppelingsplaten zijn redelijk goed?
Ik zag nogal verschil in prijzen.
EBC is altijd wel betaalbaar en ok.. maar mischien valt orgineel ook wel mee.
Mijn oorzaak weer gevonden.. dit keer maar echt opzoek naar V-force 4 ofzo want dit ding is gewoon kut zonder die uitslagklepjes
Wat voor motor is dit?
Vforce 3 membraam??
yes ktm 300 eh husaberg 300 model 2010.... V force 3 inderdaad.
Hoe is de kwaliteit van alu ban jullie motoren (ondanks eventueel insprayen met siliconespray/wd40/whatever)
Dit is best n grote factor wat mij tegenhoud.
Koop het membraam van het nieuwere model. (dit is een onderdeel wat ktm zelf maakt)
Dus geen 2016, maar 2014 ofzo. Die past als het goed is er zo in.
Maatje van me had ook steeds gebroken plaatjes met VF3 (sx150), en heeft dat membraam gekocht en daarna geen last meer. En dat terwijl die toch ook geen 'stoppers' heeft.
Zou viavia voor een v-force 4 ongeveer het zelfde betalen als voor een orginele nieuw model via Mulders motoren.. (beide om en nabij de 150€) Wat zou je dan doen?
Maar aan de andere kant, ik heb dit jaar 25 uur gereden met een v-force 3 in m'n 250sx. Dus om nu te zeggen dat ze allemaal problemen geven lijkt me ook wat overdreven. Straks nieuwe plaatjes er in (uit voorzorg) en het lijkt me dat'ie weer een seizoen mee kan.
