Ninjaturtle
Bijzonder verhaal dit en nog nooit eerder gehoord (wel dat een sleutel kan worden verwijderd en de motor dan blijft lopen). Ben benieuwd naar de reacties, ik lees (leer) rustig mee .Dank voor de feedback heren!
Net nog wat testjes gedaan; als ik de sleutel die ik zaterdag gebruikte in het slot steek, omdraai en direct op de startknop druk gaat ie gewoon lopen en gaat t rode lampje niet aan.
Doe ik het langzamer -dus eerst toerenteller zn slag laten maken enz- gaat rode lampje aan en wil ie niet aanslaan bij starten.
Dit werkt vervolgens ook zo voor de 2e sleutel en de rode moedersleutel.
Als ik de 1e sleutel gebruik en ik hou ofwel de 2e ofwel de moedersleutel naast de ring maakt dat geen verschil, het rode lampje gaat dan branden met bekend gevolg.
Verder zit er op alle delen aardig slijtage (lijkt erop dat in het verleden niet alleen beide gewone sleutels intensief zijn gebruikt maar ook de rode heeft slijtsporen)
Het is zelfs zo dat ik de 1e sleutel bij draaiende motor in de 'aan' positie uit t contactslot kan halen terwijl de motor blijft lopen... Bij de andere en de moedersleutel lukt dit niet trouwens, die zijn nog net iets frisser lijkt het.
Ook kan ik m dan stilleggen met de dodemansknop en vervolgens opnieuw starten waarna die weer vrolijk stationair gaat staan roggelen...
Vraag; kun je straffeloos rijden zonder sleutel in het contact, of bestaat bv de kans dat ie in zn stuurslot valt onderweg? Ik kan nl best leven met een sleutel die na starten in de broekzak verdwijnt... Ongetwijfeld een cheaper fix dan nwe slotenset met sleutel/inleren/ ander modernistisch gedoe...
Iemand die dit weet?
Alvast bedankt weer, grtz,fRank
