burnett
Mijn motor heeft nog nooit afgezegd, mensen wel
Ziet er heeel netjes uit.
Ben je nu uiteindelijk goedkoper uit?
Heeft hij zelf ontworpen en laten maken
Maar, @DickO, ik zou wel graag weten, kan je er zo nog laten maken? En hoeveel zou het mij moeten kosten om er zo eentje te "bestellen"? ~
of mag ik het ontwerp. dan probeer ik er een 3d te printen
Hoe doet hij dat? Ik moet mij nu toch ook echt een kettingset zien te bestellen, en dan zelf klinken. Al denk ik toch eerder een klinkgereedschapsetje aan te schaffen ...... Het dichtklinken van de ketting deed hij gewoon met een waterpomptang en daarna met een hamer ...
Ook merk ik dat ik weinig profijt heb van mijn windscherm. Als ik hard rijd en ik duik naar beneden heb ik nog veel last van windgeluid (met goede oordopjes in). Biedt zo'n dubbele bubbel hierbij soelaas?
Ook ooit voorgehad. Heb dat hier lang geleden ook eens beschreven. Moest tijdens het rijden zijn losgekomen. Kon nog enkel rijden door hem op pri te zetten. En zeggen dat ik dat toen ter plaatse had kunnen oplossen... de vacuümslang was eraf gesprongen
...Toch blijft de motor bij 10.500 toeren inhouden en schieten uit de uitlaat
Gelukkig een klein foutje.nou vandaag de gsx weer uit elkaar gedraaid. Bij het loshalen van de tank zag ik de fout al, de vacuümslang was eraf gesprongen. Ik had de linkerkuip maar gedeeltelijk losgedraaid en hierdoor is het lastiger om de slangen op de benzinekraan te monteren. Ik denk dat met het monteren van de benzineslangen de vacuümslang eraf gegaan is.
De motor loopt nu weer de hele tijd netjes op 4 cilinders met de benzinekraan op ON.
Toch blijft de motor bij 10.500 toeren inhouden en schieten uit de uitlaat. Dit probleem had hij vorig jaar ook en toen kreeg ik het ook niet eruit. Ook niet na het ultrasoonreinigen van de sproeiers en carbs. Iemand nog een idee wat dit kan zijn?
Lijkt me een vreemde redenatie, oudere motoren hadden alleen maar een vacuümsysteem en daar kon prima volgas mee gereden worden. Als je de slang eraf laat komt er toch een aardige straal benzine uit, de tank is dan ook met een paar minuten leeg. Zoveel gebruikt de motor echt niet op vollast.Hoe doet hij dat? Ik moet mij nu toch ook echt een kettingset zien te bestellen, en dan zelf klinken. Al denk ik toch eerder een klinkgereedschapsetje aan te schaffen ...... Het dichtklinken van de ketting deed hij gewoon met een waterpomptang en daarna met een hamer ...
Wat betreft dat windscherm, ben jij nogal aan de grote kant? Ik zelf ben 1,82m, en ook ik heb last van turbulentie bij hoge snelheden. Ik zou zelf ook nog een verhoogd windscherm willen aanschaffen, maar moet nog even wachten van "het ministerie van financiën"
Maar inhouden bij 10.500rpm? Goh, ik kan mij zelfs niet herinneren wanneer ik nog eens zo hoog in toeren ben geweest
Wel weet ik dat een GSX F bij lange tijd op hoge snelheid (lees: +200km/u) het niet lang uithoud. Komt omdat ze geen brandstofpomp hebben, en ze op die hoge snelheid niet genoeg brandstof kunnen aanzuigen. Na enkele minuten aan 230km/u begon die te stotteren, en bleef aanhouden tot ik enkele minuten weer onder de 160km/u reed. Was enkele GSX F'en geleden trouwens ... Al vind ik dat ze het toch zou moeten aankunnen, maar zelfs bij Suzuki zei men dat het door het onvoldoende (voor hoge snelheden) vacuüm systeem komt.
Vind ik ook enigszins ... maar heb er verder nooit meer bij stilgestaan. Ook nooit meer geprobeerd, ik rijd zelden zo hard ...... Lijkt me een vreemde redenatie ...
Abrubt ophouden klinkt meer als of die in de begrenzer loopt. Ontsteking gaat dus niet verder dan die 10.500.Tja het was nu ook echt om te testen of hij het nog doet. Ik weet dat de oudere types GS500 ook bij lang autoweg rijden uitvielen. De oplossing is allom bekend en dat is om op Pri te rijden.
Ik denk inderdaad ook dat het een onstekingsprobleem is, omdat hij heel abrubt inhoud. De toerenteller begint ook behoorlijk heen en weer te slaan. Zo gauw als je weer onder de 10.000 toeren komt doet hij het direct weer.
Ik zou eigenlijk niet weten waar ik moet beginnen met zoeken, omdat hij voor de rest gewoon goed loopt.
Iemand een idee waar ik zou kunnen beginnen met zoeken?
Weet niet waar het rode gebied begint bij het vorige model. Maar het zou kunnen dat de vorige eigenaar de motor op toeren heeft laten begrenzen of dat er niet de juiste ontstekingsunit op zit.
Weet niet of je weet hoe het voelt en klinkt wanneer motor in de toerenbrenzer loopt, want dat kun je dan zelf het beste beoordelen
Motor was van je vriendin? Weet niet wat haar rijstijl is maar als de motor verder prima rijdt en je dat laatste stukje kunt missen zou ik er voorlopig niet te veel tijd aan besteden en misschien volgende winter op zoek gaan?
(Beetje hypocriet advies aangezien ik het zelf niet zou kunnen maar goed)
Vroeger deden ze het niet anders dan met twee hamers, eentje voor, eentje achter.Hoe doet hij dat? Ik moet mij nu toch ook echt een kettingset zien te bestellen, en dan zelf klinken. Al denk ik toch eerder een klinkgereedschapsetje aan te schaffen ...
Ik zou toch wel een beetje bang zijn mijn tandwiel te beschadigenVroeger deden ze het niet anders dan met twee hamers, eentje voor, eentje achter.
En sommige garages doen het nog steeds zo.
Met borgdraad dan?Ik zou toch wel een beetje bang zijn mijn tandwiel te beschadigen
Maar ... als ik de ketting nu eens klink vóór ik ze monteer, dan heb ik dat risico niet, en heb ik ook wat ik wil, een gesloten ketting, die mij bij het monteren ervan verplicht de achterbrug eruit te halen, en mij zodoende aanzet eens goed te reinigen
Ja ik weet hoe een motor in de begrenzer loopt. Ik reed op mijn fireblades ook op het circuit (met de 1098s niet). Nee dit is echt heel abrupt inhoude, oppakken, inhouden. De toerenteller valt van 10500 naar 0, schiet dan weer naar 10000 en valt terug tot 5000. Daarnaast knalt de uitlaat echt behoorlijk. Als je het weet kun je er mee spelen, maar als je de eerste keer erop rijdt en het gebeurd je schrik je je helemaal te pletter.
Mijn vriendin zal niet heel vaak dit gebied raken, maar ze moet wel de 1098 volgen . Weet jij zo waar de ontstekingsunit zit en wat voor 1 er hier in hoort te zitten?
Gekkigheid als je niet handvast bent ->Ik zou toch wel een beetje bang zijn mijn tandwiel te beschadigen
Als ik in de toerenbegrenzer kom dantrekt hij niet verder, maar valt niet ver terug.
Een paar keerkeek ik verbaast naar beneden, waar blijft het vermogen?
Als de ontsteking helemaal uitvalt zou je waarschijnlijk geen klappen horen, zou dan eerder denken aan een bobine die uit valt aangezien 1 bobine 2 cilinders van een vonk voorziet.
Bougiekabels doormeten voor de weerstand, aansluiting van bobines controleren op corrosie en de bobines doormeten of die nog de juiste waarde heeft. Je kan er ook 1 vervangen indien het probleem blijft de oude terug zetten en de nieuwe op de 2e plek monteren. Maar bobines zijn niet gratis en het geeft ook geen garantie dat daarmee je probleem verholpen is.
Welk type er op hoort te zitten zou ik zo niet weten. Dergelijke elektrische problemen zijn vaak lastig op te sporen.
Nee, ja sorry ik las het ff verkeerd.Alleen de toerenteller valt zo terug in toeren he, niet de motor zelf. Binnen 1 seconde slaat de toerenteller verschillende keren omhoog en omlaag. Dit duidt volgens mij dus op een elektrische storing.
Ik voelde hem wel in 1993. (@ mijn eerste GSX-F )Ik weet niet of het 93 model al een echte toerenbegrenzer heeft?
Had er niet uit begrepen dat die volledig weg viel en daarna pas ging klappen.Nou de onsteking valt weg en hierdoor komt onverbrande benzine in de uitlaat. Daarna doet hij het weer en dan ontploft deze. Een beetje zoals met de startonderbreker spelen zoals op de TT campings gebeurd
Ik denk dat ik haar gewoon laat doorrijden en als ik meer tijd heb dan kan ik alles nogmaals controleren op corrosie ed. Ik weet niet precies wat ik moet meten dus ik denk dat dit onbegonnen werk is voor mij.
