da's vrij normaal. heeft te maken met links- of rechtshandig. dat zit nou eenmaal zo geprogrammeerd in de grijze massa tussen de oren.
volgende vraag: welk deel van het 8-je gaat niet? de bocht naar links of de bocht naar rechts? (of geen van beide...)
ik heb het idee dat je bij het 8-je:
1. óf een te zware motor hebt, waardoor je teveel kracht moet zetten om 'm van de ene kant naar de andere kant te laten kantelen en daardoor niet op tijd klaar bent om de andere bocht te maken
2. óf niet goed (of niet goed genoeg) kijkt. bij de halve draai kijk je door de bocht naar het lange deel na de bocht, daar waar je naartoe wil. bij het 8-je blijf je een paar meter voor je motor kijken, het tracé verkennen en scannen met je ogen en je laat de motor dat tracé volgen. als je de bocht door bent, moet je je motor de andere kant op laten kantelen (en dan is het handig als je motor niet te zwaar is). je komt b.v. uit het bochtje naar rechts, en je gaat je dan voorbereiden op het bochtje naar links. daar heb je een paar meter de ruimte voor. het is dan prettig als je motor niet te (top-)zwaar is, zodat je 'm tijdens het kantelen in bedwang kunt houden. hou ook je snelheid hoog genoeg, want anders gaat je motor bokken en valt-ie uit en om...
Of juist de volle ruimte gebruiken!! Wat mij hielp was zo dicht mogelijk bij de pionnen rijden en mijn achterwerk verplaatsen op het zadel! Dus bij bocht naar links achterwerk naar rechts en omgekeerd. En kijken waar je naartoe wil.Ja paar x al @ laten zien hoe ver je kunt afschuinen ....Ja ik denk dat ik bochtje naar rechts iets korter moet maken zodat ik meer ruimte heb om binnen pionnetjes te komen.....Tnx voor je uitleg!!
hm...een 'pakketlesser', dus. jah, dan snap ik 't wel...word je toch een beetje aan het lijntje gehouden.
de 3rd opinion al overwogen? baat het niet, het schaadt ook niet, he.
