MotormuisBreda
hoe rottig het soms lijkt is ook rijden in de regen leerzaam. ik heb het ook eens meegemaakt, in open veld op de snelweg bij 130. de regen kwam met bakken uit de lucht. toen dacht ik: 'als dit het ergste is wat je op een motor kan meemaken, valt de rest 100% mee'.
vandaag wel een minpuntje: accu plat en overleden. zelfs de druppellader vertikte het om 'm op te laden. ik rij te weinig, denk ik. (laatste keer dat ik reed was op 9 juli...)
heb er weinig op tegen in de regen, tot dusver is t alleen minder met een oefening die je dan voor het eerst doet...
Merk bij mezelf dat ik dan al twijfel aan de oefening en of die wel gaat lukken en in combinatie met de regen is t dan gewoon 3x niks, if you set yourself up for faillure, it will happen.
Vandaag tijdens de regen alleen oefeningen herhaald die ik kon en toen t daarna droog was het achtje geleerd. Denk overigens dat rijden met een pak sneeuw op de grond en een hagelbui toch het ergste is op de motor
Accu overleden is toch echt minder... en sinds 9 juli valt dan toch wel mee... zou een normale accu toch moeten kunnen hebben (of denk ik nou weer iets te positief over de accu's van een motor).
