RVZ Motors
- Onderwerp starter
- #101
Niet lullig bedoelt maar jou of Jerry, maar ik vind eigenlijk juist dat je de mooie lijn van je zitje (heb nl. dezelfde liggen zonder kap) kwijt bent door het subframe.
(En ook dat het zo een klein beetje teveel op de vfr fighter van Apex Andy op het vfr forum lijkt qua subframe -zijn subframe heeft imo hetzelfde effect, alhoewel hij een zit gebruikt van een triple geloof ik- maar dat terzijde.)
Wel mooi gemaakt, en beter goed gejat dan slecht bedacht natuurlijk.
Je voorbeeldfoto met de Garmin als teller is van een Belg op hetzelfde forum geloof ik, je kan hem misschien via de pm vragen naar zijn signaallichten oplossing. Ik heb evt ook nog wel ergens een schema voor je denk ik, heb mijn Koso teller signaallichten afgelopen zomer aan moeten sluiten op mijn vfr trackfiets.
hmm vind het m niet slecht staan. Had het zelf ook wat minder breed gemaakt maar goed je moet ook behoorlijk wat kwijt kunnen onder t zitje. Accu, ecu, brandstof pomp, aantal relais. Ik heb een hoop van de kabelboom achter het balhoofd liggen maar dat is ook niet helemaal ideaal hoor
maar t ziet er wel nice uit, Gerard kan dat wel maken + als het straks gespoten valt het ook minder op. Mits het subframe zwart word.
goed bezig hoe heb jij je bobines weggewerkt trouwens? of hoe ga je die wegwerken?
Hij kan weer naar de baas[afbeelding]
