Het Big-Ass Bandit Topic | Deel 37!
Yorick -> Yv.S -> Eifs
20 mei. 2012
Deest
veel kun je niet fout doen eraan.
maar dacht dat het vandaag minder was maar was weer bezig. ik kijk het nog even aan
No one is able to discribe the feeling.
Some call it freedom or explain it as their passion.
Others call it madness and reckless.
20 mei. 2012
Deest
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/18422964_1259264160839507_5806423939378026572_o.jpg?oh=8e1db6df1a75ef8b14e853a59d5d83fb&oe=59AF7D45
Hier nog foto van hoe me bandit erbij staat
like a bat out of hell
24 jun. 2003
Hengelo (Overijssel)
YvS schreef op 17 mei 2017 @ 17:29:
Netjes
work when you have to,quit when you can.
follow your dream,be your own man.
drink when you're thirsty,whoop when you're high.
love a good woman,ride 'till you die.
Bad for Good
"F.M.S."
Bandit 1200 N
07 okt. 2010
Super gaaf! Is het keer weer leuk om Bandit meeting te regelen? Met ze alle mooie route rijden?
| Last bike | Honda CBX750 F-II '89 | Honda VF1000R '86 | Suzuki Bandit 1200 N '95 | New bike | Suzuki Bandit 1200 N '97
hey baby
01 jan. 2015
geldrop
Hallo mede bandit fanaten ,
Ik heb sinds een paar maanden een hayabusa voorkant gemonteerd wat fenomenale stuurt . :}
Nu is de bandit dermate laag dat ik voornamelijk met 2 personen geen tot weinig grondspeling heb . :r
Dus ben ik op zoek naar een gsxr 1000 k5 of 6 achterveer . Iemand nog wat liggen?
Bandit 95
14 nov. 2016
Made
Den Duut schreef op 15 mei 2017 @ 22:38:
Hier nog iemand met interesse voor een kofferrek met topkoffer voor de Bandit 1995-2000?
Het is een Monokey van GIVI, met rugpolstering voor de passagier en extra toprek.
Heel ruim; passen twee helmen of veel bagage in.
Kompleet met alle bevestigingsmateriaal en uiteraard met reservesleutel.
Handig om te hebben, hoeveel vraag je ervoor?
24 jun. 2003
Inthewoods schreef op 19 mei 2017 @ 15:25:
€75,00
Bad for Good
"F.M.S."
24 okt. 2002
NOP
nu wil ik niet direct Den Duut dwars zitten, maar ik heb ook nog een kofferrek voor een Bandit liggen. Zonder topkoffer..
Bandit 1100 R & ZXR 750
24 jun. 2003
Snorro schreef op 19 mei 2017 @ 17:00:
Uiteraard doe je dat wel.
Tenzij hij niet voor bj 1995-2000 is.
Vermeld er dan op zijn minst wel voor de duidelijkheid bij voor welke bj en of de bevestigingsplaten erbij zitten.
Bad for Good
"F.M.S."
09 dec. 2014
Denekamp
Hallo mensen,
Aangezien ik nu al zovaak probleem heb gehad en niet weet of ik dingen hoor die er niet zijn of dat er echt iets mis is, vraag ik het hier maar.
Ik doe alles zelf aan de motor maar af en toe kom je iets tegen wat je niet kunt plaatsen. Dus bij deze:
Accelereren en alles gaat prima. Maar zodra je afremt (met rem of op motor) dan maakt hij tussen de 3000 en 1500 toeren een schurend geluid en trilt hij heel erg in de voetsteunen.
Als ik ga nadenken dan kom ik in mijn gedachte al heel snel op ralle krukaslagers uit, maar van alles in het onderblok heb ik zelf niet zoveel verstand en mijn vraag is dan of er mensen hier enig idee hebben wat dit kan zijn.
Ik heb geprobeerd het te filmen maar daar komt het niet boven het uitlaatgeluid uit. En voelen kun je natuurlijk niet in een filmpje.
Ik heb ook enigzins het gevoel dat het erger word over de afgelopen tijd. Hij verbruikt geen olie
Bandit 95
14 nov. 2016
Made
Al weg zie ik?
24 jun. 2003
Ja, de. Ieuwe eigenaar van de Bandit wilde hem graag erbij overnemen.
Bad for Good
"F.M.S."
24 okt. 2002
NOP
Den Duut schreef op 19 mei 2017 @ 17:25:
Mk1 is ie.... en tis alleen het bagage-koffer rek. Je schroeft m zo op de plek waar nu de (achterlijke) handvatten zitten.
gsf1200s heropbouw motorblok
14 jan. 2016
Haarlem
Snorro schreef op 22 mei 2017 @ 07:40:
Niks mis met die handgrepen, makkelijk met het op de bok te zetten 😆
14 jan. 2016
Haarlem
noudi93 schreef op 21 mei 2017 @ 10:33:
Hallo mensen,
Stel je vraag even in het Techniek forum, vermeld ook bij of hij dat in elke versnelling doet of niet En zet er alles bij wat je tot nu toe hebt geprobeerd.
Succes
24 okt. 2002
NOP
Ovy schreef op 22 mei 2017 @ 09:36:
heb ze er al jaren af.... ik trek m overigens met mijn pink aan het stuur nog op de middenbok. achterkant is verhoogd, waardoor het super easy is .
24 okt. 2002
NOP
Hallo mensen,
tis echt toeren afhankelijk? en niet snelheid?... en in meerdere versnellingen treedt dit op?
mijn eerste gedachte zit namelijk in de ketting.... bij versleten (of te strakke) ketting kunnen ook rare geluiden en trillingen optreden bij afremmen op de motor.
Andere mogelijkheid die ik voorzie zijn de (naald)lagers van je uitgaande as. die heb ik bij mijn eerste blok verrot gehad, maar gevolg daarvan was dat t blok bij t schroot eindigde. waren stukken uit carter gebroken als gevolg.
14 jan. 2016
Haarlem
Snorro schreef op 22 mei 2017 @ 10:33:
Ik ben ook al van plan om hem achter op te hogen met ern gsx-r schokdemper k7/k8, plug and play en voor progressieve veren en dikkere olie.
Heb afgelopen weekend mijn standaard gasnaalden nog eens 0,8mm verhoogd boven op de rijkste stand. Liep veel te arm met nieuwe uitlaat
31 aug. 2009
Ik heb een Bandit 600 uit 2001 en de linkervoorvork poot is krom. Hierdoor lekt de poot steeds ook na vernieuwen van de keerring. Wat zijn goede alternatieven? Nieuwe poot, gehele nieuwe voorvork, vork van andere type of merk motor?
http://www.mikeylow.net
Bandit 1200 N
07 okt. 2010
mmarkie schreef op 22 mei 2017 @ 21:49:
Ik heb nog een rechte poot van een 1200 '95 met progressieve veer.
31 aug. 2009
Ottovw schreef op 22 mei 2017 @ 22:21:
Heb je er ook twee? En past dat?
09 sep. 2015
EDE GLD
Ik heb ook nog wel 2 voorpoten liggen met progressieve veren. komen van een bandit 600 van 2001
19 mei. 2016
Heb zelf een Yamaha fazer 1999 en van de week op een hornet 2004 gereden. Beide motoren heerlijk. Hornet wordt leuk bij 7000 rpm Yamaha meer verdeelde power.
Mijn vraag komt uit het feit dat ik een naked bike zoekt. En ben erg benieuwd naar jullie ervaring, en of jullie de bandit 2006 kunnen vergelijk met de boven genoemde motoren en wat de verschillen zijn.
Honda Hornet 04, Yamaha Fazer 600 '99, Honda Win 110 06
31 aug. 2009
nappertje schreef op 25 mei 2017 @ 11:56:
Ik heb je een pb gestuurd.
30 apr. 2016
Heb van de week nog een bandit 400 erbijgekocht als donormotor. Het blok doet het niet meer helaas maar voor de rest veel spullen.
Mocht iemand nog onderdelen zoeken voor een bandit 400 dan heb ik nog wel redelijk wat in de aanbieding!
Suzuki Bandit 400 '91 /// Suzuki Bandit 400 '92 (25 kw)
