Het Big-Ass Bandit Topic | Deel 37!
20 jul. 2010
amstelveen
Den Duut schreef op 29 juli 2017 @ 21:36:
Nog iemand die voor mij een contactslot heeft liggen?
In de mijne is geen beweging meer te krijgen. :(
http://www.ebay.com/itm/F...AAOSwsW9Y1VGe&vxp=mtr
09 dec. 2014
Denekamp
Een paar weken geleden trouwens mijn 99 bandit 1200 op de testbank gehad. Dit was nodig nadat hij slecht liep na het vervangen van een laser pijp voor een hurric supersport. Eerst zelf gekloot met een stage 1 jetkit maar kreeg ik hem ook niet mooi mee.
Dus op naar tenkate. Bleek hij veel te rijk te lopen _O- Uiteindelijk alleen de gasnaalden van de dynojet kit gebruikt. Vervolgens zijn ze bij ten kate bezig gegaan met het afstellen. Zie hieronder het resultaat.
Is volgens mij best netjes voor een b12 met alleen een aftermarket demper. (114.1pk en 101NM op het achterwiel)
https://i.gyazo.com/51e9c8d766c3416eeccc939a968f648b.jpg
20 jul. 2010
amstelveen
noudi93 schreef op 29 juli 2017 @ 22:32:
Vreemd hoor las juist hier op mf a 2-3 topics dat bandits vet arm staan en met een demper nog armer...... |(.
Hij staat nog steeds erg rijk zo te zien 12,12,3
13 is de beste a/f verhouding raar dat ze dan 12 doen.
had je niet de stage 3 sproeiers er in gedaan ? er zitten toch 4 maten bij of niet ?
Heb tot nu toe altijd injectie laten afstellen alleen en dan zetten ze hem altijd op 13, 13,5
09 dec. 2014
Denekamp
ik had maten 106 en 108 in main jets bij de stage 1 zitten. Daarvan heb ik 106 erin gedaan en daarmee stond hij veel te rijk. Zie hieronder wat de A/F ratio was met de 106
https://i.gyazo.com/79d7aa5f034f82913efe5bea72aeba76.png
Ik was zelf ook bang dat ie veel te arm liep. Maar de testbank wees dus anders uit. Is wel eigenaardig want als ik in de service manual kijk komen mijn originele main sproeiers wel redelijk overheen. Alleen in de manual staat cilinder 1 en 3 op 102.5 en 2 en 4 op 104.5 ofzoiets. En mijne waren alle 4 op 102.5.
ze hadden hem nog wel beter af kunnen stellen maar dan waren er meer uren in gaan zitten en onderdeelkosten. Aangezien er dan daadwerkelijk dingen vervangen moesten worden en nu konden ze het met gasnaald afstelling etc.
Op aanraden van ten kate zijn we hier dus opgehouden. Ding loopt voor mijn gevoel vrijwel perfect. Nou heb ik daar natuurlijk niet veel ervaring mee maar als ten kate mij zegt dat het zo prima is vind ik dat ook haha.
noudi93 wijzigde dit bericht op zaterdag 29 juli 2017 22:59 (9%)
20 jul. 2010
amstelveen
Jesus ja die staat erg rijk ja......
Denk niet dat een ander luchtfilter dan veel verschil maakt bij mijne
Krijg nu dus dik het gevoel dat ik die kit voor jan lul hebt besteld :(
Bedankt voor je bijdrage !
PS: in mijne zitten ook 102,5 nu
Gezien jouwe nog iets rijkjes staat kan je je snorkel van je airbox ook verwijderen kost niks schijnt iets vermogen te geven :)
Motorhopper wijzigde dit bericht op zaterdag 29 juli 2017 23:06 (28%)
like a bat out of hell
24 jun. 2003
Hengelo (Overijssel)
probleem gefixed vanuit het topic.
Sleutel insteken,iets noor voren duwen en draaien maar. :)
work when you have to,quit when you can.
follow your dream,be your own man.
drink when you're thirsty,whoop when you're high.
love a good woman,ride 'till you die.
Bad for Good
"F.M.S."
24 jun. 2003
Kan iemand van jullie me vertellen waar de aftapschroef van de carburateur zit?
Ik zie hem niet en kan het ook niet op het forum vinden.
Bad for Good
"F.M.S."
20 jul. 2010
amstelveen
onder op het vlotterbakje ze steken uit kan niet missen
24 jun. 2003
Motorhopper schreef op 30 juli 2017 @ 10:17:
Ah, die er aan de zijkant uitsteekt?
Thx.
Ik zag de schroefdraad aan voor een veer en dacht dat het een stelschroef was.
Den Duut wijzigde dit bericht op zondag 30 juli 2017 10:49 (16%)
Bad for Good
"F.M.S."
20 jul. 2010
amstelveen
Den Duut schreef op 30 juli 2017 @ 10:23:
Thx.
yep een kruiskopje :Y
24 jun. 2003
Afgetapt; benzine met beetje rotzooi erin, vastgedraaid, kraan open, paar maal laten draaien, los draaien, en er komt niets meer uit.
De Forte die ik gisteren in de tank heb gegooid heeft niet geholpen.
Ik denk de carbs erachter weg halen en reinigen(laten).
De carbs verwijderen is nogal een gedoe zo te lezen in het topic.
Iemand met tips of tricks?
Bad for Good
"F.M.S."
20 jul. 2010
amstelveen
nee joh is heel simpel, https://www.youtube.com/watch?v=jh1EMEK8Gig
kont kap er af , airbox los naar achter duwen, 4 slangen klemmen op de airbox los en 4 op de spruitstukken los en de carbs naar boven en beneden wippen ( zitten vaak vast ).
Als je ze los hebt pak een slagmoer schroevendraaier want die schroeven van de bakjes zitten vak erg vast. En kijk in je tank voor roest zo ja zet hem 24 uur in paar liter azijn + water daarna spoelen met benzine. OF 400-500 gram citroen zuur + water werkt ook goed.
Ik heb de kabels laten zitten overgens gaat prima zo !
Bij monteren even wat wd40 op de inlaat rubbers smeren dan gaat het wat makkelijker terug
Motorhopper wijzigde dit bericht op zondag 30 juli 2017 11:05 (12%)
09 dec. 2014
Denekamp
Motorhopper schreef op 29 juli 2017 @ 23:04:
Kan natuurlijk zijn dat mijn motor een uniek gevalletje was. Maar wat ik wel zeker weet is dat als de motor weer kut loopt, voordat ik zelfs iets ga doen, hem eerst op de testbank zet. Dan weet ik tenminste zeker welke kant je op moet.
Den Duut schreef op 30 juli 2017 @ 10:54:
Als je nog nooit carbs van een 4 cilinder verwijderd hebt kan het wel wat lastig zijn. Maar de bandits zijn gelukkig vrij simpel in vergelijking met sommige andere motoren van dat tijdperk.
zadel en tank eraf, klemmen inlaat en cilinderkant los, filterbox losschroeven. Dan kun je de filterbox zo een eind naar achter trekken van de carbs af. Ik heb zelf ook de gaskabels en chokekabel laten zitten maar als je de carbs compleet wilt reinigen is het volgens mij wel makkelijker om alles los te halen.
24 jun. 2003
Bedankt jongens.
Valt 100% mee dus.
Die truck met water en azijn; lost dat de roest op en gaat het verdere roestvorming tegen ofzo?
Bad for Good
"F.M.S."
20 jul. 2010
amstelveen
het haalt de roest weg idd, als je maar goed benzine in je tank houd zou het niet snel terug komen. dus altijd vol wegzetten als je lang niet rijd + een flesje forte er bij voor de winter etc
puur azijn is het beste maar als je niet genoeg hebt. voor 1,90 heb je al 5 liter schoonmaak azijn
4 stuks moet dan wel zat zijn.
Motorhopper wijzigde dit bericht op zondag 30 juli 2017 12:05 (56%)
24 jun. 2003
Heeft een '97er Bandit 1200 wel of geen benzinepomp?
Bad for Good
"F.M.S."
09 dec. 2014
Denekamp
geen, doormiddel van vacuum word de benzine uit de tank gezogen
13 apr. 2006
Twente
Niet helemaal waar... er zit een vacuümleiding aan de benzinekraan, als de motor loopt trekt het vacuüm de kraan open en loopt het op zwaartekracht je carbs in ;)
Suzuki GSF400 '92| Suzuki GSF1200 '97 | KTM 640 SM '05
24 jun. 2003
Woutert schreef op 31 juli 2017 @ 15:23:
Dus als ik de kraan open zet en de startknop indruk,moet er benzine uit de kraan stromen.
(Anders zit deze dus verstopt?)
Bad for Good
"F.M.S."
13 apr. 2006
Twente
Op de PRI stand loopt de benzine er altijd doorheen (dit is voor "priming" van je systeem als hij droog staat)
Op ON stroomt er alleen benzine als er vacuum op het dunne slangetje staat, dit ontstaat vanzelf bij starten of lopen van de motor.
Op RES doet hij het zelfde als bij ON alleen gaat hij tot op de bodem, en bij ON stop hij op een bepaald niveau zodat je nog naar huis komt als je vergeten bent te tanken ;)
Ik heb bij mijn '97 B12 al eens de vacuum leiding moeten vervangen, deze was droog geworden en gescheurd, en dan heeft hij bij het starten niet meer genoeg onderdruk om het kraantje open te 'zuigen'
Maar om je vraag te beantwoorden, ja dan moet er benzine gaan stromen, nee hij hoeft niet percee verstop te zitten, je vacuuum kan dus onvoldoende zijn of het 'klepje' in je kraan kan ook vast zitten. Als hij op PRI ook niet stroomt zit er wel iets verstopt denk ik, of de tank is leeg :+
09 dec. 2014
Denekamp
Nou we toch op dit topic zitten, weet iemand toevallig na hoeveel liter een bandit1200 tank op reserve gaat/moet? Ik wil dit altijd vermijden zodat er geen troep de carbs in gaat lopen maar ik vraag me toch af hoever ik kan voordat hij op reserve gaat zonder dat ik het daadwerkelijk uit moet proberen xD
GSF600N Bandit
16 jul. 2007
De Bilt
Met m'n MK1 600 doe ik ongeveer 200 km op de ON stand. Daarna op reserve weet ik het niet. Nooit leeg gereden.
I'm a cowboy, on a steel horse I ride
Bandiet 400
09 apr. 2008
Enschede
joeri01 schreef op 31 juli 2017 @ 16:56:
Je bedoelt: na 200km zet je hem op de RES stand?
De normale stand is ON
GS500E 25kw '93 - Suzuki GSF400 '92 - GSF400 '93 - GSX400E '87 - GPz900R '88 - GSX600F '93 - FJ600 '84 - Yamaha XT600Z '89 - Suzuki SV1000 K3
24 jun. 2003
Handboek erbij: inhoud reservetank: 4,5 ltr.
Inhoud inclusief reserve: 19 ltr.
Den Duut wijzigde dit bericht op maandag 31 juli 2017 19:44 (28%)
Bad for Good
"F.M.S."
24 jun. 2003
Woutert schreef op 31 juli 2017 @ 15:31:
Goed verhaal.
Ik ga morgen eerst een nieuw stuk vacuumslang halen om dat uit te sluiten.
Thx alvast.
Bad for Good
"F.M.S."
