Het Big-Ass Bandit Topic | Deel 37!
24 okt. 2002
NOP
je kan ook de tank er even afhalen en met je mond zuigen op dat vacuumaansluitinkje.
Bandit 1100 R & ZXR 750 & GSX 400 F & R1150GS
GSF600N Bandit
16 jul. 2007
De Bilt
Squishy schreef op 31 juli 2017 @ 18:55:
Je bedoelt: na 200km zet je hem op de RES stand?
De normale stand is ON
Dat is eigenlijk wat ik bedoel :')
I'm a cowboy, on a steel horse I ride
09 dec. 2014
Denekamp
Den Duut schreef op 31 juli 2017 @ 19:42:
Handboek erbij: inhoud reservetank: 4,5 ltr.
Inhoud inclusief reserve: 19 ltr.
top, die benzinemeter klopt dus voor geen ene meter zoals ik al verwachtte haha. Hij zit meestal al diep in het rode als ik ga tanken en dan kan er net 9-10 liter bij in.
13 apr. 2006
Twente
Klopt, die leidt aardig een eigen leventje haha, ik zit meestal ook rond de 210-220 voor ik op reserve moet, maar dan heb je inderdaad nog een flinke slok benzine over :) Ik gebruik de reserve wel altijd, nog nooit problemen gehad eigenlijk, er zit ook een filtertje op beide inlaten van je kraantje als het goed is!
Woutert wijzigde dit bericht op dinsdag 01 augustus 2017 09:43 (0%)
Suzuki GSF400 '92| Suzuki GSF1200 '97 | KTM 640 SM '05
20 jul. 2010
amstelveen
Noud je hebt zeker roest in je tank ? laat hem even weken in de schoonmaakazijn voor 5,50 heb je 20 liter bij de aldi :)
09 dec. 2014
Denekamp
njah ik weet niet of mijn tank smerig is maar ik heb altijd nog het idee aangehouden om een tank nooit leeg te laten lopen zodat er nooit zooi van onderin de tank meegezogen kan worden. Ik heb ooit met mijn eerste brommer 1 keer de tank leeg gereden. Ding wou meteen niet meer rijden. Sindsdien nooit meer iets leeggereden
Maar laatst reed ik in duitsland en toen kwam er maar geen tankstation. Toen begon ik hem toch wel te knijpen haha.
Bandiet 400
09 apr. 2008
Enschede
noudi93 schreef op 01 augustus 2017 @ 11:35:
Ik heb mijn bandit al 7 jaar op de RES stand. Zonder filter.
https://i.ebayimg.com/images/g/gLwAAOSwDuJWyG2q/s-l300.jpg
Zoals je ziet zit ook de RES niet helemaal op de bodem van de tank, maar gewoon lager dan de ON. Zou dus geen verschil moeten maken.
Dit heeft de bandit 1200 ook.
Je kan het ook zo hebben:
http://i.ebayimg.com/images/g/1LMAAOSwSypY83bB/s-l300.jpg
Dan zitten beide achter hetzelfde filter, en niet 100% op de bodem van de tank. Maakt dus ook niet uit.
GS500E 25kw '93 - Suzuki GSF400 '92 - GSF400 '93 - GSX400E '87 - GPz900R '88 - GSX600F '93 - FJ600 '84 - Yamaha XT600Z '89 - Suzuki SV1000 K3
like a bat out of hell
24 jun. 2003
Hengelo (Overijssel)
Heren techneuten en sleutelaars,
Er is volgens mij een andere kraan geplaatst onder deze 1200('97).
Ten eerste heeft hij geen pri stand en ten tweede zie je maar 1 slangaansluiting.
Hoort de vacuumslang er ook niet aan te zitten?
Tenminste, dat maak ik op uit jullie raadgevingen.
De slang op foto 1(2de carb van rechts, aangewezen door de schroevendraaier); is dat niet de vacuumslang? Die moet toch ergens aanzitten?
Hij hangt nu los.
Wat denken jullie?
Juiste kraan monteren?
work when you have to,quit when you can.
follow your dream,be your own man.
drink when you're thirsty,whoop when you're high.
love a good woman,ride 'till you die.
Bad for Good
"F.M.S."
24 jun. 2003
Ik heb geprobeerd via de slang benzine naar buiten te zuigen.
Op ON en op RES, tankdop open en dicht: kwamen een paar druppeltjes uit, meer niet.
Bad for Good
"F.M.S."
Bandiet 400
09 apr. 2008
Enschede
Dit is een kraan met een ON/OFF stand. Deze kan je dus handmatig aan en uit zetten.
Een kraan met vacuumslang kan je niet uitzetten, want deze gaat vanzelf uit als de vacuum wegvalt.
Op ON zou er wel degelijk iets uit moeten komen. Al geprobeerd tankdop open te doen? Anders kraantje even open halen
24 jun. 2003
Squishy schreef op 01 augustus 2017 @ 21:01:
Ja, ook met tankdop open gepprobeert. Niets.
Maar vertel eens waar de vacuumslang op moet komen te zitten?
Bad for Good
"F.M.S."
24 jun. 2003
Als ik kijk naar een afbeelding van een '97er 1200 benzinekraan zie ik deze, waar je twee slangen op kunt aansluiten.
Logischerwijs lijkt me dat er op een van de twee de vacuumslang hoort.
Deze kan toch niet zomaar los onder de tank liggen?
Den Duut wijzigde dit bericht op dinsdag 01 augustus 2017 21:09 (11%)
Bad for Good
"F.M.S."
24 jun. 2003
Snorro schreef op 31 juli 2017 @ 21:13:
Ervaringsdeskundige: wat zeg je van mijn opmerkingen betreffende de kraan?
Bad for Good
"F.M.S."
20 jul. 2010
amstelveen
Den Duut schreef op 01 augustus 2017 @ 21:09:
Ja die slang hoort op je kraan ik heb een 98r en ben nu ook bezig met de carbs :).
En ja je hebt een andere kraan dan ik, ik heb die van de foto boven.
Als je deze kraan houd dop wel even de vacuŁm slang af anders zuigt die valse lucht steeds aan
Motorhopper wijzigde dit bericht op dinsdag 01 augustus 2017 22:07 (7%)
Bandiet 400
09 apr. 2008
Enschede
Den Duut schreef op 01 augustus 2017 @ 21:03:
Op een ON/OFF kraan zit geen vacuumslang
op die 2e foto gaat je vacuumslang altijd naar het stuk waar een membraam achter zit, dat lijkt hier de rechter aansluiting te zijn, maar kan et niet goed zien
Squishy wijzigde dit bericht op dinsdag 01 augustus 2017 22:09 (23%)
20 jul. 2010
amstelveen
Kans dat je carbs overstromen is groter met een on/off kraan als je vlotternaalden niet goed werken alleen
Bandiet 400
09 apr. 2008
Enschede
Tja, met een on/off kan je het vergeten.
Bij een vacuumkraan kan je o-ring gaan lekken.
GSF600N Bandit
16 jul. 2007
De Bilt
Den Duut schreef op 01 augustus 2017 @ 20:11:
Via welke slang probeer je benzine op de zuigen? Via de vacuŁm slang zal geen benzine lopen als ik het goed heb? Maar zoals geconcludeerd heb je een On/off kraan en geen 3 standen kraan ON/PRI/RES en kun je de slang dus niet aansluiten. Op de ON stand bij jou zal de benzine vanzelf uit de tank lopen. Dit gebeurt ook als je met de 3 standen kraan op PRI zet.
24 jun. 2003
Motorhopper schreef op 01 augustus 2017 @ 22:05:
Thanks. Dus de vacuumslang gewoon afdoppen. Ga ik vanavond proberen.
Bad for Good
"F.M.S."
13 apr. 2006
Twente
Vacuumslang zeker afdoppen, hij zuigt nu valse lucht op die carb. Kraantje ziet er nog lekker nieuw uit, ik zou hem er eens af schroeven en kijken of hij wellicht vervuild is.
Je kunt nog eens proberen of je de benzine terug kunt blazen, wellicht schiet er dan een vuiltje los, maargoed dan ligt dit weer in de tank, ik zou hem dan alsnog los halen.
Als de kraan goed is zou ik hem gewoon gebruiken, als hij een tijdje stil staat zet je hem gewoon op OFF er zijn genoeg motoren zonder vacuŁm kraantje :)
24 okt. 2002
NOP
alles is al gezegd... die kraan hoort er niet op.... vacuumslang moet je afdoppen...hij zal nu kut lopen met veel valse lucht ( hoor je ook)
24 jun. 2003
Iedereen bedankt voor het meedenken en de suggesties.
Probleem is opgelost en hij loopt als een tiet.
Kraantje gedemonteerd, en weer in elkaar gezet.
Daarna liep er weer benzine doorheen. *O*
Kraan gemonteerd, vacuumslang afgedopt en lopen.
Bad for Good
"F.M.S."
13 apr. 2006
Twente
Goed om te horen! kwam je nog troep tegen of zat er iets niet helemaal lekker?
24 jun. 2003
Woutert schreef op 03 augustus 2017 @ 08:17:
Niets gezien, dus waarschijnlijk het laatste.
Bad for Good
"F.M.S."
20 jul. 2010
amstelveen
Noud, weet jij nog welke gasnaald positie je motor nu staat en hoeveel slagen je pilot schroeven uit staan ?
