Ik ga zo maar eens even langs de apotheek danVan onderen erin pompen (als je een injectiespuit hebt) is wel verreweg het makkelijkste, doorpompen met je remhendel kan ook gewoon hoor, maar als je de handigheid nog niet hebt levert dat in de regel veel frustratie op
In dat geval kan je de resultaten terugvinden in het topic: Post hier je grootste sleutelblunder Deeltje 2Zolang je maar zorgt dat je de slang goed vast hebt zitten als je druk op de spuit zet, anders overtreft het de frustratie van pompen
Gewoon eerst de ene en dan de andere klauw, of nog iets om rekening mee te houden wegens twee remklauwen?
Daar ga je echt niet zo lang mee bezig zijn! Jij kunt alles van "onderaf" doen omdat de B12 geen piggyback heeft.Schokbreker vervangen kom ik met het juiste advies dan misschien zelfs ook nog wel aan toe dit weekend, heb ik ook nog liggen namelijk
Goh je zou haast zeggen dat je het vaker hebt gedaanDaar ga je echt niet zo lang mee bezig zijn! Jij kunt alles van "onderaf" doen omdat de B12 geen piggyback heeft.
Fiets op de middenbok (...supergedetailleerde uitleg...) Klaar isKeesDavy.
Ik gok dat ik er een kwartier/twintig minuten mee bezig zou zijn. Reken het dubbele en 't is nog steeds een klus van niks
Gedaan en er kwam daar inderdaad nog een kleine 'squirt' lucht uitSoms hangt er ook nog een belletje bij de banjobout aan je pomp. Als hij straks nog steeds niet goed is kun je even je banjobout iets los draaien als je druk op de pomp zet. Soms hoor je hem iets sissen voordat je het eerste drupje olie ziet verschijnen
Banjo ontluchtenOkay jongens, nu heb ik toch echt jullie tips nodig voor het ontluchten van de koppeling.
Het lijkt wel of ik het truukje verleerd ben.
Van de remmen voor in no time de vloeistof ververst en mooi op druk.
Vloeistof van de koppeling doorgepompt tot die ververst is, maar ik krijg hem niet helemaal meer ontkoppeld.
Hoe flikken we dat ook alweer?
nog nooit van onderen gedaan altijd van boven met altijd goede resultaten.
(...) Klaar isKeesDavy.
Bij de koppeling doe je niet zoveel anders, alleen heeft om het hardst knijpen geen zin omdat je altijd door de veren heen kan trekken. Beetje druk dus maar, en niet tot de aanslag laten komen. Verder inderdaad de banjo’s ook even meenemen, niet zo ingewikkeld verder
Als je nog gewoon rubberen leidingen hebt kan dat ook gewoon het maximale zijn, die zetten tijdens het knijpen wat meer uit dan staal omvlochten leidingen. Die krijg je keihard, maar dat is bij (wat oudere) rubberen leidingen gewoon minder. Je kunt het na een ritje nog een keer doen, maar helpt niet altijd. Of voelt je hendel nu merkbaar zachter dan voor je aan de gang ging?De remmen functioneren prima in ieder geval
Paar keer met een beetje gas er op in de ankers en krijg het voorwiel goed aan het slippen.
Ik vind wel nog steeds dat ik weinig ruimte tussen de hendel en het handvat overhoud. Ik hoef hem er niet tegenaan te trekken om het voorwiel te blokkeren maar als ik doortrek dan kán ik hem er wel tegenaan trekken. Is dat dan 'sponzig'? Moet ik hem dan gewoon na een paar ritjes nog eens ontluchten? Hoe is dat bij jullie?
Mja 1/4" erop zetten als je 3/8" stuk draait is ook wel een beetje kansloos natuurlijkJa die vlieger ging dus vandaag even niet op
De onderste bout van de schokbreker zit zo muurvast dat ik 'm niet losgekregen heb.
Sterker nog: Ik had een dop 14 3/8" (oudje) en die draaide ik er op kapot. Toen had ik nog een dop 14 1/4", dus die met een verloopstukje erop gezet, maar het verloopstukje begaf het.
Waarom doe je het dan ook niet met een ringsleutel?! Ja die was uiteraard nergens meer te vinden.
Uiteindelijk nu dus wat kruipolie er hier en daar in laten lopen, morgen maar langs de bouwmarkt voor een ringsleutel 14, en een nieuwe dop 14...
Poging twee volgt!
Gewoon nog een keer ontluchten, is gewoon een hydraulisch circuitje, geen rariteiten verder.Ja, dat was het: niet tot aan de aanslag. Heeft idd toch geen zin.
Er is waarschijnlijk iets lucht ingekomen bij het schoonmaken van het bakje.
Krijg de koppeling redelijk vrij, maar niet helemaal.
Ook niet met banjo ontluchten.
Morgenavond nog maar eens proberen.
Thx, by the way.
Ja dit zal inderdaad wel het geval zijn. Ik heb wel het idee dat het een beetje anders aanvoelt maar weet het niet zeker omdat ik er nog nooit zo op gelet heb. Als ik er van de week weer een keer woon-werk op ga rijden kan ik het denk ik beter beoordelen. Dan merk ik vanzelf of ik bepaalde bochtjes ineens anders aanrem dan anders.Als je nog gewoon rubberen leidingen hebt kan dat ook gewoon het maximale zijn, die zetten tijdens het knijpen wat meer uit dan staal omvlochten leidingen. Die krijg je keihard, maar dat is bij (wat oudere) rubberen leidingen gewoon minder. Je kunt het na een ritje nog een keer doen, maar helpt niet altijd. Of voelt je hendel nu merkbaar zachter dan voor je aan de gang ging?
Ja je hebt gelijk. Kansloos it was. Maar hoe dat dan bij mij gaat:Mja 1/4" erop zetten als je 3/8" stuk draait is ook wel een beetje kansloos natuurlijk
Als de bout dikker is dan je gereedschap moet je eigenlijk al onraad ruiken, dus de volgende keer met wat steviger spul ten strijde trekken
Ja zo ver was ik dan ook weer welGoed bezig De doppen van je momentsleutel kun je prima gebruiken om dingen los te draaien hoor, alleen de momentsleutel zelf natuurlijk niet.
Als de kuip in de weg zit met sturen, heb je gelijk een goede reden om 'm eraf te halenvraagje:
mijn linker spiegel zit vol met zwarte spikkel (al toen ik m kocht).
nu kan ik deze vervangen of stuurspiegels monteren (ik heb nu een kuip).
iemand ervaring met stuurspiegels en kuip? zit dit niet in de weg met sturen? nou niet echt dat ik haaks de bocht omgaat
Ben op zoek naar een tank voor mijn Bandit uit 2006.
Mijne heeft roest en een lelijke deuk.
Had er al een gekocht maar helaas is deze net iets anders en past hij niet.
Het liefste een zwart, want heb geen zin om hem nog te gaan spuiten.
Eventuele linkjes mag ook.
Alvast bedankt
