sjors078
nee deze krijg ik er niet uit...De spikkels verwijderen is geen optie?
Hoezo is hij aan vervanging toe? (ik heb geen blok voor je, gewoon nieuwsgierig)Iemand toevallig nog een 600 blok in de hoek liggen? De mijne is aan vervanging toe.. liefst één van 2000-2004 al gok ik dat blokken van voor 2000 ook wel passen
Tot dat je iemand voor de sokken rijdt.niemand die daar naar kijkt idd, busa blok er in en gaan
Daarna nog maar een emmertje sop er overheen laten vallen:
Geniet ze nog van het lekkere voorjaarsweer dit weekend iedereen!
Lekker bezigVandaag de B12 achtershock van Unruled eronder geknald. Met m'n nieuwe 1/2" ratel en doppenset was het echt een fluitje van een cent. Maargoed, dat had iemand ook al voorspeld
Heb het niet geklokt, maar ik denk dat ik in totaal een uurtje bezig ben geweest. Motor naar de achtertuin, shock eronder uit, nieuwe shock eronder, koffie drinken, ketting stellen, rondje momentsleutel.
Afgelopen week de eerste woon-werk ritjes er weer mee gemaakt. Lekker weer hoor, remmetjes gaan prima!
Heb weer genoten van dit leuke machinetje, en dat gaat de komende tijd zeker meer gebeuren
Pfoei, geen idee. De preload is op de Bandit toch eigenlijk wel een kwestie van vrolijk op maximum zetten (als je verder geen verhogingskit hebt). Dat zet hem wat meer op de neus en maakt het sturen wat vlotter, kijk maar of je verschil merkt... Te hoog zet je hem puur met preload maarzo niet. De rebound wil je zo hebben dat de motor soepel uitveert waarbij je merkt dat ie wat afgeremd wordt, maar hij moet ook niet als stroop omhoog komen. Lastig uit te leggen, je moet het eigenlijk een keer gevoeld hebben.Ben benieuwd of ik het verschil in achtervering ga merken. Zijn er nog tips m.b.t. de instellingen? Ik heb ze nu staan zoals ik 'm heb gehad. Preload staat op 3 en Rebound op 4. Met kleding en rugzak zal ik tegen de 80kg zitten.
Je kunt, als je daar nou echt wakker van ligt, de boel ook laten herkeuren. Ik ken geen gevallen waar dit onderzocht is, en ik ken wel verrekte veel streetfighters die écht niet allemaal herkeurd zijn.Tot dat je iemand voor de sokken rijdt.
Achterste ophanging van het blok? Best knap...Koppeling ligt eruit, inlaatrubber gescheurd en achterste ophanging is afgebroken
Ah ok dat op maximum zetten ga ik nog wel doen dan . Ik geloof dat ik qua insturen ook wel al wat verschil merk inderdaad.Pfoei, geen idee. De preload is op de Bandit toch eigenlijk wel een kwestie van vrolijk op maximum zetten (als je verder geen verhogingskit hebt). Dat zet hem wat meer op de neus en maakt het sturen wat vlotter, kijk maar of je verschil merkt... Te hoog zet je hem puur met preload maarzo niet. De rebound wil je zo hebben dat de motor soepel uitveert waarbij je merkt dat ie wat afgeremd wordt, maar hij moet ook niet als stroop omhoog komen. Lastig uit te leggen, je moet het eigenlijk een keer gevoeld hebben.
#houdjevandestraat (uh nouja uiteindelijk brengt het je juist weer op de straat). Maar lekker bezig. Jij kan toch ook wel en klein bedrijfje gaan beginnen in dogbonesHeb m'n eigen fiets van het weekend ook eens onderhanden genomen. Ik had aanvankelijk 215mm dogbones verzonnen maar dat was wat laag, net een tikkie loom aan het sturen. Toen 210 geprobeerd. Even vergeten dat er iets van een factor 10 in zit en hij dus 5cm hoger kwam te staan. Da's wat drastisch en toen donderde hij over z'n voorwiel heen in krappe bochtjes. Ook weer niet chill. Dus weer een stuk staal mishandeld en we hebben nu 213mm. Dat lijkt perfect #blijfaandegang
Het verschil is doorgaans niet enorm maar wel aanwezig. De flow van de standaard collector is niet briljant (dubbele wand, soort voordemper in de collector zelf) dus zeker als je een goede kwaliteit collector hebt gehaald kun je wat winnen door opnieuw af te stellen. Loopt hij kut als je het niet doet? Zal wel meevallen.zou het vervangen van de collectors nog veel uitmaken qua afstelling van een B12?
Ik ga van standaard uitlaat met open demper naar een aftermarket uitlaat met dezelfde open demper
op de site staat dat het qua afmetingen (diameter van pijpen etc) exact hetzelfde is als origineel maar dan lees ik ook het volgende:
Our link pipe is improved over the standard version, it does not have the heavy restrictive baffle, is lighter with improved gas flow, no mods needed.
Haal die oliekoeler er gewoon aftevens heeft iemand een idee om de uitlaatbouten los te krijgen zonder de oliekoeler eraf te halen? Bouten zitten namelijk compleet vast en kan er niet goed bij.
Mooi zoAh ok dat op maximum zetten ga ik nog wel doen dan . Ik geloof dat ik qua insturen ook wel al wat verschil merk inderdaad.
Wat ik ook merk nu (het zal wel wat meer opvallen) is dat de voorkant zich wat 'nerveus' gedraagt. Niet storend ofzo, waarschijnlijk moet ik even wennen aan het wat vlottere insturen. Ook maar eens wat serieuzer na gaan denken over progressieve voorveren dan...
Die rebound staat prima zo, daar merk ik toch ook wel echt verschil in hoor. De achterkant voelt lekker stabiel aan en toch nog comfortabel
Klopt, maar aan deze heb je niet zoveel aangezien die voor jouw fiets veel te lang zijn#houdjevandestraat (uh nouja uiteindelijk brengt het je juist weer op de straat). Maar lekker bezig. Jij kan toch ook wel en klein bedrijfje gaan beginnen in dogbones
Ik ben vergeten te meten hoe hoog de achterkant bij die van mij nou stond met de standaard shock. Ben wel benieuwd wat alleen die preload nou al doet in hoogte dan. Want andere dogbones is ook alweer zo'n makkelijke mod!
Mja met iemand achterop is de standaard 600 veerzooi wel vrij dramatischIk heb de Bandit nu vanaf afgelopen september. Eerst andere knipperlichten erop gezet, taartschep eraf gehaald. De remmerij aangepakt maar zit nu dus ook al te denken aan stalen remleidingen, andere achtershock wat me weer naar progressieve voorvering gaat brengen waarschijnlijk, en dan wil ik ook nog wat anders dan die standaard BT45's die er nu onder liggen. Om nog maar te zwijgen over stuur, spiegels en auspuff.
Ik verbaas me er dan ook steeds meer over hoe de vorige eigenaar het voor elkaar heeft gekregen deze fiets, sinds de aanschaf in 1995, compleet standaard te houden. En dat terwijl hij er ook elke dag mee naar zijn werk reed, 2 meter lang en flink wat zwaarder dan mij was (of 'is', weet ik niet, heb hem niet meer gezien), en dan ook nog regelmatig met zijn vrouw achterop reed. Én dat hij dus pas na 22 jaar dacht: "Weet je wat, ik neem een 1200!"
Maargoed, betekent wel dat ik er met een aantal simpele mod's ook nog wel even mee vooruit kan
1e stap is in ieder geval gezet. Next: bandjes. Volgend najaars/winterprojectje: voorvering (denk/hoop ik )'t Is een samenspel tussen banden, voor en achtervering. Dus 1 van die dingen vervangen gaat nog niet direct wonderen verrichten...
Daar doelde ik ook niet op hoor Eerst bovenstaande zaken sowieso!Klopt, maar aan deze heb je niet zoveel aangezien die voor jouw fiets veel te lang zijn
En ze was (is) net als haar man ook niet één van de kleinste... Maar ze had wel heel lief speciaal cake gebakken toen ik naar de Bandit kwam kijkenMja met iemand achterop is de standaard 600 veerzooi wel vrij dramatisch
Mja dat krijg je in het zuiden heah, komt niet van dat volk afLange anekdote
Er zit er altijd wel 1 soort van in de buurt toch? Te dichtbij is ook niet handig, kun je hem niet ff warmrijden
De vorige keer dat hij op de bank ging haalde hij 118pk op het wiel met afr's die over gehele bereik nog iets te rijk stonden. Dus mijn hoop was dat het iets te rijk lopen een buffer gaat geven voor de betere flow die dit systeem oplevert. AKA, dat hij niet opnieuw afgesteld hoeft te worden. Mjah hij zal ergens de komende tijd toch wel een keer de bank opgaan. Beetje jammer dat ik geen bank bij me in de buurt heb.
Bang voor niet, geen zin in dat gezeur en uiteindelijk voor de kosten opdraaien. Maar voor de rest niet verder in verdiept, herkeuren is tientjes werk?Je kunt, als je daar nou echt wakker van ligt, de boel ook laten herkeuren. Ik ken geen gevallen waar dit onderzocht is, en ik ken wel verrekte veel streetfighters die écht niet allemaal herkeurd zijn.Achterste ophanging van het blok? Best knap...
Ik zou er toch echt een 650 in leggen, al is het maar omdat die net wat nieuwer zijn en met lage kilometerstanden te vinden zijn. Daarnaast zwart blok, is leuker.
Suzuki GSF 650 Bandit WVB5 Bj.2006 - Motor 28200 Km ohne Anbauteile | eBay
https://www.ebay.de/itm/Motor-17-85...827198?hash=item441b3e0bbe:g:YrkAAOSwgKBaoWWV
Maar goed 600 blokjes zijn wel goedkoper.
SUZUKI GSF BANDIT 600 MOTOR MOTORBLOCK KOMPLETT GUTER ZUSTAND #R7290 | eBay
Suzuki GSF 600 N GN77B Motor Engine Bj.95-99 | eBay
https://www.ebay.de/itm/Motor-23-02...Bandit&hash=item467886fc18:g:83cAAOSwhiZagNNj
