Geldermalsen
- 1 apr 2008
- 300
- 26
Gebeld komt neer op een iets over de 500
ahja kan kloppen, ik ga morgen langs HK om de vering te brengen.Gebeld komt neer op een iets over de 500
En maken jullie zelf een voorbeeld of hoe doen zij dat voor je?
Wim Kroon ; Veringsservice - Ohlins.nl
werkt alleen met ohlins en die prijzen zijn vanaf een goede 1000 euro.
Laat er gewoon eens eerst een paar veren voor je eigen gewicht inzetten, dan ben je echt geen 500 euro kwijt.....
Hoe bedoel je ? De motor zakt een best eindje door voor mijn gevoel. Std vering is voor 85 met alle zooi aan weeg ik 105
500 bij HK is veren voor + achter, modificatie van de Sachs achterdemper, anders shimmen van de voorvork + vervangen van de slijtagedelen.
Als dat het allemaal is valt het wel mee.
Hier maar even mijn vragen droppen gezien dit het meest gecombineerde motormodel topic is hier en het natuurlijk om een husky model gaat.
Ik ben momenteel opzoek naar nieuwe motor en de voorkeur gaat uit naar SM model. Dan kom je al snel bij de SMR modellen van husqvarna, nu is de keuze in de tweedehands sector behoorlijk magertjes wat dat betreft en kijk ook even naar de TE serie. Hiervoor dient er natuurlijk e.e.a. omgebouwd te worden.
- 17" velgen
- 320mm met adapterplaat (remklauw en rempomp??)
- Vering aanpassen
Voordeel hiervan is dat ik het najaar nog een offroad ritje kan pakken met wat vrienden. Is dit ook mogelijk door een SMR versie te voorzien van andere wielen?
Mijn keuze zit overigens tussen een 510 SMR en TE 450. De 450 is compleet nagekeken en de 510 is van een particulier met 10K op de teller. Beide zitten ongeveer op het zelfde bedrag met een klein voordeel voor de 450.
Tot en met 2007 is inderdaad dezelfde achterbrug. Daarna heeft de SMR een kortere gekregen dan de TE.
Ik heb destijds een SMR achterschokbreker gekocht en bouwde dat ook om als ik de SM wielen er in zette. Werkt prima en heb je wel een strakkere motor dan met de TE schokbreker. Maar in eerste instantie werkt harder zetten prima!!
Die TE met 10.000km is wel te duur (als het diegene op Marktplaats id die ik denk) als je er geen zekerheid van een revisie oid bijkrijgt. Mijn 2007 blok is in de soep gelopen omstreeks die kilometerstand.
http://www.marktplaats.nl/a/motoren...d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr&pos=11
Bedoel je deze? Deze had ook op het oog, is werkelijk 3km van mij vandaan. De andere is een TE 450 met onbekende km nog voor mij maar wel uit elkaar gehaald en waar nodig gereviseerd, komt van een prima bedrijf af verder. Een hele andere keuze is een SMR 510 uit 2007 met 11K op de teller.
Als ik het zo terug lees dan is een SMR (>2007) eigenlijk ongeschikt voor mij indien ik een enduro ritje wil pakken. Anderzijds wel in 1x klaar met betrekking tot het zorgen voor remmerij en wiellerij.
Verder zal de fiets wel gebruikt gaan worden om circuitdagen te pakken (de trainingsdagen in den beginne)
Hier de slachtoffers:
510 SMR: http://www.speurders.nl/overzicht/h...4.html?sr_ab=1&no_qs=True&query=husqvarna+510
Nadeel: Revisie?
TE 510: http://www.marktplaats.nl/a/motoren...d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr&pos=11
Nadeel: Ombouw en revisie?
TE 450: Geen linkje van
Nadeel: Ombouw
Ik zie een hoop afwegen, vrijdag bij de TE 450 kijken en zien of mijn set SM wielen erin passen
Nadeel: Revisie?
Nadeel: Ombouw
De 510 op MP is bouwjaar 2005-2006 iig geen 2007. Hij zal op kenteken gezet zijn in 2007.
Niet dat het veel uitmaakt. De motor ziet er netjes uit.... maar in een blok kijken om na te gaan hoe lang het nog heel blijft kan niemand.
Wat je moet nagaan is wat een goede revisie kost. Dus:
zuiger, drijfstang, big-end/ drijfstang, lagers, nokkenasketting, kleppen (eventueel nieuwe zittingen e.d.) Dan kost een goede revisie je al snel 1500,- tot 2500,-
Ik zou dat eens nagaan bij wat motorzaken. Voordeel van revisie in eigen beheer is dat je zeker weet dat alles daadwerkelijk vervangen is. Dan is je basis gelijk goed en is de kans op stuk lopen veel kleiner.
Die eerste bedoel ik idd. die is echt veel te duur. Andere links niet naar gekeken. Mijne is aantoonbaar gereviseerd verkocht voor iets minder dan dat bedrag. Die kwam wel echt uit 2007.
Ik heb destijds mijn 2007 gekocht (in 2010) met de gedachte om veel SM te gaan rijden en af en toe een offroad rit. Na het eerste jaar is er drastisch minder en minder op straat gereden en steeds meer offroad. Dat vind ik toch echt een heel stuk leuker dan op straat. Als je een TE neemt hou je die mogelijkheid en als je een SMR neemt dan is dat weg. Of in ieder geval een stuk lastiger.
Voor de SM spullen rustig marktplaats in de gaten houden. Er wordt regelmatig wat aangeboden maar heel veel vraag is er niet dus je kan prima dealtjes scoren als je wat geduld hebt.
