Youp
Ik zal eens kijken wat er bij mij destijds in gegaan is. In de TM zit een Vertex, maar dat is tevens origineel TM... En DUUR.
Waarom lijkt het zo dat bijna niemand een originele zuiger overweegt als deze vervangen moet worden?
Jawel.
Zie het gewoon een beetje als de stationair sproeier, hoofd sproeier en gasnaald bij een carburateur.
Met de iBeat CO adjustment doe je niks anders dan de inspuitduur (duty cycle) per inspuiting van de injector in drie gebieden aanpasssen. En een rijker mengsel betekent meer CO, armer minder. Vroegâh hadden auto's op de ECU vaak een potentiometer waarmee de CO waarde ook fijnafgesteld kon worden, daar injectiesystemen nog wat gevoelig waren en wat verloop over tijd kende. Ik denk dat daar de iBeat terminologie vanaf stamt.
Goed, de lambda sonde, wanneer aangesloten, koppelt deze informatie ook terug gedurende de "closed loop" regeling, onder deellast (de sonde meet echter zuurstof, dit kan teruggerekend worden, scheikundig verhaal). Onder deellast zal de closed loop regeling er voor zorgen dat het mengsel (in de buurt van) stoichiometrisch (meest optimale verbranding scheikundig gezien) is. Dit is goed voor de bloemetjes, de bijtjes, het brandstofverbruik en de werking van de katalysator.
In theorie zou closed loop onder vollast ook moeten kunnen, ook met de eventuele vollast verrijking. Heck, in theorie zou het alleen maar beter zijn, want je kan de boel nog mooier afstellen. Maar dan heb je een breedband lambda sensor nodig die snel genoeg is om aanpassingen terug te koppelen. Dat is duur. Te duur voor zo ongeveer alle auto- en motorfietsfabrikanten. Daarnaast is het onnodig, want open loop is (vooralsnog) toegestaan onder vollast.
Waar het op neer komt is dat de "power up kit" (of deze nu een plug bevat voor eerdere modellen, of niet voor latere modellen ) deze closed loop deellastregeling over boord zet én over het gehele toerengebied de ECU wat rijker zet. Dit omdat er minder weerstand gecreëerd wordt in de uitlaat (verwijderen katalysator), én omdat je voor maximale prestaties een wat rijker mengsel wilt. Het overschot aan benzine wordt dan simpelweg gebruikt om de clinder/zuiger te koelen, want scheikundig gezien voegt het niet veel meer toe.
Wanneer je denkt dat het beter kan, kan je deze drie waarden nog een keer aanpassen. Dus, wanneer je bijvoorbeeld een ander uitlaatsysteem hebt gemonteerd, in de Alpen woont, etc. Dit is echter wel "seat of the pants" tuning, tenzij je het op een testbank doet, waar je doormiddel van een breedband lambda sensor het uitlaatgasmengsel (eventueel real time) kan monitoren.
Ik denk overigens dat ik wel ook zo'n kabeltje met plug ga kopen. Ik vind het zelf ook veel te leuk om mee te spelen namelijk.
Ook maar ff melden hier sinds vandaag een TE450 2004 gekocht die ik ga ombouwen naar SM Bedoeling is om er voor de fun circuitdagen met vrij rijden mee te gaan doen wat zijn leuke circuits om te gaan rijden beetje midden Nederland.
En weet iemand wat het beste is aan te schaffen qua velgmaat voor de SM.
Crosswielen in de verkoop na aankoop setje SM velgen
hier toevallig iemand met inside informatie wanneer de 701 2017 uitgeleverd wordt?
mijn geduld wordt op de proef gesteld...
1) Proficiat
2) Je hebt niet veel keuze in Nederland voor wat betreft track-day circuits... Lelystad, De Landsard (Eindhoven) en Pottendijk (Emmen). Op Lelystad heb je doorgaans "geasfalteerd offroad".
Ik België kan je terecht op Spa Francorchamps (het kartcircuit) en Bilstain (met serieus off-road).
3) Als je met de velgen ook op straatbanden gaat rijden: 17*3.5" aan de voorkant en 17*5.0" of 17*5.5" (past waarschijnlijk niet in een TE achterbrug) aan de achterkant. Wil je enkel met circuitbanden gaan rijden, dan 16.5*3.5" aan de voorkant.
Voor betaalbare complete wielsets kan je kijken bij Goldspeed en SM Pro.
Oh, en vergeet niet een fatsoenlijke voorrem te monteren voor circuitgebruik....
Thanks,
Heb setje Goldspeed pro HD410 gekocht eigenlijk voor een SMR 511,maar kijken of het past Wat zou een goede tandwiel verhouding zijn voor zowel op straat als circuit
Velgjes binnen,maar voor is 16,5 inch en achter 17.zijn er 16,5 straatbandjes
Waar heb je ze besteld?
Gebruikt gekocht,maar misschien verkoop ik ze wel weer want zou liever 17" voorwiel willen ivm banden keuze[afbeelding]
