Stuurgewicht CBR600RR draait mee met binnenwerk handvat
Champshof
24 jun 2009
1.319
Lichtenvoorde
Omdat mijn gashendel wat stroef ging, ben ik deze gaan losdraaien. Echter loop ik er tegen aan dat het bij het losdraaien van het stuurgewichtje, het binnenwerk waar de inbusbout in zit meedraait met de bout.
Dit binnenwerk moet toch vast zitten? Hoe krijg ik dit stuurgewichtje los?
Bij deze een foto, ik heb het gashendelhuis al los gedraaid en het handvat al opzij geschoven.
Iemand een idee?
die zal er eerst uit moeten, dan je handvat eraf en je komt een piepeltje tegen in de stuurhelft, dat druk je in en dan kan je het stuurgewicht eruit trekken.
gezien het feit dat het al behoorlijk vernaggelt is kun je, denk ik, alleen nog een zelftapper door het gaatje schroeven om hem tegen te houden en hopen dat je dan de inbus eruit kunt draaien.
Zit normaal gesproken een ding achter dat zichzelf uitzet door die inbus aan te draaien. Waarschijnlijk moet je ff met een hamer dat gewichtje naar binnen tikken, dan haal je de spanning van het binnenwerk en kun je hem als het goed is zo eruit trekken.
