kapiteinkoek
- 27 okt 2008
- 6.402
- 183
- Onderwerp starter
- #1.576
Heb ik niet eens gezien. Ben ik wel benieuwd naar de reden daarachter.
Met deze km-stand is de kans groot dat ie veel olie verbruikt. Als je op het internet leest zie je best veel verhalen van motoren die rond de 40-50k km (op GS-Twins.com 30k miles) al flink verbruiken en sommigen daarvan worden gereviseerd (Ik heb de mijne laten reviseren omdat de grootste kosten in het arbeidsloon zitten en daar had ik garantie op). Bij 77k en een eigenaar die er na 2 maanden vanaf wil kan ik me voorstellen dat zoiets meespeelt. Als het verbruik namelijk echt heel hoog is kan je niet eens een lange rit maken. Sommige mensen willen die zorgen niet. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat deze motor prima in orde is en dat de eigenaar gewoon iets anders wil/geld nodig heeft/gewijzigde situatie. Je zou de motor kunnen kopen indien hij goed onderhouden is geweest bij Bassie en de gok kunnen nemen. Er kan altijd nog dikkere olie in (tot max. 20w50).
Edit: in de tekst staat: 2 jaar geleden bij BPH gekocht en ik wil nu groter rijden? Terwijl de RDW zegt: 2 maanden geleden op naam gezet?
Goedemiddag,
Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Jan ben 20 jaar oud en ik kom uit het Westerkwatier (hoek Groningen Drenthe Friesland). Ik heb halverwege januari mijn a2 rijbewijs gehaald en ben sinds een dikke week eigenaar van een prachtige gs500 uit 1990. Die ik via het motor forum heb overgekocht van Theelepel.
Goedemiddag,
Het enige probleem is het welbekende benzine kraan geneuzel. Maar ik heb gisteren een nieuwe(tweedehands) van een 2002+ model binnen gekregen. Maar deze past er niet direct op ik zit dan namelijk met de kraan tegen de reservetank aan. Iemand ervaringen of tips om deze passend te krijgen op een ouder model gs500?
Goedendag allen,
Rick heeft het weer prima voor elkaar. Bij het verwijderen van het vliegwiel heeft meneer het voor elkaar gekregen om het draad van de krukas te beschadigen (Dont ask, please..)
Voor de geïnteresseerden: ik heb weer twee GS'jes klaar staan.
http://bph-motoronderdelen.nl/product-categorie/motoren/suzuki/
Voor degene die het nog nooit hebben gezien, ik heb hier de GS500 kleuren per jaar gepost. Niet 100% volledig, ben er later nog een paar tegen gekomen die ik er nog in moet zetten. Ik vind zelf het eerste model met de lijnen op de tank het leukst.
De lokale suzuki dealer had geen shims voor me. Bestellen ging ook niet want die waren niet op voorraad in België.
Iemand die weet waar ik een shim kan kopen voor mijn gs500? Zijn alle shims van suzuki hetzelfde, of is dit per model?
Misschien dat er iemand hier toevallig nog shim maatje 2.65 heeft die em aan mij wilt verkopen?
Yup die heb ik, pm me maar. Of app op nul zes 188198 nul 8
pm'd.
@gixxerbassie, ik heb volgens mij een goeie shimtool gevonden op amazon. 'k denk wel dat ie tegen een stootje kan.
https://www.amazon.com/Motion-Pro-Valve-Shim-Tool/dp/B0045S7E0W
Bestellen kan vaak wel maar bij dit soort spul kan het blijkbaar letterlijk weken duren voordat het uit Japan is gearriveerd. Dan beter hier even peilen of iemand het nog heeft of een dealer verderop proberen.
Op de site staat.
not ship to the Netherlands.
Idd, ik heb er al één van Roy gekocht.
Ook heb ik dit adres gevonden voor als je nog eens een shim zocht:
NEW 29.5mm Diameter Valve Shim Size 2.65 - SUZUKI GS550 GS650 GS750 GS850 GS1000 | eBay
Kost 9 dollar de shim + 6 dollar verzending, kan je ééntje kopen of gelijk een heleboel.
Hier kan je in de shop sneller zoeken voor de juiste maat:
http://stores.ebay.com/performanceinternational/Klopt, ik ben aan het kijken waar ik het kan kopen. Ik denk dat ie niet meer gemaakt wordt, maar ik blijf kijken totdat ik een adres vind waar ze naar de EU worden verzonden. Moet wel van betere kwaliteit zijn.
Ik zou die nooit in mijn motor doen. Je zal niet de eerste zijn bij wie een shim van deze makelij (K&L) breekt en door de kop/blok gaat zwerven met alle gevolgen van dien. Naast pasvorm is dat een van de redenen waarom ik bij originele Suzuki shims blijf. Ook shims van bijv Tourmax (japarts) gebruik ik niet.
