De Yamaha T-Max 500 !!
Keep The Fire Burning
29 apr. 2013
Nederland
Binnenkort dan ook gelijk maar de 2 rubber ringen voor de secudaire variateur bestellen omdat ik hem gelijk helemaal uit elkaar wil halen om schoon te maken en opnieuw in te vetten. Mijn aandrijfriem zal ik gelijk maar vervangen want is ook bijna aan de beurt, en mischien ook mgaar nieuwe verse rollen voor de j.costa.
Ga ook maar eens onderzoeken of ik er een mallossi gelkeurde veer inzet of de orginele.
Bedankt alvast.
Groeten
Theemaks
Blauw Metallic/donkere sportruit/ABS/2008
29 apr. 2013
Nederland
Vandaag beetje rond gespeurd op internet en ga denk ik voor toch iets strakkere veer dan de orginele, mijn variateur is namelijk ook niet meer orgineel (jcosta). Zag dat de witte van malossi 13% strammer is dan de orginele das natuurlijk niet heel veel meer en kies voor deze voor de zekerheid. De rode en blauwe zijn volgens mij te stram. Zag dat de groene 39% minder stram was dan de orginele, dat vind ik wel vreemd, waarom zou je een veel mindere stramme veer willen.
Wordt vervolgd.
Groeten
Theemaks
Theemaks wijzigde dit bericht op donderdag 05 oktober 2017 19:58 (8%)
27 jun. 2016
Belgium
Theemaks
In volgende filmpje heb je een verbeterde versie van de tool die wij gebruiken . die pinasco ring heb ik er ook op gezet zo ontlast je de veer van torsiekrachten dit komt de levensduur van de veer ten goede.
https://www.youtube.com/watch?v=-Qy_FAxKORU&t=5s
Malossi gebruikt hetzelfde principe de constructie is net ietsje anders dan de pinasco
Torsion controller
http://www.malossistore.e...409e-2514227-yatm2015-M-P
29 apr. 2013
Nederland
TMax4Life schreef op 05 oktober 2017 @ 21:15:
Theemaks
Torsion controller
Oke. Als ik het goed begrijp heb jij alleen de pinasco ring onder de veer gekocht en niet die bovenste (aparte) moer. Dit om meer druk op de veer te krijgen. Ik zag dat deze ring wel 55,- kost, is het niet verstandiger om gewoon een nieuwe witte malissi veer (13%) te kopen voor 20,- ? dan heb je ook toch meer druk op de veer ? of de rode veer van malissi 30% ?
Heb jij die ring gekocht samen met een orginele veer dan ?
Theemaks
27 jun. 2016
Belgium
Theemaks
Ik heb de Pinasco ring apart gekocht niet om meer veerdruk te krijgen maar wel om die torsie kracht op te vangen,je kan uiteraard voor meer veerdruk gaan door een andere veer te plaatsen maar dan ga je meer torsie krijgen ....op te lossen door pinasco ring of Malossi torsion controller te combineren met straffere veer. Het bovenste gedeelte heb ik hier liggen maar nog niet gemonteerd ....dit ga ik binnenkort nog wel is doen.Ik heb nu gewoon de standaard veer met de Pinasco ring en standaard sluiting
Theemaks schreef op 05 oktober 2017 @ 21:53:
Theemaks
29 apr. 2013
Nederland
Oke. Als ik alles even samenvat kan ik het best die pinasco ring kopen en eeen orginele nieuwe veer ? hij zal dan wat minder snel open gaan dus.
Groeten
Theemaks
27 jun. 2016
Belgium
Dat kan je maar je kan ook malossi veer in combinatie met die pinasco of malossi veer met torsion controller...er zijn mogelijkheden zat .... Volgende keer als ik mijn riem ga vervangen wil ik de witte malossi veer in combinatie met de huidige pinasco is proberen .Beetje experimenteren met de verschillende veren is altijd leuk ...en zo heel duur is het nu ook weeral niet !
Het is een hobby :) *D
Theemaks schreef op 06 oktober 2017 @ 12:13:
Groeten
Theemaks
29 apr. 2013
Nederland
Oke Bart bedankt voor deze info. Zodra ik hier mee bezig ben zal ik je op de hoogte houden van mijn ervaring naderhand hoe hij reageerd op het gas en hoe hij verder rijd met deze veranderingen. Eerst nog even zien hoe ik mijn gereedschap ga maken om de drukveer te demonteren. Heb inmiddels al dop 46mm besteld.
27 jun. 2016
Belgium
Morgen post ik enkele foto's en afmetingen Theemaks....lukt het hier niet dan via Tmax BeNelux
Theemaks schreef op 06 oktober 2017 @ 17:22:
29 apr. 2013
Nederland
Top. 👍🏻👍🏻
29 apr. 2013
Nederland
Zag zo net de torsion controller van malossi, rood en gele ring. Is het soms de gele ring onder de veer en de rode ring aan de bovenkant vd veer?
Ik begrijp alleen nog niet wat dit precies doet?
Groeten
Theemaks
brembo & brembo
24 nov. 2010
Haarlem
Here you go:
WebEngine in "2012 bmw maxi scooter"
Niks is so nhw as je eige klhw ♥ 哈哈
27 jun. 2016
Belgium
Mooie reportage webEngine ..simpel opgelost ;)
29 apr. 2013
Nederland
Top. 👍🏻👍🏻
29 apr. 2013
Nederland
Vandaag Malossi torsion controller binnen gekregen.
Mischien stomme vraag. Er zit een alluminium rode ring en een plastic gele ring in, moet die gele ring soms in /onder die rode ring bovenop de veer, of moet die gele plastic ring aan de onderkant vd veer en de rode ring bovenop?.
Groeten
Theemaks
29 apr. 2013
Nederland
http://www.ebay.it/itm/TO...m:mVkY48NgrdRwWsfocQkuFYg
Deze dus!
http://storage.malossistore.com/files/montaggio/7314227.pdf
Theemaks wijzigde dit bericht op vrijdag 13 oktober 2017 20:11 (17%)
27 jun. 2016
Belgium
De gele ring die iets kleiner is in diameter moet in de rode ring en die rode ring moet boven op de veer ..dan de schroef erop
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/2e/6e/62/2e6e629bc9ccff2617763e44c69b0922.jpg
Theemaks schreef op 13 oktober 2017 @ 12:55:
Groeten
Theemaks
29 apr. 2013
Nederland
Ok Bart, thanks !!!!!!
Heb inmiddels wel gereedschap gemaakt om de veer te demonteren, dezelfde als onze bigwheelsturning. Nu nog wachten op mijn onderdelen van easyparts.nl, kreeg mail van hun dat de meeste onderdelen niet vooradig waren. Ik ga gelijk de oil-seals en o-ringen vd tweede variateur vernieuwen, met een witte malossi drukveer en nieuwe v-snaar. Ik ben benieuwd of dit alles straks verandering brengt. Moet natuurlijk ook nog checken hoe de toestand vd gewichtjes vd j.costa zijn.
Leuk klusje 😉😉
Groeten
Theemaks 👍🏻
27 jun. 2016
Belgium
Toppieee !
Theemaks schreef op 15 oktober 2017 @ 19:44:
Leuk klusje 😉😉
Groeten
Theemaks 👍🏻
