Offroad/ Enduro Topic 11 "De mais eraf en open die kraan!!
2-stroke or no stroke!!
10 jun. 2008
Het gewicht is in mijn ogen idd het enige nadeel. Paar weekjes terug weer eens binnenbanden op de motor gelegd voor de verkoop. (Mocht iemand interesse hebben in een Husaberg TE300 Linkje naar MP)
Wat een gekudt zeg. Ik voel me inmiddels verwend met m'n mousjes. Wat leg je die er toch makkelijk op zeg.
Ervaring ermee krijgen is het belangrijkste. Een fatsoenlijk bokje en 5 goeie bandenlepels + een bead buddy en je hebt heel weinig gezeik met banden.
Ja, verschil met m'n eerste keer een bib-mousje erop leggen is inmiddels 50 minuten. :')
Ciao Marco #58
The real risk is in playing it safe!
Yammie & Gasser
20 jan. 2013
Gelderland
KaTooM schreef op 07 augustus 2017 @ 12:10:
Rij al jaren met Tubliss, in het buitenland weet je niet wat er gebeurt, zoveel grip. Ook in NL rij ik met lage bandenspanning (0.3 bar), scheelt ook hier in het zand enorm.
Heb ťťnmaal mijn voorband lek gehad, maar ik reed met OKO tyre sealant er in, en heb met de 'lekke' band gewoon nog een weekje enduro in TsjechiŽ gereden...
En mocht je lek rijden kun je in ieder geval nog thuis komen, want de tubliss is eigenlijk een hele grote bandenklem. In Bilstain bijvoorbeeld laat ik achter bewust bijna helemaal leeg.
Wel is het belangrijk de montagehandleiding exact te volgen. Monteren is niet lastig maar komt wel kritisch. En altijd monteren met nieuwe buitenbanden!
Waarom dat dan?
''censuur''
KTM EXC 250 TPI
22 okt. 2013
gemonde schreef op 07 augustus 2017 @ 15:26:
Hoe veel bar rijd je mee in het buitenland? Frankrijk/polen? Denk dat ik ze eens een kans ga geven. Ook een heel stuk lichter.
Meestal achter bijna leeg, zo'n 0.2 bar. Voor 0.6/0.7.
Tubliss is inderdaad veel lichter dan dikke binnenbanden en mousse. En dat merk je met rijden.
KTM EXC 250 TPI
22 okt. 2013
Een gebruikte buitenband zonder tubliss heeft een afdruk van de velgklem in de binnenrand van de band staan, en dat is precies de plek waar de tubliss luchtdicht op af moet sluiten.
KTM 350 exc-f
05 aug. 2009
KaTooM schreef op 09 augustus 2017 @ 06:53:
Zelf rij ik ook al meerdere jaren met Tubliss. Systeem is echt top. In NL rij ik meestal 0,5 bar achter en 0,7 voor. In het buitenland ongeveer 0,3 a 0,4 achter en voor 0,5 bar.
Heeft iemand ervaring met de Michelin enduro comp VI in het buitenland en dan name ItaliŽ? harde ondergrond met rotsen/stenen....
Husqvarna fe
16 mei. 2009
Gemonde
Voorband is top. Achter heb ik altijd ac10. En fim de metzeler sixday
17 dec. 2003
Bellingwolde
Wat kost een setje tubliss? Mn bibmouse is op. Dus denk er ook aan...
Jan
KTM EXC 250 TPI
22 okt. 2013
Ik dacht iets van 110 euro per stuk.
www.ccracing.nl #244
01 dec. 2003
Naast de buren
En hoe lang gaat dat mee? Of is dat net als met gewone binnenbanden totdat ze lek zijn?
Al rol je een drol door de poedersuiker, het zal nooit een donut worden
KTM 350 exc-f
05 aug. 2009
Zal inderdaad ongeveer rond de 120 euro per stuk zijn. Ik heb ze al ruim 3 jaar en ze doen het nog steeds perfect.
KTM300 EXC 2014
04 apr. 2007
Moskou
Iemand een linkje van merk type?
Da ge bedankt zet, da witte wa.
12 jan. 2012
onder het viaduct kartonnen doos #7
JWH** schreef op 11 augustus 2017 @ 15:39:
https://www.outlawracing.nl/tubliss-18-x-1-85-2-15
http://www.rallyadventureshop.nl/c-3199689/tubliss/
KTM 450 EXC 2004 Speel motor/ Kawasaki versys 2009 straat motor.
Braaapp
30 jul. 2008
Limburg
koenride schreef op 10 augustus 2017 @ 21:29:
Bij jou wel. ;) ;)
Rijd er nu 2 jaar mee, maar ben er " nog " geen grote fan van.
Bij mij loopt ie voor steeds langzaam leeg.
Tubliss staat op 7 bar, maar op een of andere manier loopt ie steeds leeg.
Voorband is een Metzeler six days en was nieuw toen de tubliss erin kwam. Deze al aantal maal eraf en erop gelegd.
Achter helemaal top, ( Pirelli Scorpion ).
Max grip met weinig tot geen druk.
Life is short , ride fast and believe in GOD !!
12 jan. 2012
Frekel schreef op 11 augustus 2017 @ 17:47:
Bij jou wel. ;) ;)
Bij die 2e site kun je dus ook die andere delen LOS kopen.
Zou zeggen koop dan even een nieuwe binnen layer ervoor.. Dan moet dat leeglopen verholpen zijn.
http://www.rallyadventure...0-vervangende-binnenband/
15,-
KTM EXC 250 TPI
22 okt. 2013
Bij jou wel. ;) ;)
Monteren met een klein beetje tyre sealant / OKO / bandenlatex en hij blijft dicht... O-)
Braaapp
30 jul. 2008
Limburg
KaTooM schreef op 11 augustus 2017 @ 18:28:
Thanks!! Moet ik dat eens proberen.
Braaapp
30 jul. 2008
Limburg
chillozz schreef op 11 augustus 2017 @ 18:20:
15,-
Thanks voor de tip Chilloz
Moddereter
28 jun. 2009
Is de OTR van Veldhoven die voorheen in november was niet meer?
Ik zie wel de ktm dagen in oktober maar dat valt helaas precies gelijk met de OTR van Havelte.
"No skills but lots of style"
Husqvarna fe
16 mei. 2009
Gemonde
Iemand enig idee of ik een michelin bib m14 kan gebruiken in een AC10 120/90-18. De bib komt uit een 140/80-18?
10 jun. 2008
gemonde schreef op 23 augustus 2017 @ 21:38:
Nick, wat is de omtrek van de bib nu?
Ciao Marco #58
Husqvarna fe
16 mei. 2009
Gemonde
Geen idee. Zou ik even moeten meten van het weekend. Vanaf hoeveel kan ik hem gebruiken?
11 sep. 2004
Groningen
Hallo mensen, ik was van plan om weer eens deel te nemen aan een offroad rit. Nu vroeg ik mij af wordt er bij offroadritten gecontroleerd of de banden een wegtoelating hebben ( dot code ) ik had dat altijd wel (ac10 achter en endurocomp voor). Mijn huidige motor staat op gewone crossbanden, zou dat een probleem zijn ?
22 mrt. 2008
twinpulse schreef op 25 augustus 2017 @ 14:49:
Rij zelf ook met AC10 maar heb nooit gezien dat er iemand uit moest ivm verkeerde banden...
Geluidsmetingen zie je dan wel weer wel...
www.motormount.nl
20 jul. 2007
Ergens ZH
Crossbanden geen probleem ;-)
Camera, telefoon of navigatie op de motor bevestigen? Koop je RAM mounts via MOTORMOUNT.NL -> MF kortingcode = MF2017
11 sep. 2004
Groningen
Top, laat ik de bandjes erom zitten :)
