Offroad/ Enduro Topic 11 "De mais eraf en open die kraan!!
#263
19 jun. 2007
Gaat die startmotor direct op het vliegwiel of zit daar ook nog een overbrenging tussen?
Wellicht daar een tandwieltje of lager in verrot?
Al eens een compleet andere (leen?) startmotor geprobeerd?
Moet bij een goede dealer wel te regelen zijn evt tegen vergoeding...
Ja, graag
Rehab is for quitters.
29 sep. 2007
Amersfoort
Laat de startmotor eens doormeten bij een revisiebedrijf. Als zij niks vreemds constateren, dan moet je het verder gaan zoeken dan de startmotor zelf.
Insanity is not as easy as I make it look
Vangrail-knuffelaar
04 jan. 2007
Groningen
Donkeykong schreef op 04 december 2017 @ 09:49:
Weer even verder gegaan met de startmotor.
Bougie eruit en hij draait mooi snel rond.
Volgende actie wordt denk ik dan toch de startmotor eens openhalen en kijken of er iets vreemds is.
Ik zal ook een filmpje van iemand die hetzelfde had, ook alles vervangen en nog niet rond gaan.
Hij had de bendix en startwiel van een 2015 erin gezet (andere vertanding) en start als een zonnetje. Kost alleen 160 dollar en het blijft allemaal testen....
De e-start systemen van eigenlijk alle twee takt KTM/Husq's t/m bouwjaar 2016 geven vroeg of laat de geest. Mijn inziens is het een combinatie van factoren
1) veel accu's (eigenlijk alle lood, maar ook veel lithium) hebben geen overschot aan CCA's om het systeem goed rond te krijgen
2) De startmotor zit, ten opzichte van het vliegwiel, haaks gemonteerd. door tandwielen en een kroonwiel wordt deze overbrenging omgezet tot de juiste richting. Kracht raakt verloren door overbrenging
3) Door 2; hogere slijtage aan bushings die de tandwieltjes/kroonwiel recht op hun plek houden. Komt speling op -> nog minder efficiŽnte overbrenging
4) bendix van voor een bepaald bouwjaar (ik meen van voor 2015) schijnt niet goed te zijn. Het tandwieltje van de bendix (welke wordt aangedreven door startmotor) schijnt niet stevig op de rest van de bendix te zijn gelast -> tandwiel kan doorslippen /bendix komt niet uit of verlies kracht overbrenging. Zie ook https://youtu.be/Zwb5oC3_uKY
5) verhouding tandwielen bendix:startmotor niet optimaal voor bepaalde bouwjaren (gaf je zelf ook al aan)
Het gevolg van deze punten samen is dat de startknop vaak lang wordt ingehouden door de gebruiker. Geeft weer hogere belasting/slijtage aan het gehele systeem. Gevolg hiervan is weer dat startmotor echt op zijn donder krijgt en zal gaan verkolen. Startknop inhouden terwijl startmotor niet rond draait is ook funest.
Al met al gewoon geen top systeem. Bij bouwjaren >2016 (of bij beta's) is de startmotor goed gepositioneerd tov starterkrans/vliegwiel en zie je deze problemen een stuk minder.
Als je geinteresseerd bent kun je trouwens super veel vinden op bijvoorbeeld thumpertalk over e-start systeem ktm. Zoek ook eens op youtube naar jeff slavens. Voorbeeld:
https://youtu.be/QpPOhUrGfjM
https://youtu.be/untOEW950O4
Mijn aanbeveling voor jouw probleem kun je dan ook wel raden. Als je het goed wil doen vervang je bendix, bushings, startmotor (zeker voor origineel gaan...) en plaats je een goede accu met >150 CCA. Vervolgens motor altijd met kickstarter starten als hij koud is en alleen e-starter gebruiken als hij warm is. Bendix regelmatig smeren en bushings vervangen. Systeem heeft echt onderhoud nodig..
Maar van papa mocht het wel
27 apr. 2012
Brabant
De Wouter schreef op 04 december 2017 @ 14:57:
Bedankt voor je uitleg, ik begin inmiddels ernstig te overwegen gewoon de kickstarter te gebruiken. Gaat gelukkig heel makkelijk aan :}
Wel echt een bout systeem dit.
If 'Plan A' didn't work. The alphabet has 25 letters more! Stay cool
Waar wij gaan zijn geen wegen
26 apr. 2004
noord limboland
Vet op een vliegwiel wat 9000rpm gaat blijft niet op het vliegwiel. Lijm zou kunnen 😜
RD350YPVS,KLX250SF,KTM450,CB750F+CB750F
Husa FE450 2012
03 jan. 2012
meppel
Zo, mijn eerste off-road jaar zit er bijna op. Ik heb Inmiddels feeling gekregen met de motor en had het gevoel dat mijn vering niet compleet toereikend was. Er bleken 5.0nm veren in de vork te zitten(95-105kg). En achterschok 72/250(75-85kg) Ik weeg zelf tussen 90-95 met uitrusting.
Momenteel wordt alles op het juiste gewicht afgeveerd geserviced, ik ben erg benieuwd naar het eind resultaat😎
Vroeger: zx6r ktm 540 smr vtr sp1
KTM 350 EXC-F
02 feb. 2006
De Wijk
Johan_k schreef op 05 december 2017 @ 16:13:
Bij wie laat je dat doen?
12 jan. 2012
onder het viaduct kartonnen doos #7
komend jaar is er ook een hobby enduro klasse bij de enduro's
Wellicht aantrekkelijk voor de echte beginners/twijfelaars om enduro te rijden.
Al mensen die dit willen gaan doen??
KTM 450 EXC 2004 Speel motor/ Kawasaki versys 2009 straat motor.
Husa FE450 2012
03 jan. 2012
meppel
Bennie L schreef op 05 december 2017 @ 21:49:
Bij mijn plaatselijke motorzaak ( hofstede Staphorst )
Husa FE450 2012
03 jan. 2012
meppel
chillozz schreef op 06 december 2017 @ 11:21:
Het klinkt inderdaad wel interessant.
20 sep. 2004
Surhuisterveen
Lijkt me een uitdaging, ben benieuwd naar de regeltjes. Kan ik de motor klaarmaken.
www.martijnsmotorservice.nl Surhuisterveen | Twitter: @MartijnsMotors | Facebook: MartijnsMotorservice
Braaapp
30 jul. 2008
Limburg
Jazeker.
Van de partij.
Life is short , ride fast and believe in GOD !!
04 aug. 2003
Ik ben Rene en ben sinds vorig jaar ook aan de OTR's.
Mijn eerste OTR was in Eext op een Yamaha TTR.
Na deze rit wist ik het zeker.
TTR weg en KTM300 exc aanschaffen.
Wat is de KTM een genot op om te rijden.
Deze gaat echt als de brandweer.
Wat een vreselijke machine.... Heerlijk.
Sinds vorig jaar een hoop geleerd.
Ik trek mij niets aan van de zogenaamde "snelle jongens" en doe gewoon mijn ding.
Uiteraard ga ik aan de kant als dit mogelijk is en zoek de juiste timing voordat ik een single trek in ga.
Maar ik leer ook weer een hoop van deze "snelle jongens"
Ik probeer nu zelf af en toe even aan te haken. (lukt niet altijd hoor)
De sfeer vind ik fantastisch tijdens de OTR's.
Iedereen is hier met zijn hobby bezig en dat is ook zeker te merken.
Mijn tip aan iedereen die net als ik een beginner is in deze fantastische tak van ontspanning:
Zoveel mogelijk OTR's rijden indien mogelijk.
Elke keer wordt het makkelijker lees ontspannender.
Lekker ver voor je uitkijken en tractie houden en zoveel mogelijk staan hebben mij persoonlijk erg geholpen.
Groet Rene
14 dec. 2011
Toen ik mn ttr verkocht en een cre kocht, wist ik vrij snel dat dat een enorme fout was. Een goed afgestelde ttr is een super offroad brommer voor een beginner.
www.motormount.nl
20 jul. 2007
Ergens ZH
ttr staat voor tractor?
cr125 wijzigde dit bericht op zaterdag 09 december 2017 20:55 (13%)
Camera, telefoon of navigatie op de motor bevestigen? Koop je RAM mounts via MOTORMOUNT.NL -> MF kortingcode = MF2017
14 dec. 2011
Helemaal!
04 aug. 2003
Een TTR is een beetje te zwaar voor het OTR werk vond ik.
Deze weegt toch aanzienlijk meer dan een KTM 300 exc.
Vooral na het vallen moet je eerst de carb schoon trappen.
Dat valt echt niet mee als je dit meerdere keren tijdens een OTR moet doen.
Erg veel compressie.
Pilota_Renato wijzigde dit bericht op zondag 10 december 2017 12:57 (11%)
Of gwn Marvin
16 feb. 2005
Bosje schreef op 02 december 2017 @ 14:22:
Welk bouwjaar :?
Heb zelf ook 350 en was eigenlijk van plan om bij 100 uur nieuwe zuiger er in te proppen en meer niet, vandaar even benieuwd welk bouwjaar.
2013 sixdays. Maar volgens mij zit er kwa blok geen verschil sws van 2011 tm 2016.
KTM schrijft zelf ook voor de zuiger, drijfstang, kleppen, d-ketting de hele mikmak te vervangen.
Heb het spul inmiddels weer terug, 2 ringen van het bigend waren kapot gelopen, en een aantal rolletjes vh bigend lager doormidden gebroken/kapot gedraaid.
Mijn eigen 350 2012 heeft nu 300uur gelopen, en de huidige zuiger 2.5jaar(geen idee hoeveel uur). Ga binnenkort die ook maar dezelfde beurt geven, kost even geld, maar dan weet ik wel dat hij voorlopig weer fris is :]
Ride it like you stole it!
R6 RJ11, KTM 1190 & 350exc
04 aug. 2009
Utrecht
welke licentie moet je bij de KNMV nemen om OTR ritjes te mogen rijden?
Wil voor heel 2018 een licentie hebben?
Maar moet opgeven bij welke club ik zit???
(kan je gewoon er 1 klikken !!)
R6 RJ11 #71
KTM 1190 alleen ga je sneller maar samen kom je verder
KTM 350 exc-f gas is alles, verstand is beter
NK Supercup 1000 #43
16 jan. 2006
Deventer
Ow, dat is wel wat voor mij.
Waar vind ik meer info?
FastFood Racer Kawasaki zx10r 2016 Tinkerbell edition. Kawasaki Z1000 Black Edition
20 sep. 2004
Surhuisterveen
norwin schreef op 18 december 2017 @ 01:34:
Dan moet je de off the road licentie hebben Kun je ook mee de crossbaan op. Club is dan ook niet van toepassing
www.motormount.nl
20 jul. 2007
Ergens ZH
De club die je selecteerd krijgt een kleine comissie heb ik begrepen.
2018 Ktm 250 exc tpi
16 mei. 2009
Gemonde
Afgelopen zaterdag heb ik een 2018 ktm 250 exc tpi aangeschaft. Vandaag op kunnen halen. Ik heb er nog niet mee gereden. Maar zo op het eerste gevoel (1km over straat) voelt alles veel rustiger, trillingsvrijer en pakt het altijd meteen loep zuiver op.
In vergelijk met de vorige modellen, trilt het zoveel minder dan de motoren zonder balans as. Zondag staat de eerste echte rit op de planning.
KTM EXC 250 TPI
22 okt. 2013
gemonde schreef op 19 december 2017 @ 19:22:
Goeie keus! Heb je de laatste mapping er in zitten?
04 aug. 2003
Gefeliciteerd.
Ben erg benieuwd naar je ervaringen op deze top machine.
Gr.Rene
