borisz
"In de moele"
Voor remleidingen heb ik wel een tip voor je: www.melvin.de
Ken ik Daar komen die van de XS van, maar ik was nu deze tegen gekomen op eBay en die waren een paar tientjes goedkoper dan via Melvin. Verkoper heeft ze onverzekerd verstuurd, bij DHL nagevraagd en volgens DHL waren ze wel geleverd. Vraag me af waar dan precies.. Maar goed, niet verloren, geld is netjes terug gestort door de verkoperVoor remleidingen heb ik wel een tip voor je: www.melvin.de
Thanks! Leidingen zijn inderdaad geen probleem, dat komt best wel in orde. Verkoper heeft al aangegeven dat als ze alsnog niet aankomen deze week, dat er dan gewoon een nieuw setje aan komtLekker bezig hoor.
Die remleidingen moeten echt t probleem niet zijn.
Die zijn of of maat te maken, of op maat te bestellen, of modelspecifiek te bestellen.
Met t tweede bedoel ik een modulair systeem, met schroefkoppelingen, en leidingen per 5 cm lengtes te bestellen bij een groothandel (door motorzaak). Altijd een compleet setje van te maken.
Modelspecifiek heeft alles al bij elkaar en in elkaar, kan ook niet moeilijk zijn, lijkt me
Zeker Deze heeft ook een ingebouwde ventilator, dat werkt een stuk beter om de warmte rond te krijgen dan enkel via natuurlijke convectie En dat voor 50 euri (nieuw bijna 400 euro )Oh ja, kachel is
50 euri is nie veul nie.Ken ik Daar komen die van de XS van, maar ik was nu deze tegen gekomen op eBay en die waren een paar tientjes goedkoper dan via Melvin. Verkoper heeft ze onverzekerd verstuurd, bij DHL nagevraagd en volgens DHL waren ze wel geleverd. Vraag me af waar dan precies.. Maar goed, niet verloren, geld is netjes terug gestort door de verkoper Thanks! Leidingen zijn inderdaad geen probleem, dat komt best wel in orde. Verkoper heeft al aangegeven dat als ze alsnog niet aankomen deze week, dat er dan gewoon een nieuw setje aan komt Zeker Deze heeft ook een ingebouwde ventilator, dat werkt een stuk beter om de warmte rond te krijgen dan enkel via natuurlijke convectie En dat voor 50 euri (nieuw bijna 400 euro )
Het is een Biurtu FR46, precies hetzelfde als een Zibro SRE4600, die weer hetzelfde is als een Tayosan SRE4600, die weer.. Met andere woorden, plak er een Zibro sticker op en hij is 4x zoveel waard50 euri is nie veul nie.
Ist een Zibro?
Hartverwarmend inderdaad! Zo'n elektrische heb ik ook naar gekeken, maar ik heb het probleem dat mijn verlichting / stopcontacten maar op 16A afgezekerd is in de garage. Aanpassen kan/mag ik niet (i.v.m. huurappartement / garage), dus als ik dan zware elektrische heaters ga gebruiken dan schiet dat niet op Eerst ook nog gekeken naar gas (maar die gaan maar tot 4,2kW en zijn een stuk groter), maar toen deze tegen gekomen.Toch mooi om te lezen wat voor reacties we krijgen bij het vertellen van de challenge. Jij de bochten voor een weggeefprijs, lepenz een halve motor voor een paar euro en ik de schokbrekers voor nop.
Zo'n Zibro is mooi spul, m'n pa heeft er ook 1 staan en is er zeer tevreden mee.
Ik heb slechts zoiets staan, maar het is voldoende voor de paar m3 die ik moet verwarmen.
Ook maar es zoiets scoren, ben tegenwoordig na een uurtje bij 5-6° wel weer klaar om binnen koffie te gaan drinken
ga je die kachel buiten zetten dan ?
Als je de mogelijkheid hebt om een buis naar buiten te plaatsen, dan zou ik voor zoiets gaan:Ook maar es zoiets scoren, ben tegenwoordig na een uurtje bij 5-6° wel weer klaar om binnen koffie te gaan drinken
Alles is mogelijk Komt goed wat warmte van af, maar 10x10 is misschien wat teveel van het goede.. Dan zou ik eerder aan zoiets denken, als je een gasaansluiting hebt:Probleem is ook dat mijn beunhoek zich in een ruimte van 10x10m bevindt, voordat dat warm is....
Misschien is jouw fire barrel met een paar slangen aan te sluiten op een wetsuit?
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het...-werkplaats-kachel-voor-garage-universum.html
Of anders moet je je klushoekje wat afschermen van de rest van de ruimte zodat je minder moet opwarmen
Ik heb twee opties te koop staan:Ook maar es zoiets scoren, ben tegenwoordig na een uurtje bij 5-6° wel weer klaar om binnen koffie te gaan drinken
Een klassieke houtkachel, compleet. Met pijp naar buiten en dekseltje er op.
Is een ouder degelijk ding, gietijzer, wordt snoeiheet, als je wilt.
De andere zijn twee professionele IR panelen. 1500w ps.
Die verwarmen je lichaam, niet de ruimte of de spullen. Voel je echt wel.
Die hingen in mijn vorige ruimte, in de hoek waar ik sleutelde. Dat was ong een hoek van 3x5 meter. De twee panelen was voldoende. Ook omdat ik daar geen heet water of gas mogelijkheid had.
Beetje topic vervuiling, moet kunnenNou, ik moet ooit toch nog iets ophalen bij je , kan ik gelijk ff kijken
Sorry Theredone; back to the XJ!
Thanks! Komt in orde, laat maar iets weten!Weer een heerlijke topic om te volgen...dat gaat een hele mooie XJ worden
Had vrijdag een drukke dag op het werk anders was ik zeker even langsgekomen in Mechelen.
Mooie deal op die kachel, comfortabel werken is ook een must voor mij en in de winter heb ik veel meer klus-tijd.
Ik probeer asap eens binnen te springen !
Trucje die ik altijd uithaal is een vijl in de klauw houden in de sleuven waar de remschoenen in vallen. Dan kun je druk op de zuigers houden zonder dat de cilinder die wel makkelijk gaat er al uitfloept.Bij de eerste klauw al meteen problemen, bij het uitpompen van de zuigers:
afbeelding
Maar 1 van de 2 zuigers kwam naar buiten en dat schiet uiteraard niet op. Probleem is natuurlijk ook dat je met een rempomp geen blijvende druk kan zetten, enkel iedere keer drukpulsen. Dus de vetpomp boven gehaald en dan was het zo gepiept:
Heb er geen foto van, maar ik heb een aluminium plaat van 4mm dik die ik er tussen steek. Dat werkt hetzelfde, maar dan voel ik me gerust dat ik niets beschadigTrucje die ik altijd uithaal is een vijl in de klauw houden in de sleuven waar de remschoenen in vallen. Dan kun je druk op de zuigers houden zonder dat de cilinder die wel makkelijk gaat er al uitfloept.
Remlicht schakelaar?Thanks! Komt in orde, laat maar iets weten!
Gisteren en vandaag nog lekker verder gewerkt in de garage. De remklauwen.. Ervaring leert dat dat niet echt mijn favoriete dingen zijn om aan te sluitelen, afbrekende ontluchtingsnippels, vastzittende zuigers, .. En ja hoor, 3x raden wie prijs had.. Bij de eerste klauw al meteen problemen, bij het uitpompen van de zuigers:
Netjes schoongemaakt:
En terug in elkaar:
Klauw 2 werkte gelukkig wel mee, daar kwamen beide zuigers gewoon met de rempomp naar buiten:
Netjes schoongemaakt en klaar om te monteren:
En dan, natuurlijk bij de laatste klauw, breekt er 1 van de onluchtingsnippels (er zitten er namelijk 2 op de achterste klauw) Ik was al aan het denken aan het zoeken naar een nieuwe klauw, etc. Maar met veel vloeken en tieren heb ik de nippel kunnen uitboren tot net langs de draad. Vervolgens in het midden met een kleiner boortje nog wat dieper geboord om de druk te verwijderen en dan met de vetpomp het restje er uitgeperst. Nieuwe nippel er in en dan de zuigers er uit geperst en de klauw gesplitst:
Uiteraard ook gepoetst en weer klaar voor montage:
Meteen verse blokken voor de achterkant:
Alles terug op de fiets geplaatst en klaar om te ontluchten:
Oppassen dat het reservoir vol blijft:
En trucje herhalen aan de achterkant:
Weer een wereld van verschil Korte remslag, achterrem werkt weer fatsoenlijk, voorrem is terug goed gangbaar, geslaagd weekend Ofja, het was niet allemaal rozengeur..
Het voor elkaar gekregen om de remsensor te slopen Daar moet uiteraard een andere in voor ik er mee kan rijden, ik wil niet in de krant komen te staan omdat ik rem, ze het achter mij niet zien en ik ineens een auto in mijn rug krijg
Dus moest iemand er toevallig nog 1 hebben liggen, gaarne Fijne avond allemaal en succes morgen
Ah, maar ik doe het met luchtdruk uit de compressor (en met een doek er overheen).Heb er geen foto van, maar ik heb een aluminium plaat van 4mm dik die ik er tussen steek. Dat werkt hetzelfde, maar dan voel ik me gerust dat ik niets beschadig
Op een gegeven moment kwam daarmee 1 zuiger tegen de plaat, maar de andere bleef zitten en aangezien de druk telkens wegvalt met een rempomp was dat niet genoeg om het los te krijgen
