´78 CX500 monoshock project
07 apr. 2013
*O* *O* *O*
Er is weer wat vooruitgang! Lang niet zo snel als ik zou willen, maar dat is helaas altijd zo...
Ondertussen is de pen voor de voorvork klaar en zit die samen met de nieuwe conische lagers keurig in het balhoofd gemonteerd, de volgende stap is adapters maken voor de remklauwen en dan kunnen we het een en ander gaan monteren en testen (zoals rempomp, gereviseerde klauwen en nieuwe leidingen).
Of ik ga voor een complete front-end swap, dus dat betekent dat ik ook voor een GSXR voorvelg, schijven en 6-zuiger klauwen ga, want dat remt natuurlijk een stuk beter :} , en 16"wielen vind ik mooier dan 18".
En ik ben met de uitlaat begonnen, moet de nieuwe pijp nog laten verlopen op de originele bochten en wat steunen fabriceren, maar ik ben blij met de looks en hoe de dempers staan.
Foto's
http://i64.tinypic.com/25f7nko.jpg
http://i65.tinypic.com/e67p1s.jpg
Dan nog wat vragen waar ik lastig uit kom: -O-
Past een 16" reverse comstar velg (van een CX500 custom) in mijn achterbrug ?, dus waar normaal een 18" comstar wiel in zit.
Wat is een gangbare maar liefst brede bandenmaat voor deze 16" velg ? ik lees dat 140/70/16 te doen is maar zou een 150 ook passen ?
TripleSteve wijzigde dit bericht op woensdag 18 januari 2017 11:14 (3%)
07 apr. 2013
Oke, op die vragen heb ik reeds gedeeltelijk antwoord.
De 16" velg past er naadloos in. Heb met "ervaring" gesproken.
De max. bandenmaat is een 150/70-16 !
Nu nog een bandje vinden met deze bijzondere maat.
oud brood op snelle fiets
12 jul. 2005
Beek (Lb)
TripleSteve schreef op 16 januari 2017 @ 14:31:
Leuk project!
De Suzuki 1000 heeft 320mm schijven. Met een 16" voorwiel en zeker met een dikke voorband word wieltje demonteren aan de voorkant waarschijnlijk een gepriegel. Je krijgt hoogstwaarschijnlijk bij 16" de remklauw niet van de schijf geschoven als het wiel eruit moet. Dan moeten ook beide schijven losgedraaid worden. Niet onoverkomenlijk maar wel extra werk.
07 apr. 2013
mathh schreef op 16 januari 2017 @ 17:58:
Euh, als ik dit lees denk ik dat of je het niet helemaal goed gelezen heb, of ik het heel onduidelijk heb geschreven.
Wat er gaat gebeuren..
Achter komt er een 16" wiel van een CX500 custom in.
Aan de voorkant heb ik een voorvork van een GSXR1100 en die wilde ik met mn CX 18" velg gaan combineren, echter heb ik nu voor de makkelijkere en ik denk betere oplossing gekozen.
Ik heb zojuist een voorwiel met schijven en 6zuiger remklauwen voor de GSXR1100 gekocht en ga dus de hele front end van die motor gebruiken.
24 okt. 2002
NOP
nice..die uitlaat
Bandit 1100 R & ZXR 750 & R1150GS
12 jul. 2005
Beek (Lb)
TripleSteve schreef op 16 januari 2017 @ 18:04:
Aha! Duidelijk!
ZAC #802 KNMV #82
24 okt. 2007
Geertruidenberg
cx500c achterwiel kan er zo in
de klok is wat anders dus je zal iets meer toeren draaien maar rijdt gewoon perfect
www.srt-racing.nl
07 okt. 2011
Ergens in NL (boven rivieren en goede kant IJssel)
Leuk bezig. Heb ook twee cx-en op de kop getikt om te verbouwen. Leuk om te lezen dit. Succes verder.
07 apr. 2013
Een vraag voor de experts, en een ieder ander die antwoord wil geven:
Zoals beschreven moest ik mijn balhoofdpen verlengen en dus heb ik dit gemaakt:
http://i66.tinypic.com/15qzpdg.jpg
http://i64.tinypic.com/2sa1ag3.jpg
Een verlenging die zowel in het bovenste als het onderste gedeelte redelijk strak komt te zitten.
Nou is de vraag:
Zou ik dit met Bison Kombi Metaal kunnen lijmen, of zouden jullie dit altijd lassen ?
Ik bedoel, in principe heeft het weinig te houden lijkt mij ? de kroonplaten en poten houden het spul bij mekaar denk ik ? Of zie ik dit fout mbt tot bijv. schokken zoals verkeersdrempels ed.
TripleSteve wijzigde dit bericht op woensdag 18 januari 2017 11:15 (6%)
24 mrt. 2011
Lichtervelde
really?
gewoon lassen man...
dik project voor de rest!
07 apr. 2013
koendd schreef op 17 januari 2017 @ 16:01:
really?
Ja really, zo vreemd is de vraag niet toch ?
Ik snap dat lassen beter is, permanenter enz. Maar ik vraag gewoon of lijmen ook zou kunnen, of dat het helemaal niets wordt..
11 jan. 2015
Wageningen
Ik zou absoluut gaan voor lassen, lijmen van een stuurpen is zwak of ben je je leven zat??? Een paar keer op je achterwiel en je voorpartij gaat een eigen leven leiden...
van hard werken ga je niet dood maar je moet ook geen risico nemen
07 apr. 2013
Rob R schreef op 17 januari 2017 @ 16:12:
Gek antwoord, wel duidelijk hoor...
Natuurlijk ben ik mijn leven niet zat, en ik weet niet of je de motor hebt gezien, maar een paar keer op het achterwiel zal niet gebeuren.
Maargoed, wat ik al dacht, gewoon een v-groefje draaien en dan netjes lassen!
Bedankt voor de antwoorden
14 mei. 2013
Den Haag / Amersfoort
ik zou inderdaad ook gaan voor lassen.
Met lijm heb je natuurlijk een verbinding die alsnog constant onder druk komt te staan (door je moer, maar ook tijdens bijvoorbeeld remmen). Daarnaast heb je natuurlijk ook de temperatuur verschillen.
Ook zit dit natuurlijk in je balhoofd waardoor je ook niet kunt zien of het allemaal nog goed blijft zitten.
Stel nou dat je in beide delen schroefdraad getapt had, dan had je er volgens mij met Loctite best één geheel van kunnen maken.
Kawasaki Z750B / Z750B caferacer | TK: Schuuropruiming
07 apr. 2013
Bedankt!
Schroefdraad was dan inderdaad een goede toevoeging geweest!
Ik heb er ondertussen een v-groef ingemaakt en ga het netjes lassen!
Als het goed is heb ik vrijdag avond de remmerij en voor en achtervelg inc. Banden en ook de clip-ons binnen en dus heb ik dan zondag weer een rollend frame!
Kan ik dan ook kijken of mn ebay rempomp en hevels genoeg werk leveren en hoe het geheel met de kleinere wielen, uitlaat etc. Etc. Visueel staan!
27 jun. 2012
Ik zou ook voor lassen gaan. Toch worden zelfs vliegtuigvleugels gelijmd dus onmogelijk is het niet. Maar het is moeilijk om een lijmverbinding goed te krijgen zonder dat in een volledig klimaat gecontroleerde omgeving uit te voeren.
07 okt. 2011
Ik zie de fotos niet, maar bij mijn VFR moest de stuupen ook langer. Verlengd met stukje massief in de pen, en aan beide kanten gat lassen gemaakt. Uiteraard ook afgelast op de randen. Super sterk.
if it runs, you can race it !
04 feb. 2005
wezemaal
ik zie ook geen foto's.
maar als alles al klaar is, vrees ik dat na het lassen het net iets minder klaar (lees perfekt recht) gaat zijn.
beter eerst de verlenging definitief maken (lassen of ineen schroeven, heb ik ook al gedaan) en dan pas de eindbewerking op maat.
Bicylindricus Parrallelus Bitacticus
07 apr. 2013
Bij mij doen de foto's het wel, gebruiken jullie smartphone of computer ?
07 okt. 2011
Janbros schreef op 17 januari 2017 @ 23:37:
Perfect recht geworden. Beetje met warmte spelen ;)
Hier laptop en smartphone..
___Huh?__
25 okt. 2014
Woudrichem
Ik ook niet meer (gisteren wel)
Recht EN centrisch
Precies, technisch gezien de enige manier (buiten een heel nieuwe pen maken) om de lagers perfect recht en in lijn te krijgen. Deze staan ook niet bekend om hun vermogen uitlijnfouten op te nemen.
TripleSteve schreef op 17 januari 2017 @ 15:20:
....in principe heeft het weinig te houden lijkt mij?
Ja, alleen maar de voorkant van de motor aan de achterkant ;)
Suzuki GS1000, Suzuki GSX550ES, Honda CB550 K3, XS'en 750 en op Marktplaats staan trouwens nog wat onderdeeltjes te koop
07 apr. 2013
Goed, het is duidelijk dat het lassen gaat worden, en dat ik rekening moet houden dat het kaarsrecht blijft! :}
Ondertussen zouden de foto's het weer moeten doen! *O*
___Huh?__
25 okt. 2014
Woudrichem
TripleSteve schreef op 18 januari 2017 @ 11:19:
Ja3 ;)
11 jan. 2015
Wageningen
Kan je het boeltje met een goede draadeind goed strak zetten zodat het op zijn plaats blijft en dan puntlas gewijs de boel aan elkaar lassen? Succes maar dat gaat wel goed komen...
07 apr. 2013
Oke dan!
Weer vanalles een beetje gedaan, Zowel de onderdelen van de GSXR als het achterwiel van de CX500C waren vrij snel binnen en dus ben ik alles maar wat gaan passen. Niet het achterwiel, want de band is er nog niet en er waren genoeg andere dingen te doen :Y
Foto's!
http://i66.tinypic.com/2edtvfr.jpg
http://i68.tinypic.com/i4g0le.jpg
http://i63.tinypic.com/2w23m08.jpg
Ik ben nog niet helemaal tevreden over de lijn die het geheel nu heeft, stuur zit te hoog en nog wat dingen. Ik wil eerst het nieuwe achterwiel erin hebben met de band en ook de schokbreker achter monteren.
Dan kan ik hem op z'n pootjes zetten en er buiten eens goed omheen lopen zodat ik hem vanuit alle hoeken en afstanden kan bekijken en zien waar ik iets zou willen aanpassen. :]
Daarnaast heb ik het idee dat de voorband verkeerd om gemonteerd zit |( , want de kant voor de KM teller meenemer zit nu aan de verkeerde kant, geen probleem, dit komt wel na het poedercoaten of spuiten. :W
Ik ben erg blij met de 6-zuiger klauwen en grote remschijven! Dit zal in combinatie met nieuwe staalomvlochten leidingen en de nieuwe rempomp toch een behoorlijke upgrade zijn in vergelijking tot de standaard remmerij. *O*
