Vandaag de motor 4 cm laten zakken. Remmen lijkt geen probleem te zijn maar er is een ander probleem.
Wanneer de vorken diep zijn ingeveerd komen deze er niet helemaal meer uit. Wanneer je dan aan het stuur trekt komt de motor terug een 3 tal cm naar omhoog.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn ?.
O, ik zie het nu, je bovenste kroonplaat zit er niet op, monteer die eerst en kijk dan of de boel wel terugveerd.
zo kun je er niks van zeggen.
Bedankt.
Ik heb net nog eens gekeken en wanneer ik het stuur hard induw blijft de motor beneden i.p.v terug te veren. Hij staat dan zelfs zo laag dat hij bijna omvalt op zijn poot.
Dat gaat niet omdat de bovenste kroonplaat niet "doorsteekbaar is"... (zie foto's een paar berichten terug)
ik zie het nu ook,
@TS, misschien kun je JerryT eens contacten voor een oplossing, of datgene wat Halflive voorstelt.
Het gaat om een BMW R80RT bwj 89.
En nu maar hopen dat je t-stuk niet is verbogen.De doorsteek lijkt groter maar als je de kroonplaat erop legt zie je dat het maar 4 cm is.
Ik wou eerst even testen of het haalbaar was om de motor zo te laten zakken betreft veercomfort.
Nu moet ik op zoek naar een goede kroonplaat.
BMW materiaal uit de goede jaren buigt zomaar niet hoor.
Kijken hoever je de vork kan inveren met een gedemonteerde kroonplaat is niet zomaar.BMW materiaal uit de goede jaren buigt zomaar niet hoor.
Als je wist hoe makkelijk die plaat buigt door alleen maar een beetje tegen de poot aan te duwen zou je waarschijnlijk niet met die vork zo hebben lopen duwen.
Dan moet je op zoek naar een complete K vork.Iemand een idee welke kroonplaat er op zo een BMW R80RT zou kunnen passen?
Ik had al eens geïnformeerd maar die van een k75 zouden er niet op pass.
