Ik heb het wel eens gedaan bij een usd en dan zit het anders.Hier maak je een denkfout denk ik,je bedoeld een bus over de demperstang vermoed ik.
Vork 5cm laten zakken is idd heel erg veel.Meestal wordt geadviseerd om stapjes van 5mm tegelijk te maken wanneer er wordt geexperimenteerd met scherper sturen.
Als jij denkt dat een motor waarvan de uitlaten bijna aan de grond zitten als je er op gaat zitten, en waar waarvan de voorvork nog een veerweg heeft van een paar cm prima rijd, dan moet je je eigen vooral niet tegen laten houden en doen waar je zelf zin in hebt. Ik bewonder je zelfvertrouwen want dat is toch behoorlijk hoog te noemen voor iemand die het verschil tussen een moer en een bout niet weet.Dat die prima rijdt.
Je moet wel 5 cm zakken om hem er beter(sportiever) laten uit te zien. Moeilijke discussie.
Wat denk je dat er met je stuurgedrag gebeurd als die motor 5cm lager komt staan?
Uiteraard moet ook de luchtkamer aangepast worden, deze moet even groot blijven als hij nu is, dus het olieniveau moet 5cm zakken.
Op het moment dat de poot helemaal is ingeschoven is er bijna geen luchtkamer meer over.Nogmaals, het is een oude fiets zonder extreme geometrie. Aannemen dat het niet stuurt vind ik not done. Zelfs al stuurt het niet, er zijn zoveel motoren die misschien slecht sturen. Simpelwel omdat ze destijds niet beter wisten, door beperkt onderhoud aan bijvoorbeeld lagers of demping, door schade, oude banden, of omdat looks belangrijker zijn dan rijeigenschappen.
In veel opzichten is een S1000RR ontzettend goed. Heel voorspelbaar, snel, al dat soort dingen. Ga je daar naar rijden, omdat het anders allemaal wat zinloos aanvoelt, dan kan dat ook gevaarlijk zijn. It's not how ... it is, it's how you ride it..
Als een 5cm lager olie niveau betekend dat de demping boven de olie uit komt, zou ik toch het niveau verhogen. Lucht of olie met luchtbellen dempt niet ideaal.
Door dit soort acties komt de Nederlandse versie van de TÜV steeds dichterbij, APK ook
Onzin.
Onzin.
Uit dit soort acties kunnen mooie ontwerpen voortkomen.
Apk gaat er komen omdat motoren en vooral de berijders ervan zich zo opvallend mogelijk willen gedragen.
Dmv achterlijk gedrag en ongedempte uitlaten.
Ja, dit soort eigenwijsheid, rijden zonder kroonplaat, 5 cm doorsteek, is bevorderlijk voor de verkeersveiligheid.
?Op het moment dat de poot helemaal is ingeschoven is er bijna geen luchtkamer meer over.
Als je een luchtkamer hebt van b.v. 12cm en je stopt de veer er bij dan loopt de poot bijna over.
Als je die luchtkamer na het verlagen niet aan zou passen dan zal de luchtkamer weg zijn al voor de poot geheel is ingeveerd.
Als Bananenman dit zou doen had ik er alle vertrouwen in dat het op een veilige manier gemaakt zou worden.dat weet je gewoonweg niet.
als banaanman net hetzelfde topic zou openen en zeggen net hetzelfde te willen doen, zou je dan anders reageren ?
oeps, moest eigenlijk een andere ge-quote hebben, supersports400
max invering blijft gelijkWat ik bedoel is dat wanneer je de vork 5cm inkort je de hoeveelheid olie aan moet passen want anders is er geen plaats meer voor wanneer de vork geheel in veert.
Als de luchtkamer standaard 12cm is zou ik nu weer ongeveer 12cm aanhouden. Misschien iets minder omdat de veerweg iets korter is geworden.
Maar de luchtkamer wordt 5cm kleiner doordat de poot 5cm minder ver uit kan schuiven.max invering blijft gelijk
luchtkamer meet je met poot ingeschovenMaar de luchtkamer wordt 5cm kleiner doordat de poot 5cm minder ver uit kan schuiven.
Dat weet ik. Maar zodra je de poot weer uit schuift zal er minder plaats zijn voor lucht dan eerst.luchtkamer meet je met poot ingeschoven
nee, de veerweg wordt korter en het progressieve van de luchtkamer wordt belangrijker en blijft minimaal net zo noodzakelijk op het eind van de veerweg. Ga je de luchtkamer vergroten, is het constant klonk onderin.Dat weet ik. Maar zodra je de poot weer uit schuift zal er minder plaats zijn voor lucht dan eerst.
Als de poot 5cm korter wordt zal de inhoud kleiner worden en met dezelfde hoeveelheid olie wordt de ruimte boven de olie kleiner. Moet dan de luchtkamer niet iets groter worden?
