zijn tandwiel verhouding zorgt voor een wel hele optimistische snelheid ik denk niet dat hij een speedohealer heeft om het te compenseren
De teller overdrijft een beetje.
Iemand wel eens een probleem gehad met de spanningsregelaar, en wel dat ie te weinig (11,5 volt op de accu) levert? Bij korte ritjes geen probleem omdat ik de Lithium accu op de druppellader zet als ik de motor in de garage zet. Maar bij een langere rit afgelopen zaterdag wilde ie niet meer starten bij de pomp.. Reset display, en reserve brandstof lamp aan en uit. Ga hem doormeten of de dynamo wel voldoende levert, maar heb het gevoel dat het de spanningsregelaar is. Die gaat wel vaker kapot bij de Honda's.
ik heb het met mijn eigen filmpje vergeleken en ik heb wel een speedohealer ik rij met 16/42 en ik rem iets eerder dan hij maar kom voor de hoofdtribune vol in 4 net tegen 200 echte gps km
Dat heeft er wel mee te maken, heb nu mijn 3e SP en ze hadden het allemaal.
Zo ook de Vadareo heeft hier last van . . . . zelfde blok.
Dus jij weet er geen REET van.
Ik was toen ik de SP net had niet zo van de highmounts, maar die zijn echt fucking porno!
En iedereen stapt binnenkort van de michelins af volgens mij
Noop
De MPP blijven er bij mij lekker onder liggen,bevallen mij zeeeeeer goed
Ik val door de mand ha ha ha.Je valt door de mand.
Dat blijkt zeker, het blok van een varadero is hetzelfde als het blok dat onder de firestorm hangt.
Misschien moet je eens goed gaan kijken naar de constructie van de uitlaat bochten en originele klemmen gaan gebruiken.
Geluid van een 2 cil. is inderdaad op hoge snelheid een beetje ruk op een gopro
je hebt van die hoesjes met allemaal haar erop, daardoor onderdruk je het windgeruis en zou je dus meer van de motor moeten horen.
Het geluid komt door al die tandwielen en daar is niks aan te doen.
Als ik er van uit ga dat mijn teller met 16/42 ongeveer 10 km overdrijft weet ik bijna zeker dat je met 15/43 minstens 20 km te veel op de teller hebt staan.
Voor de filmpjes wel leuk.
Idd! Die hoesjes zouden wel eens kunnen helpen, mijn eigen beleving van het geluid is ook 10x mooier op de motor dan op de gopro. Vooral wat hoger in toeren "stoort" het gewoon.Heb het bij 4cyl en 1 cyl ook met de gopro, wel minder maar zeker aanwezig. Dat geluid van de nokkenasaandrijving vind ik juist mooi bij de SP1 passen en stoort zeker niet Klopt, ik heb nu 15-43 erop, maar rij wel met een 200 achterband dus dat compenseert ook weer enigszins. Als ik de gps er bijpak scheelt het zo'n 12 a 15 km rond de 200km/u Teller overdrijft dus wel, maar daar kijk ik eigenlijk niet naar op het circuit De acceleratie die je er voor terugkrijgt is veel fijner Ik probeer op de circuits altijd zo kort mogelijk te gearen, acceleratie pak je tijdswinst mee. Hier heb ik er 15-43 opzitten. Ik kom bij een goed rondje in z'n 5 richting de begrenzer einde rechte stuk en probeer op de 150m te remmen. Op de gps daar 230 km/h
Had geloof ik 1:56.1 gereden daar met de sp1.+- 15 Rij ook weer met een 200 band achter, die is veel hoger en compenseert ook weer een beetje voor de gearing. Maar het is maar een teller Zal hem afplakken volgende keer
Of als ik dat niet weet . . . . maar op slakken zout leggen kan ik ook.
En wij werken alleen met originele onderdelen.
Maar goed dat ga ik jou niet uitleggen, ga lekker door met afzeiken en blijf in je (midlifecrisis) hangen. wijsneus.
Het verschil in blok weet ik . . ik wil de alleen maar zeggen dat deze motoren met een V twin last hebben van lekke uitlaatpakking.Clubtrainer, Midlifecrisis heeft gelijk betreft dat het blok van een Varadero, het zelfde blok is als wat onder een Honda VTR Firestorm hangt.
Deze blokken kun je het makkelijkst herkennen aan de koppeling deksel, ook hebben deze blokken een Nokken as Ketting spanner op beide cilinders.
de SP1 en SP2 blok zien er Ietsjes mooier uit en hebben deze Nokken as ketting spanners niet. waarom niet ? omdat deze mechanisch aangedreven worden met tandwiel op tandwiel. (het zingende geluid wat de SP1/2 en VFR blokken geven)
en welkom bij het forum leven, iedereen probeert elkaar van alles wijs te maken, geen reden gelijk om met Verbale communicatie elkaar in de haren te vliegen...
EDIT: Ohja ik verkoop ook nog een Set laser dempers voor een SP1, helaas met een deukje er in. prijs is onderhandelbaar. Link : http://link.marktplaats.nl/m1087935804
En wil het hier maar bij laten en wens iedereen nog een paar mooie km voor het echt herfst wordt.
dat is geloof ik wel een mooi weer band of niet haha
en welke maat pakken jullie het meeste?
190 50
190 55
of zelfs 200?
190 50
190 55
of zelfs 200?
190 50
190 55
of zelfs 200?
Klopt dan is het geluid weg . . . bel me als het zover is kom ik luisteren.
hallo allemaal
Ik lees hier al enige tijd mee, en nu kom ik me maar eens aanmelden in dit topic
Ik heb sinds vorig seizoen heb ik een sp2 bsb editie uit 2004
misschien van een bekende van hier geweest?
de vorige eigenaar heeft er best al veel mee gedaan.
hyper pro veren voor en achter
pc3
K&N filters
stalen leidingen voor en achter
leo dempers / ik heb toen laatst het setje laser hotcams van hier gekocht.
nou vroeg ik me wel af welke banden jullie het fijnst vinden rijden onder deze motor aangezien ik een nieuwe set bijna moet gaan aanschaffen
Kijk eens goed naar de montage van de Go-Pro, http://www.versusshop.nl/media/cata...5fb8d27136e95/g/o/gopro-klikvoet-versus_1.jpg ,
het irritante rammelgeluid kwam bij daarvandaan, ik heb het opgelost met een stukje isolatieplakband waardoor het geheel net even wat strakker in elkaar zit.
