- Onderwerp starter
- #1.626
@ Soulwax: Hoe staat het eigenlijk met jouw project? Hangen je achterbrug, ohlins en wielen er al onder?
Is een soort hol pijpje van rubber ?...
Dan hoort hij idd daar
1.Je motor ploft/knalt minder, dus beter voor je dempers/uitlaat pakkingen etc.
2. Hij loopt voor mijn gevoel soepeler dus minder hikjes zeg maar.
3.Gewicht verlies maar dat is minimaal!
4. Makkelijk af te stellen op de testbank aangezien ze dan niet het pair systeem hoeven af te knijpen!
5. Meer lucht beschikbaar voor je verbranding aangezien er geen lucht meer word weg gepakt uit je lucht filterhuis om aan je uitlaat toe te voegen. (minimaal uiteraard maar alle beetjes helpen)
6. Nodig als je ooit zoals ik met een autotune wilt rijden!.
Tip doe ook de flapper mod of zet hem in elk geval continu open!
Oke, dan ga ik het systeem er maar eens af halen van het weekend, volstaat het om deze af te doppen, of is een block-off plaatje inderdaad wenselijk? Flapper mod was ik al bekend mee, heb de slang eraf gehaald en afgedopt dus deze zou nu open moeten blijven staan.
Ik zou even die plaatjes bestellen. Zodat je als je wilt het allemaal weer origineel kunt maken, na volstoppen met jbweld kan dat natuurlijk niet meer. Ik heb wel de klepjes in de uitlaat poort laten zitten. Hiervoor moet je een klein deukje in de block plates boren. Dit omdat er een klein schroefje van het klepje iets hoger is dan! Aftekenen kun je door iets verf of nagellak etc op het schroefje te smeren en de block plate er op te drukken.
Waarom ik die klepjes laat zitten? Daar zit een rubberen afdichting in zodat kans op lekken minimaal is. Ondanks dat heb ik de randen ook nog voorzien van een hitte bestendige vloeibare pakking.
Het is iets meer werk.... Maar alles nog een keer los halen naderhand is veel meer werk! En ja er zijn verhalen genoeg van mensen bij wie het is gaan lekken naderhand!
Fijn he, die "to do" lijstjesHaha nou ik moet eerlijk gezegd nog beginnen! Ik moet eerst nog een paar onderdelen zien te scoren. Het lijstje wordt wel steeds korter gelukkig maar een nieuwe langere ketting, kettingwielen en de pasbussen voor tussen de achterbrugas en het motorblok staan er nog wel op.
Verder wil ik voor het nieuwe seizoen ook de vering ff een onderhoudsbeurtje laten geven bij HK Suspension (vorige week de prijsopgave gekregen). Omdat ik de Ohlins schokdemper nu nog los heb liggen leek het me handig om eerst het onderhoud te laten doen en daarna te monteren. Verder moet ik de banden nog op de velgen leggen en de nieuwe lagers monteren. Nog een hoop te doen, maar weinig tijd.
Je bent goed bezig dozo
Kan beter alles checken voor je zelf
Dat rijdt stuk beter als je weet dat alles A ok is
The force is strong with the hrc sp1/2
Soms duurt het ff of hebben ze een betere/grotere foto nodig (zij aanzicht) om het ff snel tussendoor te doen. Ze doen het ook in hun vrije tijd he...Wat zijn het voor gasten op fotoshop deel?!
Dik 2 weken geleden gevraged of iemandt me velgen winning red kan shopping en niet eens een reactie
Apart
Dat zuigt wel ja, volgens mij heb ik er ook ergens op die plek een scheurtje in zitten door mijn crash. Heb het iig maar ff gelaten voor wat het is.
Dat is dan weer het nadeel of voordeel (ligt eraan hoe je het bekijkt) van alles los halen..
Ik wou eens kijken naar de zgn flapper mod en zie ineens dat er een scheur in het kunststof van de snorkel zit
eens kijken hoe ik dat kan fixen
Rode wielen is ook best wel gaaf, ik zat er, toen ie nog rood was, ook aan te denken om ze die kleur te coaten...+1 on lad
Sommige zeggen nee nee is te veel rood op je motor maar ergens denk ik dat het ziekelijk vet zou staan vandaar
kijk,goede tips hier! wat voor vloeibare pakking is dat?
zoiets: http://www.motorpakking.nl/a-377063...king/loctite-5910-vlakafdichting-silic-zwart/
